XM10
Moderator: Ruud
Ruud
XM10
Post by Ruud »
Hoe krijg ik de status van een xm10(visonic) in homeseer?
Xm10 visonic heb ik rond (bedankt Bert), maar nu de koppeling in Homeseer. Is het het een device of een interface enz o ja welke
grtzzz Ruud
XM10
Ik heb zelf een Xm10 die ik achter mijn Visonic heb.
Geen idee of deze goed werkt binnen Homeseer
heb je de CM11 plugin geprobeerd?
XM10
Ik begreep je vraag eerst verkeerd...
Binnen Homeseer kan je beste virtuele devices opnemen.
Voorbeeld:
Arm D5
Alarm D5
etc.
XM10
Ik krijg het niet voor elkaar een X10 signaal vanuit de Visonic Powermax Pro via een XM10 te versturen. Op de XM10 zie ik het led lampje knipperen als er een X10 signaal op het lichtnet voorbij komt, dus aan de kant van het lichtnet werkt alles volgens mij. Maar als ik vanuit de Powermax een signaal verstuur blijf het ledje van de XM10 gewoon branden en ook via de CM11A zie ik niets voorbij komen. De XM10 zit direct op de CM11A geprikt dus het ligt ook niet aan ruis op het lichtnet. Iemand enig idee?
b_weijenberg
XM10
Post by b_weijenberg »
de kabel van het Visonic panel naar de XM10 is dacht ik een rechtover kabel. Kijk even in de installatiehandleiding.
XM10
Klopt. Ik heb er nu ook een straight tussen zitten, had het ook al met een cross geprobeerd met hetzelfde resultaat.
XM10
Voor de duidelijkheid, ook met een een rechtdoorkabel werkt het dus niet.
Ruud
XM10
Post by Ruud »
Heb er een 1 op 1 kabel dus zitten en dit werkt!
Alleen het instellen van de powermax is even uit zoeken.
Ik probeer de xm 10 als x10 device te benaderen en dat is niet zo!!
Xm10 vertaald alleen maar van visonic naar x10 signaal. Dus in het menu van de powermax een adres opgeven en 2way kiezen, dan zal er op dit adres ook een x10 2way device moeten reageren.
grtz Ruud
XM10
Dat heb ik gedaan maar dat werkt dus niet. Het lijkt alsof de Powermax geen signaal uitstuurt. Heb de XM10 aan een bekende meegegeven om te testen op zijn alarmcentrale. Dan weet ik tenminste zeker dat het de XM10 niet is.
Groeten
