Fibaro motion sensor nieuw voor 29 euro op Amazon.it
Re: Fibaro motion sensor nieuw voor 29 euro op Amazon.it
Hoe lang doen jullie met de batterijen in de motion sensors? Bij mij houden de batterijen het nog geen 6 weken uit.
bij mij, maanden
Rene heb je veel instellingen aangepast? Veel wakeups geeft natuurlijk meer gebruik. Lijkt hier nog redelijk te gaan het is wel kwestie van beetje strak instellen.
Bij mij was ie na een weekje testen al leeg en krijg hem nog niet lekker werkend in HS3
- Antoon
Vreemd. Bij mij rond de 6 maanden. Welke settings gebruik je? Dat kan een wereld van verschil maken. Heb wel een lijstje met settings die ik gebruik. Kan ik evt wel plaatsen als ik thuis ben.
groeten,
Beste Harry,
Ik heb ook wel interesse in deze settings. Ik heb wat moeite met status updates.
Gr
Gr
Ergens in januari dit jaar had ik er 1 die met een paar dagen leeg was.
Nieuwe batt erin en daarna OK.
Alles wat er daarna is bijgekomen loopt voorlopig nog goed.
Afgelopen zondagavond waren ze 22 euro per stuk, dat lijkt dus de beste tijd om in te slaan
Hierbij een copy-paste van de settings die ik gebruik. Volgorde is settingnummer en uitleg in nl en bytesize.simjoc wrote:Beste Harry,
Gr
Regels erna de settings die ik gebruik. Eerste is numerieke waarde, tweede zelfde waarde in Hex. Ik gebruik soms een verschillende setting afhankelijk van waar de senor hangt.
1 —> Motion Sensor Sensitivity —> 1 byte
1: Gevoeligst —> 8 en 0x8
2 —> Motion Sensor Blind Time —> 1 byte
2: 8 seconden —> 15 en 0xF
6 —> Cancellation Delay —> 2 bytes
6: 30 seconden —> 30 en 0x1E
6: 60 seconden —> 60 en 0x3C
20 -> Tampere sensitivty
20: uit -> 0 en 0
40 —> Verschil lichtsterkte die gemeld wordt —> 2 byte
40: 100 lux -> 100 en 64
42 —> Verlichtings melding tijds-interval —> 2 byte
42: 30 minuten -> 1800 en 708
60 —> Temperatuur verschil welke een rapport verzend —> 1 byte
60: 0,5 graden —> 5 en 0x5
60: 1 graad -> 10 en A
62 —> interval temperatuur meting —> 2 byte
62: 30 minuten -> 1800 en 708
64 —> temperatuur rapportage interval —> 2 byte
64: 30 minuten -> 1800 en 708
80 —> moet het oog bij elke beweging verlichten —> 1 byte
80: alleen bij eerste detectie —> 1 en 0x1
80: bij alle detecties —> 19 en 0x13
81 —> helderheid led-oog —> 1 byte
81: 10% -> 10 en AA
Ik hoop dat jullie er wat mee kunnen. Laat maar weten of ik nog iets moet toelichten.
groeten,
Volgens mij kun je nog wel iets besparen op de batterij door meer te kiezen voor , melding bij verandering, bv temp 1 graad of voor alleen melden per tijdseenheid te kiezen . Nu doe je in feite twee dingen en lijkt me overbodig. Je wil weten wanneer het veranderd dus de meldingen om de 30 minuten lijken dubbelop.
Ja, klopt je kan daarmee besparen. Ik vind, afhankelijk van de kamer, het belangrijk om een wijziging van >0,5 terug te zien. Dat is voor mij van belang in de kinderkamer. Ik wil daarnaast graag regelmatig een update ontvangen zodat ik een constante stroom aan data ontvang voor gedetailleerde grafiekjesBastiaan wrote:Volgens mij kun je nog wel iets besparen op de batterij door meer te kiezen voor , melding bij verandering, bv temp 1 graad of voor alleen melden per tijdseenheid te kiezen . Nu doe je in feite twee dingen en lijkt me overbodig. Je wil weten wanneer het veranderd dus de meldingen om de 30 minuten lijken dubbelop.
Maar, ik heb ook niet beweerd dat deze instellingen het meest optimaal voor iedereen zijn. Ik haal met deze instellingen 5-6 maanden. Ik deel het als referentie. Gebruik de input om te vergelijken met jouw instellingen en te kijken of je er meer batterijtijd uit kan persen. Ik heb mijn info en haal 5-6 maanden (met goedkope Chinese batterijen). Voor mij is dat okay.
groeten,
Je kan ze ook vrij eenvoudig aan een adapter hangen met deze aanwijzingen: http://gathering.tweakers.net/forum/lis ... es/1629321
thanks, great options for where you have an outlet!
Rutger heeft al een betere oplossing gepost: http://www.domoticaforum.eu/viewtopic.p ... aro#p76471
De webshop waar deze voedingen geleverd worden heeft al maanden een defecte webshop dus je kunt gewoon mailtje sturen aan customerservice-nl@telerex-europe.com om de IRM 05-3.3 te bestellen (NL bedrijf)
"Questo articolo non può essere consegnato in Paesi Bassi"
Inmiddels zijn de rookmelders niet alleen weer 65 euro, maar worden ze ook niet langer naar NL gestuurd. Ze zijn ons zat
Wel jammer, ik had al wat motions sensors gekocht en zat te wachten op de volgende aanbieding voor de rookmelders...
