Page 79 of 86
Re: Toon app: Afvalwijzer
Posted: Mon Jan 30, 2023 6:30 pm
by Rudolf
Top dat je hebt willen kijken naar de mogelijkheden.
(en jammer dat ze er niet lijken te zijn)
Ik heb het contactformulier ingevuld met een verzoek voor een ical.
Posted: Tue Jan 31, 2023 6:32 pm
by Toonz
Stel dat ze willen meewerken kan het best nog wel even duren eer dat het beschikbaar is.
Wat je eventueel kan doen in de tussentijd is zelf het bestand met datums aanmaken voor het hele jaar.
Kies dan voor provider 0 en vul in het instellingenscherm de file in met de datums onder "Bestand extra datums", vb file:///root/waste/wastedates
In de openingspost van dit topic staat beschreven hoe dat bestand er precies uit moet zien.
Posted: Thu Feb 02, 2023 1:58 pm
by MeneerRene
Ik heb in het wastecollection bestand de onderstaande url geplaats, werkt echter nog niet
Heb je voor mij de juiste url?
Alvast dank!
https://inzamelkalender.meerlanden.nl/.......
Posted: Thu Feb 02, 2023 3:14 pm
by Toonz
Ik heb de URL even verwijderd uit privacy overwegingen.
Je was er bijna. De link die je hier plaatste geeft je de afvalkalender.
Rechtsboven de maand kalender zie je een optie "Zet in agenda".
Klik daarop en druk vervolgens op "Kopieer".
De correcte URL staat dan op je klembord en kan je pasten in het configuratiebestand.
Posted: Thu Feb 02, 2023 5:54 pm
by MeneerRene
Gelukt!!
Dank je wel
Posted: Mon Feb 13, 2023 11:42 pm
by Edwin66
Ben bang dat die lui het niet zullen snappen, jammer genoeg.
Posted: Fri Mar 03, 2023 2:27 pm
by Toonz
I have removed provider 12 (rmn.nl) and 33 (barafvalbeheer.nl) because these are not working anymore.
Both switched to a new platform (
https://21burgerportaal.mendixcloud.com/) which doesn't provide the calendar as ICS file unfortunately.
KInd regardz,
Posted: Sat Mar 04, 2023 2:58 pm
by Toonz
The only alternative solution for these providers is to create the file with the waste collection dates manually (as descibed in the first post).
Posted: Mon Mar 06, 2023 9:50 pm
by Joskep
its a shame! I really enjoyed the 'afvalkalender'. Is there any change it will work in the future?
Posted: Mon Mar 06, 2023 11:23 pm
by localhost
Only if the new portal adds the ical support. Seing it is Mendix, that should be possible.
Posted: Tue Mar 07, 2023 10:25 am
by Joskep
Okay, hopefully they will soon. Nice feature on the Toon
Posted: Tue Jun 06, 2023 11:04 pm
by a3vd
Hebben ze iets gewijzigd bij meerlanden gemeente noordwijk ?
Deze link
https://wasteapi2.ximmio.com/api/CallIc ... ln=nl&nt=7
en gemeente 16 werken niet meer , er staan geen ophaaldatums meer sinds een week of zo, hiervoor heeft het altijd gewoon gewerkt.
Toon app: Afvalwijzer Avalex
Posted: Sat Jun 10, 2023 1:45 pm
by hmostard
Lijkt erop dat Avalex problemen heeft.
Kan je dat ook ergens in een logbestand verifiëren?
Hugo.
Posted: Sat Jun 10, 2023 9:34 pm
by Joskep
Is it easy to make an .txt file for the RMN dates? I was wondering if it gives the same result as ical? (I mean visually on the Toon with the (correct) icons or a standard icon with the name of the correct wastebin)
Re: Toon app: Afvalwijzer Avalex
Posted: Sat Jun 10, 2023 9:37 pm
by Toonz
hmostard wrote: ↑Sat Jun 10, 2023 1:45 pm
Hugo.
Lijkt een probleem bij Avalex zelf. De links die zij geven voor de kalender op hun website werken helemaal niet (meer).
Ook niet op de PC dus.
Je kan het best even contact met ze opnemen denk ik.
Met vriendelijke groeten,
