Hoe: Touchscreen toevoegen aan systeem?
Nu nog een +/-8 meter lange VGA kabel..
<blockquote id="quote"><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica" id="quote">quote:<hr height="1" noshade id="quote"><i>Originally posted by wifi</i>
<br />Nu nog een +/-8 meter lange VGA kabel..
Dat zal geen probleem zijn die dingen zijn overal te koop in 10m of meer varianten. Je kunt ook zelf er een maken met twee stekkertjes en wat UTP of STP. Mocht je een kant en klare kopen koop dan de 'dikkere' variant, die zijn beter ge-shielded dan de dunne goedkopere variant.
Vega shop verkoop ze ook..heb je gelijk met je scherm zonder extra porto kosten
of nog veeeeeeeel langer [:D]
Even the genious ask questions.
wima,
Heb je een link naar die shop?
http://eshop2.euras.com/default.php?id=708248
Aan de linkerkant staat een kabelconfigurator, even op klikken en je kunt zelf je kabel samenstellen die je wilt hebben.
Wil
Wil
Bedankt voor de link.
- Jeroen Bartels
Ik heb de 10,4 inch van de vega shop. net binnen. Ziet er goed uit en is met de vinger te bedienen. Ledje inderdaad wel wat fel.
VEGA shop verkoopt bijna iedere avond rond 2200 uur zo'n scherm. Ik had de mijne voor 142,99. Is dus goedkoper dan 'buy now'. De 10,4"in overigens precies 4 cm dik. Ik ga de mijne in de muur die aan de zijkant van de trap staat inbouwen en kan dus zo ook mooi mijn kabels kwijt. Wat betreft de lengte van de USB kabel: de data die voor het touchscreen verzonden wordt is niet echt heftig dus langere kabels lijkt mij geen probleem. Anders ergens een hubje tussen hangen toch?
JayBee,
Ik denk dat de USB geen probleem is. Zo ja dan moet er een hub tussen (ook geen probleem)
Hoelang was het bij jouw tot de bestelling binnen was?
PS: De 10.4" zier er ook heel mooi uit!
conrad verkoopt usb extenders die tussen de twee extenders normal utp kabel zet. Er bestaan ook repeater versterkers.
Heb de Touchscreen 8" 4:3 TFT LCD Monitor mit VGA AV Schwarz binnen
Mooi ding, en even snel getest aan mijn laptop (als 2de scherm)
Werk leuk maar muis naar boven is naar beneden, en naar beneden is boven.
Heb nog even geen tijd om het goed te testen.. Het is papa dag :/
iemand ervaring hiermee
http://www.comfiletech.com/index.asp?Pa ... ProdID=134
ben opzoek naar een simpel touchscreen .
voor alleen HStouch.
Op Homeseer forum zijn paar gebruikers die het scherm hebben gekocht.
Als je er zo veel voor overhebt kan je beter die van Albatron kopen via Homeseer.
