SMS direct via USB Homeseer
Noel
Post by Noel »
<blockquote id="quote"><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica" id="quote">quote:<hr height="1" noshade id="quote"><i>Originally posted by herbus</i>
<br />Hier hetzelfde probleem. @Wifi: heb jij het nog neergelegd bij Lowcall?
Als ik overigens m'n SIM's omdraai krijg ik ze niet in het houdertje [:D][:D]<hr height="1" noshade id="quote"></font id="quote"></blockquote id="quote">
Helaas nog niks terug van LowCall over het SMS probleem.
re: Als ik overigens m'n SIM's omdraai ....
Gewoon even met een klein hoekje uit de SIM knippen.
Met PDU mode is de kans dat de SMS leesbaar is blijkbaar aanzienlijk hoger dan met text mode. Daar ga ik me dan ook maar meteen op richten, want als ik lees dat niet alle mobieltjes text mode ondersteunen, krijg ik daar meteen al een hekel aan...
Ik heb de M20 nog niet aan de praat, moet nog even bij Wifi langs, maar ik gebruik al langere tijd een Lowcall SIM in mijn Visonic en heb geen enkel probleem om de SMSjes die verstuurd worden de lezen (op een iPhone, SE P990 en nog een andere SE telefoon).
Noel
Post by Noel »
In dat geval is het dus de M20.
en de manier waarop deze wordt gebruikt, want het KAN wel.
Herbus
Post by Herbus »
Bij mij werkt het eigenlijk best aardig zo.
Verstuurt SMS-en bij bepaalde events (reset router na wegvallen DSL, uitschakelen alarmsysteem, schijfruimte server/PC's onder bepaald niveau etc..)
Ontvangen SMS-en:
- alleen voor mijn GSM-nummers
- start event op basis van ingevoerde tekst
- stuurt SMS terug als tekst niet overeenkomt met beschikbare events
Helaas alleen naar m'n iPhone (ontvangen SMS-en kan wel vanaf Nokia). Maar voor nu prima.
Herbus
<font size="1">
Herbus
Post by Herbus »
De SMS connector van Stipus is geexpireerd.
16-9-2009 12:04:00 SMS Connector Plugin has expired
Ondanks herhaaldelijke verzoeken van HS boardmembers (15 juni) heeft Stipus niet gereageerd. Beetje jammer......
Herbus (Jos)
Noel
Post by Noel »
Ik gebruik al een tijdje "SMS Server Tools 3" .
Helaas werkt het enkel op een Linux OS, maar heb via een omweg een vebinging met mijn HS servertje.
Meer info over SMS Server Tools 3 @ http://smstools3.kekekasvi.com
PS. Het lees probleem (van de SMS'jes van de M20) is de provider (in mijn geval LowCall).
Als ik een Vodafoon kaart in de M20 stop kan ik met het probleem toestel wel de SMS'jes van de M20 lezen!
Ligt het echt aan lowcall of aan lowcall icm de wijze waarop de SMS wordt verstuurd? Wat ik eerder heb gemeld is dat ik lowcall gebruik in de GSM module van mijn Powermax Pro en geen enkel probleem heb met de SMSjes die verstuurd worden (op verschillende telefoons).
Noel
Post by Noel »
Ik weet niet waar het probleem precies zit, maar heb hier o.a. 2 GPS trackers.
Als ik in de GPS trackers een Lowcall abo doe, kan ik op mijn XDA2s (ook met een lowcall abo) de SMS'jes niet lezen.
Doe ik in de GPS tracker een Vodoafone abo (prepaid), dan kan ik op mijn XDA2s (met lowcall abo) de SMS'ses wel lezen.
Het zelfde voor de M20.
M20 + Lowcall naar mijn XDA2s met Lowcall abo zijn de SMS'jes niet leesbaar.
M20 + Vodafone naar mijn XDA2s met Lowcall abo zijn de SMS'jes wel leesbaar.
Ik heb dit met meer telefoons getest (Lowcall abo er in), en bijna *elk* toestel dat ik heb werkt NIET als het van de M20 (Lowcall abo er in) of GPS tracker (Lowcall abo er in) komt. [* = BlackBerry + oud Sony Ericsson werkte wel]
Het is en blijft vaag!
@Wifi: Ik lees net dat alle lowcall klanten overgaan naar Simyo en een nieuwe SIM kaart ontvangen. Wellicht dat dit verbetering brengt. Heb je hierover, het SMS probleem, weleens contact overgehad met Lowcall?
Overigens heb ik mijn M20 nog steeds niet aan de praat. Ik dacht eerst dat het aan de voeding lag, maar een nieuwe voeding die ik van Enver heb gekregen heeft het probleem niet verholpen. Ik krijg geen verbinding met het netwerk. Ik moet dus nog steeds een keer bij je langskomen;-)
Lempens
Post by Lempens »
@Rene: Heb je al eens geprobeerd via hyperterminal contact te maken met de siemens M20? Want zo is het mij ook gelukt om verbinding te maken met het netwerk. Ik heb nu een script geschreven, wat bij het inschakelen van de voeding, eerst de pincode invoert, en daarna verbinding maakt met het netwerk.
Heb je trouwens een antenne aangesloten op de Siemens M20, want bij mij doet hij namelijk niet aanmelden zonder antenne.
Ik heb idd via hyperterminal een connectie opgezet. Als ik via At commando's forceer dat hij opnieuw gaat proberen verbinding met het netwerk te maken dan lukt het nog steeds niet. Ik heb geen antenne eraan anders dan dat friemeltje wat uit de M20 komt. Gebruiken de anderen een antenne?
Herbus
Post by Herbus »
Yep, ik gebruik hem met antenne. Gebruikte moet ik zeggen want m'n HS plugin is ermee gestopt. [:(]
Herbus (Jos)
Noel
Post by Noel »
Ik heb LowCall hier al een paar keer over gebeld.
Ze hebben geen idee wat het kan zijn.
re: Simyo.
Ja dat klopt. Ik hoop echt dat het SMS (bij mij) dan verholpen is.
Ik heb ook nog een GPRS probleem bij hun (LowCall)
GPRS staat aan op al mijn LowCall accounts, maar kan maar met een van de drie accounts echt het internet op. (zelfde telefoon)
Ook hier weten ze niet wat het kan zijn!
Jos. Ga je nu de M20 verkopen?
Zo ja.. me me me (ik ik ik)!
