Plugwise binnen Homeseer
Moderator: TANE
Heb je de plugise en Homeseer op dezelfde machine draaien?
zo ja geen aanpassingen nodig.
paar andere puntjes.
werkt de webinterface van plugwise buiten Homeseer om?
Is de usernaam/password veld in plugwise leeg?
Draait op de zelfde pc en is te bereiken via de webinterface.
De beide velden zijn leeg.
Alleen wijkt mijn path van plugwise af.
ruud
ruud
path zou niet veel uitmaken met webinterface.
neem aan dat poort 8080 ook okay is.
werkt de volgende regel op je HS PC?
http://localhost:8080/DeviceID.xml
wat voro een fout krijg je in HS log?
Dit krijg ik
hs log
7-12-2008 13:55:30 - Info - Running script in background: Plugwise.vb("main","3722B;On")
7-12-2008 13:55:30 - Error 3 - Running script Plugwise.vb :method not found
En op die xml
- <items type="array">
- <item>
<moduleid>Module['000D6F00001C7E0A']</moduleid>
<datetime>8-12-2008 0:01</datetime>
<device>circle+</device>
<powerusage>0,00</powerusage>
<powertotal>0,10</powertotal>
<powerstate>off</powerstate>
<id>1</id>
</item>
- <item>
<moduleid>Module['000D6F00002371E3']</moduleid>
<device>Computers</device>
<powerusage>124,11</powerusage>
<powertotal>3,77</powertotal>
<powerstate>on</powerstate>
<id>17</id>
</item>
- <item>
<moduleid>Module['000D6F000013918D']</moduleid>
<device>Droogtrommel</device>
<powertotal>4,30</powertotal>
<id>7</id>
</item>
- <item>
<moduleid>Module['000D6F0000236C63']</moduleid>
<device>Harry</device>
<powertotal>1,47</powertotal>
<id>10</id>
</item>
- <item>
<moduleid>Module['000D6F00001391B3']</moduleid>
<device>Jura</device>
<powertotal>0,90</powertotal>
<id>8</id>
</item>
- <item>
<moduleid>Module['000D6F0000236DD4']</moduleid>
<device>Koelkast</device>
<powertotal>2,08</powertotal>
<id>16</id>
</item>
- <item>
<moduleid>Module['000D6F000023722B']</moduleid>
<device>meetplug</device>
<powerusage>52,68</powerusage>
<powertotal>0,22</powertotal>
<id>19</id>
</item>
- <item>
<moduleid>Module['000D6F0000236C12']</moduleid>
<device>TV</device>
<powertotal>3,11</powertotal>
<id>14</id>
</item>
- <item>
<moduleid>Module['000D6F0000236C70']</moduleid>
<device>Wasmachine</device>
<powertotal>0,68</powertotal>
<id>15</id>
</item>
</items>
gr Ruud
hs log
En op die xml
- <item>
<id>1</id>
</item>
- <item>
<id>17</id>
</item>
- <item>
<id>7</id>
</item>
- <item>
<id>10</id>
</item>
- <item>
<id>8</id>
</item>
- <item>
<id>16</id>
</item>
- <item>
<id>19</id>
</item>
- <item>
<device>TV</device>
<id>14</id>
</item>
- <item>
<id>15</id>
</item>
</items>
gr Ruud
device code achter main is niet correct
bv.
code van je koelkast is 16
bv.
Aangepast zonder resultaat.
8-12-2008 23:20:48 - Info - Running script in background: Plugwise.vb("main","19;On")
8-12-2008 23:20:48 - Error 3 - Running script Plugwise.vb :method not found
gr Ruud
gr Ruud
lijkt op een fout in de vb file.
je kan beste de huidige vb script vervangen door een nieuwe
Ik heb dit script van jou gebruikt en niets aangepast.
Zijn er nieuwere versie's ?
gr ruuud
gr ruuud
nee
geen verder updates.
eerste letter van "main" moet hoofdletter zijn "Main"
Bingo!!! Werkt nu!!!
Gr Ruud
Gr Ruud
mooi..
en volgende week kan je weer ombouwen als de eerste plugin beschikbaar is
Geeft niet weer ff een stukje ervaring opgedaan.
Maar een eerste plugin, gaat het zo hard dan !!!
Komt er dan ook een zigbee interface (voor de Stick)?
Ben trouwens erg blij met deze plugwise oplossing, ben geschrokken van mijn energie gebruik in rust, hoop stiekem standby apparaten
Gr ruud
Gr ruud
eerste versie van de plug zullen via de Plugwise software lopen.
later zal er een versie komen die direct met de plugs communiceert.
Er valt zo veel te winnen in verbruik...beetje bij beetje krijg ik alles onder controle.
Enver ,
Zie jij deze circle's als een vervanging van de x10 saix enz.
Of is dit gewoon een aanvulling?
Ruud
Wordt wel of topic zo
Ruud
ik gebruik ze nu voor monitoring en vervanging van mijn AM12 modules.
saix kunnen ze nog niet vervangen..
ik wil de modules onzichtbaar hebben en dat lukt nu nog niet met Plugwise.
over twee jaar hebben ze denk ik dat wel voor elkaar om ze net zo compact te maken als een saix..
Xanura zal over twee jaar ook modules hebben die verbruik kunnen monitoren...
Wie weet hebben we over een jaar Xanura Plugwise...
