Van verschillende mensen e-mails ontvangen of ze de Universal learning IR receiver nodig hebben.
Ik heb geen idee wat de meerwaarde van dat ding is.
Zelf heb ik het nooit gehad op de USB versie.
Op de Lan Xl heb ik deze wel puur omdat het kastje uitzicht te kunnen gebruiken.
Bastiaan heeft de USB Robert LAN versie..volgens mij hebben beide geen extra Universal learning IR receiver
Als je een e-mail stuurt svp bestel nummer zoals op de site vermeld doorgeven.
Nee ik heb geen extra learn receiver. Ik open het IR deel van Homeseer, klik op 'learn' en richt mijn remote op de IR trans. Na op de knop drukken staat het meteen klaar in HS. IRtrans is geweldig sterk en pakt de hele ruimte, zelfs zonder direkt 'line of sight' Ontvangen en verzenden wordt aan gegeven met een groene en rode LED bovenop het kastje. Het werkt allemaal vlekkeloos. Mijn USB versie hangt aan mijn Asus top touch screen in de woonkamer en heeft een klein IRtrans server programma draaien wat weer verbinding maakt met HS. Je hebt dus niet altijd een LAN versie nodig.
Ik ben net bezig met mijn tweede woonkamer dus ook in de markt voor nog een LAN stuur unit.
Buiten het learn gebeuren wil ik IR signalen opvangen en dan een HS event starten welke IR signalen verzend.
Stel ik doe de TV aan via IR, dit IR signaal moet dan ook de surround versterker aan zetten en visa versa.
Of dit mogelijk is weet ik niet.
Ik heb een IRTrans POE met optionele extra IR output. Ik zou deze willen ruilen tegen een IRTrans Ethernet met socket voor externe IR receiver. Dus:
IRT-POE-Mod IRTrans Ethernet PoE Device
IRT-POE-2X 2nd IR Output for IRTrans PoE Module (3,5mm Phone plug)
IRT-TRANS-4K External IR LED 4-way with 3,5mm Phone plug
Ruilen tegen:
IRT-LAN-Mod IRTrans Ethernet Device
IRT-RCV External IR Receiver (32-48kHz)
Om een event te triggeren met door de IRTrans ontvangen IR commando's moet je goed nadenken over waar je de IRTrans plaatst. De mijne is optimaal geplaatst voor zenden, maar niet voor ontvangen. Ik zie dus ook regelmatig IR commando's ontvangen worden die niet worden herkend, wat dus de betrouwbaarheid voor het triggeren van events niet bepaald ten goede komt.
Ik heb de marmitek IR verlenger..bruikbaarheid is laag. max 1 dag gebruikt.
na 4 uur gaat die in standby om weer wakker te kunnen maken moet je binnen een straal van een meter een IR signaal sturen dacht ik.
Ja kan beter een extra ontvanger voor Irtrans kopen.
@JayBee:
Alles is op te lossen, maar in het geval dat je alleen maar 1 IRTrans hebt, bedoel ik.
In mijn geval is het niet erg dat IR niet altijd wordt herkend door de IRTRans, want ik wil maar 1 IR zender, de IRTrans zelf en verder niks.
