Buienradar plugin
Moderator: labium
Re: Buienradar plugin
Bedankt voor de update.
Ik krijg de onderstaande melding voor de plug-in status. De plug-in werkt trouwens wel. Ik heb de plug-in een aantal maal gedisabled en enabled maar dat heeft niet geholpen.
John
John
Dat betekend dat HS3 niet (goed) met de plugin kan communiceren. Heb je HS3 al eens herstart?
Dat betekend niets meer dan twee extra velden in het device overzicht. Als je het parameter device opent en op de Buienradar tab klikt zie je nu deze twee velden ook:abl wrote:Een vraagje: Wat kun je precies met de nieuwe optie: 'New: Precipitation totals in device advanced view'?
- buienradar.png (3.61 KiB) Viewed 15375 times
HS3 al meerdere malen herstart, lost het probleem niet op.stefxx wrote:Dat betekend dat HS3 niet (goed) met de plugin kan communiceren. Heb je HS3 al eens herstart?
Verwijderen van de devices en opnieuw aanmaken disconected. PI status wel OK.
disable/enable PI geeft eerdere foutmelding.
Devices verwijderen, HS3 afsluiten, HS3 opstarten status PI OK, buienradar disconnected. Disable/enable PI Status geeft eerdere melding, maar wel informatie.
Volgende melding in de log:
Jun-02 8:31:19 AM Error Initializing plug-in(2): Buienradar Instance::Conversion from string "" to type 'Single' is not valid.STACK: Server stack trace: Exception rethrown at [0]: at System.Runtime.Remoting.Proxies.RealProxy.HandleReturnMessage(IMessage reqMsg, IMessage retMsg) at System.Runtime.Remoting.Proxies.RealProxy.PrivateInvoke(MessageData& msgData, Int32 type) at HomeSeerAPI.IPlugInAPI.InitIO(String port) at Scheduler.clsHSPI.CheckInterfaces()
En deze melding als ik de PI disable en enable (lat&lon ff van x'jes voorzien)
Jun-02 9:00:39 AM Error Initializing plug-in(2): Buienradar Instance::Conversion from string "" to type 'Single' is not valid.STACK: Server stack trace: Exception rethrown at [0]: at System.Runtime.Remoting.Proxies.RealProxy.HandleReturnMessage(IMessage reqMsg, IMessage retMsg) at System.Runtime.Remoting.Proxies.RealProxy.PrivateInvoke(MessageData& msgData, Int32 type) at HomeSeerAPI.IPlugInAPI.InitIO(String port) at Scheduler.clsHSPI.CheckInterfaces()
Jun-02 9:00:39 AM Buienradar 6/2/2015 9:00:39 AM: 076|08:50 082|08:55 096|09:00 103|09:05 107|09:10 089|09:15 090|09:20 078|09:25 076|09:30 076|09:35 070|09:40 000|09:45 000|09:50 000|09:55 068|10:00 076|10:05 070|10:10 083|10:15 105|10:20 080|10:25 052|10:30 069|10:35 072|10:40 057|10:45 077|10:50
Jun-02 9:00:39 AM Buienradar Trying to get data from http://gps.buienradar.nl/getrr.php?lat=XXXXX&lon=XXXX
Jun-02 9:00:38 AM Warning Attempt by plugin to register a duplicate link of Buienradar. Plugin: Buienradar Instance:
Mmm... Paar vraagjes:
- Draai je op Linux? Zo ja, welke versie Mono?
- Welke versie plugin? Laatste .12?
- Gooi ook je buienradar.ini eens weg in de config directory
- Als je de buienradar devices weggooit, gooi je dan ook het "BuienradarDevice" zelf weg (die aangeeft of je connected bent)?
stefxx wrote:Mmm... Paar vraagjes:
Ik draai Windows 7 Pro, HS3 Pro 3.0.0.181
In alle gevallen had ik het "BuienradarDevice' zelf ook weggegooid.
Buienradar.ini ook weggegooid. zonder resultaat.
Schone install gedaan (HSPI weggegooid, config verwijderd, devices verwijderd) vanaf de PI Manage page. Probleem blijft hetzelfde.
John
Dank voor de antwoorden. Kun je de "Developer Mode" eens aanzetten, de plugin herstarten en een screenshot maken van de fout die daarin komt op het moment van crash? Dat geeft vaak wat meer info.
- buienradar.png (10.11 KiB) Viewed 15354 times
Schiet me nog iets te binnen: heb je wellicht een incomplete event gemaakt, of een event met ongeldige waardes (bijv. bij mm regen)?
Stef, dit laatste was het, ik had een incomplete event,stefxx wrote:Schiet me nog iets te binnen: heb je wellicht een incomplete event gemaakt, of een event met ongeldige waardes (bijv. bij mm regen)?
Bedankt voor de hulp
John
Ga ik toch nog even kijken, want daar mag de plugin natuurlijk niet op crashen... maar goed dat het is opgelost!
Opgelost in versie 13, te vinden in de HS3 updater.stefxx wrote:Ga ik toch nog even kijken, want daar mag de plugin natuurlijk niet op crashen... maar goed dat het is opgelost!
Fixed: Crash on incomplete or invalid trigger or condition
New: More custom colors in graphs
Stef,stefxx wrote:Opgelost in versie 13, te vinden in de HS3 updater.stefxx wrote:Ga ik toch nog even kijken, want daar mag de plugin natuurlijk niet op crashen... maar goed dat het is opgelost!
Bedankt voor het snel oplossen.
Bij het updaten zegt de installer dat buienradar succesvol is geïnstalleerd. Echter in de manage page wordt de versie niet direct aangepast. Na een refresh wel de juiste versie zichtbaar. Ik gebruik Google Chrome (laatste versie).
Is niet hinderlijk, maar ik dacht ik rapporteer het toch maar.
John
Stef bedankt voor je plugin!
Zojuist heb ik deze zonder problemen geïnstalleerd.
Ook hier is het nu wachten op de eerste regenbui
Peter
- Advanced Member
- Contact:
Stef,
Nog 2 opmerklingen cq vragen.
Ik zie in de log van homeseer steeds de hoeveelheid precipitation verschijnen (om de ca 5 min), dit "vervuilt" me log enigzins :O , is het mogelijk dit uit te zetten. DEBUG log staat uit.
Als ik een trigger wil maken die triggered bij een verwachte neerslag binnen nu en minuut, selecteer ik de trigger " minimum percipitation..." klopt dit? Zoja, zou ik graag een minimum hoeveelheid opgeven die kleiner kan zijn dan 1 mm? Dit kan nu niet vreemd genoeg. Klopt dit?
Bedankt
Bart
Bedankt
Bart
(ON ESXI )on NUC
(ON ESXI )on NUC
