Voorstellen+vraag over homeseer
Moderator: Ruud
jackal
Post by jackal »
Hallo allemaal, ik ben nieuw, dus laat ik me eerst even voorstellen: Mijn naam is Jaco, ik werk bij een elektrotechnisch/domotica installateur en heb een sterke affiniteit met domotica. Toen ik enkele jaren geleden de mogelijkheid kreeg in eigen beheer een huis te bouwen heb ik deze kans met beide handen aangepakt.
Ik heb vanaf het begin de intentie gehad om er een domoticawoning van te maken en heb niet bezuinigd op leidingen.
Via een bekende (Edwin bedankt) ben ik aan het adres van dit forum gekomen, had geen idee dat er zo veel mensen met woningautomatisering bezig waren. Tevens heb ik de naam 'Homeseer' gehoord voor het 'besturen' van mijn woning.
Ik heb al veel gegoogled over homeseer, en het valt me op dat heel dat bijna alle systemen communiceren via z-wave of x10, mijn vraag luidt als volgt:
Is het systeem gemaakt voor draadloze gegevensoverdracht of kan ik het ook bedraad aansluiten?
Hoi Jaco,
Jij hebt meer buizen voor electra liggen dan een ander voor zijn vloerverwarming! [8D][:D]
Om je vraag te beantwoorden: beiden.
Bv. X10. Daarvoor kun je modules gebruiken die je in je inbouwdozen kwijt kunt, achter schakelaars en dergelijke, maar daar kun je ook draadloze sensoren voor krijgen, zoals voor beweging. Dan heb je overigens wel weer zgn. transceivers nodig die de signalen van die draadloze sensoren op je 220 zetten. Immers uiteindelijk moet alles ergens de kabel op om in je Homeseer-PC te geraken. Kortom, het is een combinatie van beiden. X10, Z-Wave, PLCBUS, etc.etc.
Ik heb overigens niet het gevoel hiermee je vraag volledig te hebben beantwoord, want dit antwoord ligt te veel "voor de hand"... anders gezegd, ik weet nu al dat je hierna weer vragen zult hebben...[:)]
rwitkamp
Post by rwitkamp »
Aan leidingen geen gebrek. Een tip, neem ook je inbouwdozen zo diep mogelijk zodat er altijd nog een module achter in kan, bv. xanura.
Sukses,
Ron
WOW
hoeveel km aan leidingen heb je?
Paar jaar terug heb ik een kleine ruimte boven op de garage gebouwd....hier ook extra veel leidingen..verklaring toen was je bent gek.
Voor domotica zijn er veel verschillende technieken..zoals door Digit ook vermeld beste keuze is combinatie van producten.
Als je in Domotica wereld zit is de beste keuze Xanura producten ..de rest kan je later toevoegen.
jackal
Post by jackal »
Thanx voor jullie reacties.
Wat betreft de totale lengte van de elektraleidingen; ik ben op een gegeven moment (helaas) de tel kwijt geraakt, maar als alles klaar is zal er ergens tussen de 2000 en 2500meter (20 a 25 bossen) pvc-buis inzitten.
Ik ben bekend met zowel xanura als x10. Ik ben misschien niet helemaal duidelijk geweest, vandaar een aanvulling.
Ik ben in mijn huis uitgegaan van een normale elektrische installatie, gewone centraaldozen met een leiding naar alle wcd's en alle schakelaars. Daarnaast ben ik vanaf elke schakelaar n keer naar mijn meterkast gegaan en zo ook vanaf elke wcd. Dit resulteert in een dikke 200 leidingen in mijn meterkast.
Draadloze overdracht of overdracht over 220volt leidingen heb ik dus niet nodig, ik kan immers alles 'bedraad' maken.
Vandaar ook mijn eerste berichtje, zijn er componenten waarop ik bedraade in- en uitgangen kan aansluiten?
je kan dan voor een bus systeem geen..daar heb ik zelf geen ervaring mee.
WOW 200 leidingen in de meterkast...Tijdens de bouw heeft het wel een voordeel je hebt niet zo veel beton nodig.
http://www.nikobus.nl/Homepage/fs_index ... =2&lang=NL
Edwin
Post by Edwin »
http://www.jdstechnologies.com/cs308IP.html
Jaco is dit meer wat jij zoekt?Weet niet of dit in nederland werkt of te krijgen is, Maar hier is een homeseerplugin van.
groeten edwin.
jackal
Post by jackal »
@chak;
Waar pvc zit hoeft geen beton, had ik ook als voordeel gezien. Nou, ik kan je zeggen dat dat het geheel niet goedkoper maakt. Op plaatsen waar veel pvc zit en dus met name rond de meterkast heb ik zoveel extra ijzeren bewapening moeten aanbrengen dat wat extra beton makkelijker/goedkoper was geweest. :-)
Maarten
Post by Maarten »
Hey een vraag is jou huis al klaar of zijn ze nog aan het bouwen? ik zou wel eens een foto willen zien van de meterkast:P
Moet zeggen jij hebt nooit het probleem dat je geen draadje kan trekken haha
jackal
Post by jackal »
Laat ik even een opsomming maken van de onderdelen welke ik in elk geval in mijn huis wil hebben, aan jullie de vraag welk systeem zich hiervoor het meeste laat lenen.
- Alarminstallatie ATS (is al aanwezig)
- Koppeling verlichting op alarmcentrale zodat verlichting vanzelf uit gaan wanneer geen beweging is in een kamer.
- Centraal luidprekersysteem bedienbaar per ruimte.
- Temperatuurregeling per ruimte.
- Touchscreen
- centrale bediening via internet/PDA
jackal
Post by jackal »
@maarten:
Ik ben nog bezig met afwerken, maar het huis staat er al helemaal. Ik heb zo geen foto van de kast, maar zal er binnenkort eentje maken. Ik heb bewust door de architect een dubbele meterkast laten tekenen, maar eerlijk ezegd vrees ik nu al dat ie eigenlijk te klein is. :-)
Jeroen Bartels
Post by Jeroen Bartels »
Ik denk dat er plekken in je vloer zitten die serieus van PVC aan elkaar hangen. Ik heb de foto even aan mijn vriendin laten zien die het onzin vond dat er bij onze aanbouw per se een buisje van iedere hoek richting kruipruimte moest en ook de hoeken onderling met PVC verbonden moesten worden. Ik heb zelfs een regenpijp van de ene kant vd kamer naar de andere kant gelegd (plint naar plint). Vooruit denken is regeren toch?
Maar jouw installatie gaat weer een stapje verder ;-)
jackal
Post by jackal »
@Jaybee:
Ik heb al heel veel installatie's ontworpen, villa's en kleinere woningen. Het is echt zo dat de meeste mannen inderdaad in eerste instantie het nut zien van de 'loze leidingen'. Maar als je bij de meeste vrouwen begint over 'allemaal losse kabeltjes' door de woonkamer dan snappen ze het nut van de leidingen ook wel.
En okee, ik geef toe dat er veel leidingen in mijn woning liggen, maar dat komt ook wel omdat alles 'in ster' is aangebracht, elke leiding loopt appart maar de meterkast. In het verleden legden we maar een paar leidingen naar de meterkast en werdt alles onderling doorgelust, maar met de overgang van stereo (2.0) naar dolby (5.1 of zelfs 7.1) hebben we toch besloten alle leidingen naar de meterkast te leggen. Okee, de bekabeling wordt een stukje langer, maar je hebt geen probleem met overvolle leidingen en inbouwdozen die helemaal volzitten met 'doorvoerbedrading'.
Tot nog toe ben ik nog niets tegengekomen waarvan ik dacht; hier ben ik een leiding vergeten, maar ik ben ervan overtuigd dat dit zelfs bij mij het geval zal zijn.
electrische gordijnen en led moodverlichting
Noel
Post by Noel »
Pas maar op dat 'iemand' al dat koper niet ziet.. Voor je het weet is het weg, en omgesmolten!
<h6>Anyone interested in time travel meet me here last Thursday!!</h6>
[ status banner ff off-line i.v.m. server updates.]
