Wifi connection dropped
Vibestar
Re: Wifi connection dropped
Post by Vibestar »
Ik vraag me af of het niet komt door mijn modem. Je kunt niet meer keizen voor 2,4 of 5 ghz. Hij wisselt blijkbaar zelf, smart noemen ze dat.
Het is een Ziggo modem.
Post by TheHogNL »
Vibestar wrote:Ik vraag me af of het niet komt door mijn modem. Je kunt niet meer keizen voor 2,4 of 5 ghz. Hij wisselt blijkbaar zelf, smart noemen ze dat.
Nee het is een fabeltje dat de toon last heeft van 5ghz. De toon heeft geen hardware voor 5ghz en zal dus ook nooit proberen te verbinden met 5ghz en zal derhalve altijd de 2.4ghz pakken van je ziggo modem. Er zijn optimalisatie technieken waarbij een wifi router kortstondig een apparaat op 5ghz forceert maar als hij dan niet terugkomt weet de wifi router dat het apparaat geen 5ghz aankan en zal dan echt het niet nog een keer proberen.
Post by TheHogNL »
SDeath wrote:Ook ik heb de laatste tijd veel connection issues.
Las wel op het Eneco forum dat TheHogNL bugs had ontdekt in DHCP script die niet draaien doordat ze naar een subdir zijn verplaatst.
Is dat al opgelost in huidige firmware versies?
Dit zit wel in 5.9.6 nog en is in 5.13.9 opgelost. Als je geen warmtewinner hebt kan je het wel even proberen om naar 5.13.9 te gaan (update-rooted.sh -v 5.13.9).
Zelf zie ik het niet een toon2 en mijn toon1 draait niet lang genoeg om het te zien vrees ik.
De bug heeft wel te maken met dat als de toon geen dhcp lease krijgt een bepaalt script niet draait. Dus zou zomaar kunnen zijn.
Vibestar
Post by Vibestar »
Wat zou het dan kunnen zijn? Als ik hem her verbind doet het even prima.
Post by TheHogNL »
Vibestar wrote: Wat zou het dan kunnen zijn? Als ik hem her verbind doet het even prima.
Wat ik hier boven al aangeef kan het beste aan 5.9.6 liggen en de fout in de udhcpcd scripts.
Vibestar
Post by Vibestar »
Het is al even geleden dat ik de TOON manueel gedate heb. Moet ik via putty update-rooted.sh -v 5.13.9 gebruiken? Als ik deze uitvoer werkt het niet.
mAiden
Post by mAiden »
Vibestar wrote:Het is al even geleden dat ik de TOON manueel gedate heb. Moet ik via putty update-rooted.sh -v 5.13.9 gebruiken? Als ik deze uitvoer werkt het niet.
Niet helemaal het correcte topic, maar wat voor foutmelding krijg je? Stuur me anders even een screenshot van je putty scherm.
Vibestar
Post by Vibestar »
login as: root
root@192.168.178.16's password:
eneco-001-208832:~# update-rooted.sh -v 5.13.9
-sh: update-rooted.sh: not found
eneco-001-208832:~#
mAiden
Post by mAiden »
Vibestar wrote:login as: root
eneco-001-208832:~#
Try: sh update-rooted.sh -v 5.13.9
Are you sure the file exists there? Otherwise do for sure ls so you can see if file is there.
or: ./update-rooted.sh -v 5.13.9
Post by TheHogNL »
SDeath
Post by SDeath »
Hij doet het hier nu alweer een paar dagen goed met het originele netwerk reboot script met een vast IP adres van m'n router.
Ik kijk even of dit nu stabiel voor een langere tijd blijft draaien.
Toon1 running firmware 5.33.9 (rooted)
Vibestar
Post by Vibestar »
Na het updaten lijkt het nu goed te werken. Dank je wel!!!
Post by TheHogNL »
Ok goed om te weten. Geen andere melding op het officiele toon forum over wifi problemen met de 5.9.6 firmware maar ok..
SDeath
Post by SDeath »
Ok net geupdate naar 5.13.9 en de crontab verwijdert.
Kijken hoe het gaat na een week ofzo.
