Fibaro motion sensor nieuw voor 29 euro op Amazon.it
Re: Fibaro motion sensor nieuw voor 35 euro op Amazon.it
Dat was inderdaad mijn plan B.
Heb echter wel een PIR nodig op 12V omdat ik de spanning/stroom over een niet gebruikt aderpaar van een POE kabel ga sturen.
De POE kabel gaat naar een ipcamera, maar omwille van teveel false positives wil ik hier nu dus ook een motion sensor hangen.
De Fibaro dubbele relay switch FIB_FGS-221 is nu ook 37 euro
http://www.amazon.it/Fibaro-Inserto-inc ... 160%2C160_
Een vriend van me heeft een Aeon Labs buiten gehangen
http://aeotec.com/z-wave-sensor
Hij had ergens gezien dat ze buiten mogen. Ik kan zo geen IP beschermings waarde vinden
Van de site:
Use outdoor intelligence. IP20 rated, you can use MultiSensor 6 outdoors by disabling its motion sensor and usings its 5 other sensors.
Beetje gekke omschrijving. Maar ip20 en toch outdoor. Kan mij herinneren dat ze eerder de ip20 niet noemden
Verstuurd vanaf mijn XT1562 met Tapatalk
groeten,
Liquid ingress protection
The second digit indicates the level of protection that the enclosure provides against harmful ingress of water.[4] [5]
Level Protected against Effective against Details
0 Not protected
So it is not protected against water
0 Not protected
Re: Fibara motion sensor nieuw voor 35 euro op Amazon.it
Bedankt, gekocht:)alias wrote:De Fibaro dimmer (FGD-211) is nu ook zeer goedkoop te krijgen: http://www.amazon.it/Fibaro-universale- ... 755&sr=1-2
Yeah, saw that too. Bit strange it is not protected against water, but you can use it outside when disabling motion ...Phaeton wrote:Van de site:
Anyways, looking for a motion detector which also has terminals to connect the camera too. Might go with a Gamma thing and attach the terminals to the camera and to an arduino with a KAKU transmitter
Anyways, looking for a motion detector which also has terminals to connect the camera too. Might go with a Gamma thing and attach the terminals to the camera and to an arduino with a KAKU transmitter[/quote]
You just need a motion sensor with a "potential free" (dry) contact, or use a additional 230v relay to switch inputs on camera`s or arduino`s
- Starting Member
Mijn italiaans is helaas niet super. Kan het alleen met creditcard besteld worden. En bestellen jullie via de site of app?
Probeer het zo eens:
https://translate.google.nl/translate?s ... edit-text=
Betalen kan alleen met credit card.
In google chrome heb aan het eind op de adres balk een knopje (A boogje A)en die vertaald redelijk
1 articolo tra gli Articoli salvati ha subito una modifica di prezzo.
Fibaro, Inserto relè a incasso, doppio interruttore 1.5 kW - Z-Wave, FIB_FGS-221 è aumentato da EUR 37,48 a EUR 54,35
versus
1 item tussen de items opgeslagen heeft een verandering van de prijs ondergaan.
Fibaro, plaatst relais flush, dual power 1,5 kW - Z-Wave, FIB_FGS-221 Het steeg van EUR 37,48 naar EUR 54,35
Die aanbieding is dus vervlogen ondertussen
versus
ze zijn er eindelijk achter in italie
nu zijn ze weer 55
http://www.amazon.it/Fibaro-FGMS-001-Mo ... 160%2C160_
nu zijn ze weer 55
Ik heb nu 9 x FGMS, 1 had ik al voordat deze Italiaanse actie begon
Nu nog wat ondersteunende dingen erbij kopen, want meer dan 16 meter wordt onbetrouwbaar met een Z-wave netwerk bestaande uit bijna alleen maar battery powered devices. Een beetje VW-achtige trekjes hier en daar dus... ach, je raakt er aan gewend ...
Moet niet gekker worden maar na een recount heb ik er ook 9 LOL
en nog wat andere smoke sensors, dimmers etc.
Ik deel je mening, om een goed netwerk op te kunnen bouwen moet je heel wat zwave poweline devices erbij hebben
sommige sensors doen al moeilijk na 4 meter
Plugwise is daar toch veel beter in lijkt het hier...
smoke sensors inleren, geeft me gelijk 8 extra sensors? waarvan er zeker 4 weg kunnen, maar wat doen ze?
maar verder OK dat zwave van Fibaro
Nee hoor, gewoon nog 29,89
