Page 9 of 13
IPPower 9212 Delux script
Posted: Fri Mar 20, 2009 12:14 am
by Bastiaan
Dat is wel snel! Ga het nog even uit testen. Dankje wel Rene!
Posted: Fri Mar 20, 2009 12:30 am
by Bastiaan
Installatie werkt prima, ook de aansturing werkt goed. Ga het morgen even flink laten draaien
Posted: Fri Mar 20, 2009 1:59 am
by Alexander
Haha die Rene kan het hier niet meer fout doen. Waarom gooien "we" alles in aparte databases eigenlijk?
Posted: Fri Mar 20, 2009 8:35 am
by Rene
Ik neem aparte databases omdat ik het wel makkelijk vindt om configuratie en eventuele statistics allemaal in een database te hebben. Je hoeft dan alleen de database te backuppen en je hebt alles. Als je alles in een database zou doen raak je een stuk flexibiliteit kwijt, b.v. als je het schema aan zou willen passen.
Posted: Fri Mar 20, 2009 9:15 am
by Bastiaan
Rene, is het mischien een idee om met ons te delen wat je nog van plan bent om er eventueel aan toe te voegen?
Dan kunnen we mischien ideeen aandragen en meedenken?
Nu denk ik bv dat het handig zou zijn om de NC/NO setting te kunnen aanpassen via HS. (wel handig dat je de inversie voor aan/uit er al in hebt zitten)
Posted: Fri Mar 20, 2009 9:23 am
by Rene
NC/NO is niet aan te passen, zelfs niet op het apparaat zelf. Wat je wel kan aanpassen zijn de sensoren op de 9201, potentiaalvrij of niet, maar dit is alleen via dipswitches te doen. Ik heb eigenlijk geen idee welke functionaliteit nog toegevoegd zou moeten worden.
Posted: Fri Mar 20, 2009 9:59 am
by Bastiaan
Mijn setup geeft nu onbetrouwbare schakelingen:
20-3-2009 8:59:09 IPPower ERROR: Cannot set state of appliance: The operation has timed out
20-3-2009 8:59:22 IPPower ERROR: Cannot query
http://192.168.1.32:80/info.xml: The operation has timed out
20-3-2009 8:59:52 IPPower ERROR: Cannot query
20-3-2009 9:00:22 IPPower ERROR: Cannot query
en dat met enige regelmaat.
Zowel met authentication aan als uit.
De IPpower webpagina geeft wel de juiste waarden en is goed op vraagbaar. Dus aan de verbinding lijkt he niet te liggen.
Posted: Fri Mar 20, 2009 10:06 am
by Rene
Mmmmmmmmmm.
Posted: Fri Mar 20, 2009 10:17 am
by Rene
Ik update nu iedere 5 seconden en schakel continu, maar tot nu toe heb ik deze fout niet kunnen reproduceren. Wel heb ik een andere bug ontdekt, de statusbeschrijving wordt niet geupdate als je buiten de plugin om schakelt.
Posted: Fri Mar 20, 2009 10:23 am
by Bastiaan
Ik heb alles standaard gelaten, zit er een netwerk timeout op die wat krap staat? Het moet bij mij door 2 switches (wel over GB netwerk)
Posted: Fri Mar 20, 2009 10:30 am
by Bastiaan
Na een HS restart:
20-3-2009 9:29:47 IPPower ERROR: Cannot query
http://192.168.1.32:80/info.xml: Invalid character in the given encoding. Line 8, position 10.
Lijkt me meer een indikatie geven.
Posted: Fri Mar 20, 2009 10:32 am
by Esteban
Nu al een plugin? Dat heb je snel gedaan Rene, kudos!
Ciao,
Esteban
Posted: Fri Mar 20, 2009 10:37 am
by Rene
@Zebrafilm: Er staat de standaard timeout op, dezelfde als die voor de Plugwise plugin wordt gebruikt. Ik zou kunnen kijken of ik dit configureerbaar kan maken. Wat betreft die 2e foutmelding, er lijken rare characters te zitten in de xml output van de IPPower. Kan je eens kijken welke firmware in jouw IPPower zit? Als je debug aan hebt staan komt dit bij elke pol in de logging van Homeseer te staan.
Posted: Fri Mar 20, 2009 10:38 am
by Bastiaan
Was dat net aan het posten
V1.12.2008/09/04
Ook in de webbrowser geeft het wat gerommel met characters.
Ik zal debug ook even aanzetten.
Posted: Fri Mar 20, 2009 10:43 am
by Rene
Dat is dezelfde firmware die ik ook heb, maar ook deze fout kan ik tot nu toe niet reproduceren.
