I'm just going to explain it in Dutch ..
Maak onderstaande regel even aan in je configuration.yaml.
Maak daarna een bestandje aan met de naam: switch.yaml
Zet vervolgens onderstaande erin:
- platform: command_line
switches:
vswitich2:
command_on: curl "http://IP ADRES VAN JOU TOON/hdrv_zwave?action=basicCommand&uuid=xxx&state=1"
command_off: curl "http://IP ADRES VAN JOU TOON/hdrv_zwave?action=basicCommand&uuid=xxx&state=0"
friendly_name: NAAM VAN DE SCHAKELAAR
Verander IP ADRES VAN JOU TOON naar het IP Adres van jou Toon.
Geef de schakelaar een naam bij NAAM VAN DE SCHAKELAAR
Nou zal je nog de UUID moeten hebben van je schakelaar in Toon.. Deze kan je vinden bij :
http://IP ADRES VAN JOU TOON/hdrv_zwave?action=getDevices.json
Copy alles wat je in die pagina zit even naar
https://jsonlint.com/ en druk op validate json, dat zoek net wat makkelijker naar je UUID..
Als je de bedoelde UUID heb gevonden, zet je deze in de plaats van de xxx neer.. Daarna Home Assistant even laten controleren, en indien hij een geldige config heeft, opnieuw opstarten.
Daarna zal je switch aanwezig moeten zijn, moet je deze kunnen bedienen met HA.
