Deursensor
Forum over de RFXCOM plugin (DUTCH forum)
Moderator: b_weijenberg
JoopK
Deursensor
Post by JoopK »
Ik heb een KAKU deursensor toegevoegd (AMST-606). Het viel me al op dan alleen de aan niet werkte, de sensor werd pas toegevoed bij het sluiten van het contact. Inderdaad na het toevoegen was de status unknown, en bij het sluiten van het contact ging deze naar off. De on wordt echter niet opgepakt.
Procedure 3x herhaald met steeds hetzelfde resultaat.
Een KIKA ontvanger ziet de on (en de off) wel.
Ik heb een rfx lan en HS2
Verstuurd vanaf mijn SM-T800 met Tapatalk
JoopK
Re: Deursensor
Post by JoopK »
Niemand een verklaring? net nogmaals geprobeerd, maar HS2 ziet alleen raam dicht als aan, en raam open helemaal niet. De andere die ik heb werkt wel goed, raam open = on, raam dicht is off.
b_weijenberg
Re: Deursensor
Post by b_weijenberg »
De receiver moet versie 57 of hoger hebben voor nieuwere KAKU deursensors omdat die een afwijkend protocol hebben.
JoopK
Re: Deursensor
Post by JoopK »
VERSIONS:
Web pages: RFXLAN_2_00.web
Firmware: RFXLAN_2_01.hex
Stack Version: v5.36
Build Date: Feb 20 2012 14:34:39
Ik heb dus geloof ik niet versie 57, maar deze staat ook niet meer op http://www.rfxcom.com/epages/78165469.s ... /Downloads?
b_weijenberg
Re: Deursensor
De receiver versie kan je met RFreceiver vinden.
Het RFreceiver programma staat op de RFXLAN CD.
JoopK
Re: Deursensor
Post by JoopK »
Receiver versie is 5681
b_weijenberg
Re: Deursensor
Je hebt dus een 433 receiver versie 56 en een Visonic versie 81.
JoopK
Re: Deursensor
Post by JoopK »
b_weijenberg wrote:Je hebt dus een 433 receiver versie 56 en een Visonic versie 81.
Ik moet dus de firmware van mijn rfxlan updaten? waar kan ik de firmware vinden?
b_weijenberg
Re: Deursensor
contact support RFXCOM
Return to “Homeseer Rfxcom Plugin Forum”
