Irtrans Inkoop Actie
Moderator: Alexander
Enver toppie vandaag alles binnen.
Maar hoe zie ik of de COD-RCV erbij of erin zit?
gr Ruud
gr Ruud
Ruud,
Ik heb net nog even naar je order sheet gekeken.
- Lan Module
- Power adapter
Als goed is heb je dit ook ontvangen
Met dan lan module kan je ir codes ontvang en zenden.
- Lan Module
- Power adapter
<blockquote id="quote"><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica" id="quote">quote:<hr height="1" noshade id="quote"><i>Originally posted by jruys</i>
<br />Ontvangen! Net geinstalleerd (toch slecht weer buiten = 26 graden), werkte meteen. Nu een toepassing bedenken.
Het kon nog erger..met 26 graden was danfoss Zwave radiator kraan aan het testen..
- Willem4ever
- Global Moderator
Tussendoor de straat BBQ aan het testen, zover werkt alles top. De irTrans is zeer gevoelig !
Hoi Enver,
Stom van mij, dacht hem mee besteld te hebben
Maar is het de moeite waard om na te bestellen? ( doe ik dan zelf hoor)
gr Ruud
gr Ruud
Ruud,
Ik verwacht niet dat je het nodig zult hebben.
Barlow heeft deze, laten we afwachten wat zijn ervaringen zijn.
Enver,
alles in prima staat ontvangen. Bedankt voor de genomen moeite en alle inspanningen!
Francois
Francois
@ruud, ik heb destijds ook de COD-RCV-EXT meebesteld. Nog niet nodig gehad...
Vanmorgen de spullen ontvangen.
Enver bedankt.
- Antoon
<h6>
Enver bedankt.
- Antoon
<h6>
- Jeroen Bartels
Enver, Het is dat we hier niet aan Kudos doen, anders had je er zeker 20 gekregen
Bedankt voor deze actie, zeker omdat je er zelf al een had.
YW.
Nu heb ik er 3..
Voor elke kamer waar IR noodzakelijk was.
Jammer genoeg gaat het nog niet helemaal goed met het aansturen van mijn airco. Ir kan ik goed inleren versturen gaat ook maar helaas geen reactie op de unit.
Het lijkt er op dat op de AB IR en RF zit en een combinatie wordt gebruikt voor het aansturen.
Iemand ervaring met Tristar Airco unit?
Nu heb ik er 3..
Net spulletje aangesloten en geinstalleerd,maar krijg met geen mogelijkheid verbinding met de IRTrans.
IPAssign tool werkt wel maar daar houdt t dan ook op.
Iemand nog wat tips?
- Antoon
<h6>
- Antoon
<h6>
Ik had een virtuele server met een ip adres buiten mijn standaard subnetmask.
IPAssign tool werkt wel, maar de Irtrans server kreeg geen verbinding.
na verwijdering van de virtuele server werkte de Irtrans uitstekend.
Enver, dat werkt dus niet.
- Antoon
<h6>
- Antoon
<h6>
