Rookmelder in HomeSeer
b_weijenberg
Post by b_weijenberg »
Chak,
de security sensors hebben geen aparte battery sensor maar geven een battery empty signaal af. Dit signaal wordt in de RFXCOM plug-in gedetecteerd en er wordt een bericht in het security sensor message panel gezet.
Digit,
als je de testknop indrukt wordt er een alarm signaal door de rookmelder verzonden. Dit zal het alarmpanel triggern en, indien aanwezig, sirenes laten klinken.
en bedankt voor de tip....:(
piep ...piep...+ Alarm hele huis gelijk wakker...
Had niet verwacht dat Visonic bij een test ook gelijk ging piepen...maar eigenlijk ook wel logisch.
tijd is HS is ook verandert.
Ik heb een event gemaakt die ik elke nacht om 1:00 uur ga draaien om de status van de rookmelders te veranderen.
Als het goed gaat moeten ze binnen 15 minuten weer normaal zijn anders weet ik dat er iets niet okay is in communicatie.
Bert ik gebruik de security sensor message panel niet en heb deze ergens verborgen..
is het een idee om lege batterij gewoon bij het device string te vermelden.
bv Normal (batterij laag)
[img]uploaded/Chak/200973123949_rmcf.png[/img]
Enver, kijk, dat bedoel ik, soms is de oplossing heel simpel :-)
Volgens het boekje moet je sowieso periodiek testen, dus opeens is je probleem geen probleem meer.
deels maar ik ga niet elke dag testen.
maar wil wel elke dag zeker van zijn dat alles goed werkt.
Enver, je gebruikt nu een truc om de Last Change property daarvoor te gebruiken. Maar bedenk wel dat je hierdoor nooit meer kunt zien wanneer er echt brand is geweest. [:p] Ga je dit in de winter ook voor je schuifpui toepassen, denk ik dan maar.
Als er brand is geweest zal mijn HS het niet overleven....en als het wel zo is kan ik in de log terug zien.
voor mij is het veel belangrijker om te weten dat ze werken.
b_weijenberg
Enver,
Ik raad je aan om alle message panels te gebruiken. Je kunt ze wel verbergen dat is geen probleem maar zet er dan een event op om alle abnormale condities op te vangen en eventueel een SMS te sturen. Zie het voorbeeld script daarvoor in de script directory. Je kunt dit eventueel op alle message panels toepassen.
Een security sensor zal overigens vanzelf Communication Failure geven als deze niet meer werkt en het is dus overbodig om de status met een event te resetten.
Duidelijk, we kijken vanuit een ander perspectief.
Maar dat wat je wil (weten dat ze werken) kon/kun je dus eigenlijk al op een andere manier, alleen die gebruik je niet. Deze vraag is alleen even om te zien of ik het allemaal nog begrijp. :-)
Reemster
Post by Reemster »
Neem aan dat de MCT-425 sowieso om de zoveel tijd een piepje geeft zodra de batterij langzaam op begint te raken?
