Dat zal in jouw geval /dev/ttyUSB0 zijn denk ik.
Je moet eerst de ToonRecovery starten, dan zegt ie 'waiting for toon restart'. Dan reset je de Toon (reset knopje, of power uit aan). Dan gaat ie bezig en uiteindelijk als ie opgestart is zegt de toonrecovery dat je daarna je serial moet opstarten (minicom bij jou dus).
respawning too fast: disabled for 5 minutes probleem?
Re: respawning too fast: disabled for 5 minutes probleem?
Wat hangt er aan die ttyAMA0 ? Is dat niet je usb-seriele interface?
Jawel Marcelr, je hebt gelijk. Als ik ttyAMA0 instel in Minicom dan krijg ik de serial verbinding
Krijg nu netjes de Toon recovery environment. Kies optie 2 om te formatteren, welke input moet ik geven voor akkoord?
Y, Yes, Format leveren me nog niks op
Are you sure you want to format the Toon filesystem? This will erase your histo)
Je lijn break is te kort. er staat achter wat je moet typen (yes is kleine letters)
Download wel even een nieuwe NFS image want heb gisteren het menu wat geupdate om hem voor sommige nieuwere Toons ook te laten werken.
