Info versie 3.0.0.14
Moderator: stefxx
Wim2008
Post by Wim2008 »
De 6m kabel geinstalleerd tussen P1 poort en HS3 pc. HS3 Pro Edition 3.0.0.548 onder Windows 7. De slimme meter is de Sagemcom XS210 ESMR5.
In apparatenbeheer zag ik een extra com poort komen. Com15.
Plugin 3.0.0.14 geinstalleerd en de config ingevuld met com15. Beiden debugs ingeschakeld. De poort setting 115200,8,N,N,1 ingevuld. Verder geen wijzigingen in config gedaan.
Bij het tabblad Tool, Setup, General, Default Energy Rate staat 2 ingevuld.
De startup log staat:
19-12-2019 17:46:33 ~!~Info~!~Plugin P1 has connected. IP:127.0.0.1:58341
19-12-2019 17:46:33 ~!~Starting Plug-In~!~Initializing plugin P1 ...
19-12-2019 17:46:33 ~!~P1~!~Initializing plugin P1 version 3.0.0.14
19-12-2019 17:46:34 ~!~P1~!~Comport successfully opened
19-12-2019 17:46:34 ~!~Starting Plug-In~!~Plugin P1 started successfully in 1361 milliseconds
19-12-2019 17:46:34 ~!~Starting Plug-In~!~P1 loaded in 2150 milliseconds
19-12-2019 17:46:34 ~!~Plug-In~!~Finished initializing plug-in P1
In de log staat niets over de P1 debug.
Ook geen data in HS3 te zien.
Wat zie ik over het hoofd?
Wim
Akatar
Re: Info versie 3.0.0.14
Post by Akatar »
Kloppen je settings wel?
COM port
Baudrate
Data Bits
Handshake
Parity
Stop Bits
Anders "ziet" hij geen data
Akatar
Post by Akatar »
iets als:
The interface will use a fixed transfer speed of 115200 baud. For character formatting a start bit, 8 data bits, no parity bit and a stop bit are used (8N1)
moet het zijn in jouw geval, dacht ik
anders hier even lezen:
https://gathering.tweakers.net/forum/li ... es/1792159
Wim2008
Post by Wim2008 »
Dit heb ik ingevuld:
Com15
Baudrate 115200
Data bits 8
Handshake none
Parity none
Stop bits 1
Akatar
Post by Akatar »
Op de link naar tweakers staat nog een stukje over jouw type meter etc
Wim2008
Post by Wim2008 »
Bedankt voor de info. Ik heb een reactie bij Tweakers forum geplaatst. Het is mij nu duidelijk waarom ik geen data uit de kabel voor op mijn pc.
Dus ik zal naar SmartmeterDashboard moeten voor een kabel om uit te lezen.
Akatar
Post by Akatar »
Je hebt wel de p1 van plugwise eruit gehaald? die kunnen niet samen op een normale splitter.
Wim2008
Post by Wim2008 »
Ik heb geen Plugwise aan de P1 poort zitten. Ik wilde direct de P1 poort inlezen in HS3.
Return to “Homeseer P1 Smart Meter - Plugin HS3”
