wel of geen reflectie op de 6 (gasmeter)
Moderator: TANE
Je moet dan alleen niet essent hebben maar Enexis. Enexis is degene die over de infrastructuur gaat.
Het heeft er overigens niets mee te maken dat t een oude meter is.
De mijne is van 1972 en heeft wel een spiegeltje
- Antoon
<h6>
- Antoon
<h6>
En dan maar niet hopen dat je een slime meter krijgt zoals mij. dat zou wel een beetje jammer zijn dan kan je er nog niks mee
- Jeroen Bartels
kan iemand mij aangeven hoe ik dat geluid moet omschrijven? volgens mij geeft het een geluid alsof metaat op metaal sleept toch?
klopt, luister maar eens dichtbij als de gasmeter gaat lopen.
Bestaan er geen Alaxa-achtige meters voor in de gasleiding die een pulse geven bij elke x liter gas? Dat is in dergelijke gevallen misschien een zekerder oplossing dan de meter laten vervangen met een smoesje en dan maar hopen dat de nieuwe meter wel een spiegeltje heeft.
Ik denk dan aan meters zoals genoemd op http://www.telemeet.nl/telemeetopstelling.htm
Montage is natuurlijk iets dat wel enige aandacht vergt...
Lennart
Lennart
"Vroeger" (begin '90) had je geijkte gasmeters met een pulsgever ingebouwd, moest je dan wel bij Instromet in Silvolde bestellen. Samen met een druk- en temperatuurmeter kon je dan redelijk goed de energie berekenen die het gas zou moeten opleveren. Weet niet of het bedrijf nog bestaat..
vandaag nieuwe gasmeter gekregen, zeer stille uitvoering (geen gekraak en gepiep meer) en met reflectie op de zes. ben nu alweer een uurtje of twee bezig met het plaatsen van de sensor maar krijg maar geen puls binnen. Wie heeft er nog tips!
gr,
hans
gr,
hans
LOL [:D]
Dus de scam werkt nog steeds??
Probeer de sensor eerst met een blinkend stukje metaal af te stellen, houdt ongeveer dezelfde afstand aan als van die naar 6 refectie. Daarna voor de gasmeter (6) houden.
Ik loop ook te prutsen. Vaak wel detectie soms ook dagen niet. Heb nu op de gasmeter met schilderstape het midden aangegeven van de 6. Ook op de sensor tape zodat ik weet waar het midden van de LED's zitten. (merkte dat ik nog wel eens naast het vlakje van de 6 zat)
Eerst testen op een wit stukje papier of metaal. Als hij reageert op die afstand moet het op de gasmeter ook werken. Plakken, verwarming hoog en kijken of de LED op de RFXPulse gaat branden.
Succes.
Herbus (Jos)
<font size="1">
Succes.
Herbus (Jos)
<font size="1">
Ik heb een mal ( doorzichtig plastic) gemaakt die exact voor het venstertje past en positie van "6" gemarkeert. Daarna mal overgezet op karton en de Reflective Optical sensor van rfxcom op gemaakt.
Diverse afstanden geprobeerd maar geen puls (led op rfxmeter)
Wanneer ik testjes doe met glimmend metaal geeft de sensor pas een signaal wanneer ik de sensor tegen het metaal aandruk. ook op het kozijn van de mk geeft de sensor een puls. (behalve op de prachtig glimmende 6 van mijn gm)
- b_weijenberg
Hans,
Op de RFXPulse zitten 2 potmeters om de sensor in te stellen voor je toepassing.
Zie http://www.domoticaforum.eu/topic.asp?T ... s=rfxpulse
En zet het roze plugje op JP3 en laat JP4 open (plugje op 1 pin van JP4) Zie hfdstk 8 http://www.rfxcom.com/documents/RFXPulse%20module.pdf
Bert
Bert
Ik ben ook nog steeds aan het prutsen, soms gaat het een halve dag goed, dan heb ik weer een behoorlijke afwijking. Ik denk dat het een kwestie van een lange adem is; da de initiele installing wordt het experimenteren: (een van de 2) potmeters iets bijstellen, 24 uur wachten en daarna weer voorzichtig verder proberen. Ik probeer zelf een logje bij te houden met wat ik wijzig, maar ik kan nog niet echt een patroon ontdekken. Daarnaast vraag ik me af op mijn meter wel voldoende spiegelt.
dat gevoel heb ik ook dar mijn meter niet voldoende spiegelt (of licht van ledje te zwak is).
Ik heb voor beide de procedure uitgevoerd die Bert hierboven beschreven heeft en dit werkt nu trouwens al jaren.
ook was het bij niet zo dat de stand van de potmeter heel precies moest staan, een paar slagen heen of terug maakte bij mij niet uit.
Wel moet de sensors reageren als je bijvoorbeeld de punt van een schroevendraaier er minimaal 1 cm van af houdt.
