P1 interface kabel
Moderator: stefxx
stefxx
P1 interface kabel
Post by stefxx »
Wat voor kabel heb je nodig? Je kunt een kant-en-klare kabel kopen, zoals deze: https://sites.google.com/site/nta8130p1 ... er/webshop
Mocht je het leuker vinden zelf een kabel te maken, ook dat is niet moeilijk. Google even en je vind genoeg info. In de basis is het als volgt:
RJ11 pin       Signaal       Sub-D pin
2              RTS           4
3              GND           5
5              RxD           2
Vervolgens een Serial2USB converter erop en je bent klaar. Bij dx.com is er keus genoeg voor een zacht prijsje.
Voor alle duidelijkheid: ik heb geen enkel belang in de verkoop van (onderdelen van) deze kabels...
Wim2008
Re: P1 interface kabel
Post by Wim2008 »
Hallo Stefxx,
Ik zou een P1 interface kabel willen hebben van ongeveer 6 m lengte, omdat ik niet in de meterkast de HS3 pc kan zetten.
Hoe lang mag de interfacekabel van de P1 zijn? En waarom die lengte?
Wim
stefxx
Post by stefxx »
Goede vraag, en eerlijk gezegd geen idee. Het is een vorm van seriele communicatie, dus de lengte speelt een belangrijke factor. Toch verwacht ik dat als je een kwalitatief goede kabel gebruikt, 6 meter prima moet lukken. RS232 is max 15 meter.
Akatar
Post by Akatar »
Die p1 is toch usb?
Koop gewoon een goede usb verlengkabel. dus met ingebouwde versterker.
Return to “Homeseer P1 Smart Meter - Plugin HS3”
