als ik hem in een vb zet krijg ik dit
As System.Object' cannot be called with these arguments: Argument matching parameter 'parms' cannot convert from 'Integer()' to 'Object()'.
Energy script hulp gevraagd
Re: Energy script hulp gevraagd
deze werkt hehe
Sub Main(ByVal parm As String)
Dim ReturnValue
ReturnValue = hs.PluginFunction("Plugwise Pro", "", "GetTotalPower", {"3382"})
hs.writelog("script", "" & ReturnValue)
End Sub
Dim ReturnValue
End Sub
Hoi stef,
is het ook mogelijk om de total value te resetten via een script ?
groet
groet
Hoi Karel,
Nee dat kan niet. Er zit wel een optie "verstopt" in de device properties (table Plugwise Pro), als je daar een vinkje zet dan zet hij de teller in HS3 op nul. Maar de eigenlijke teller zit in de plug zelf, en die kan de plugin niet resetten. Probleem is dus een beetje dat als de plugin nog niet helemaal "leeg" gelezen is en je hem op 0 zet er toch nog oude data bij komt.
Je kunt overigens in hetzelfde tabje zien of de energy helemaal gelezen is. Als "Logaddress" en "Logaddress (processed)" dezelfde waardes bevatten, is je energie totaal helemaal bij.
Overigens is het niet al te lastig om hier ook een script functie van te maken. Maar als je de data van gisteren hebt, kun je ook "gewoon" die twee waardes van elkaar aftrekken toch? Lijkt me een stuk netter.
ja daar heb je gelijk in ,
ik heb een script maar er is een probleem, hij trekt de ene waarde van de andere niet af.. hier mijn voorbeeld
If CurntRead >= LastRead Then
Used = Meterdecimal - LastRead
hs.SaveINISetting("PowerMeter", "LastRead",Meterdecimal, IniFile)
Meterdecimal = 1.40
LastRead = 1.30
dan krijg ik als uitkomst bij (used) 0 het lijkt erop dat hij de decimalen niet ziet maar hoe kan ik dat oplossen?
dit is het script
Meterdecimal = 1.40
LastRead = 1.30
dit is het script
Sub Main(ByVal Parms As Object)
dim Meterdecimal
dim MeterDev As string = hs.PluginFunction("Plugwise Pro", "", "GetTotalPower", {"3382"})
Meterdecimal = (FormatNumber(MeterDev / 1, 2))
dim Lastread1 as string = hs.getINISetting("Powermeter", "LastRead", "",IniFile)
hs.WriteLog("Lastread1", Lastread1)
hs.WriteLog("MeterDev", MeterDev)
hs.WriteLog("Meterdecimal", Meterdecimal)
'Get current and last readings then calculate used value
Dim LastRead As Integer
Dim CurntRead As Integer
Dim Used As Integer
Try
LastRead = lastread1
CurntRead = Meterdecimal
Else
hs.WriteLog("PowerMeter", "Error. Current reading is less than last reading!")
End If
Catch ex As Exception
hs.WriteLog("PowerMeter", "Error getting current reading " & ex.ToString)
Exit Sub
End Try
hs.WriteLog("Used", used)
End Sub
Integer zijn altijd hele getallen. Gebruik eens een Double?
Klopt helemaal vergeten , Bedankt nog voor de hulp!
Nu kan ik even alle scripts instellen en dan meteen op vakantie gaan
