Page 2 of 4
HomeSeer script voor file informatie
Posted: Tue Nov 03, 2009 10:50 pm
by phoenixb
Hoi jos,
Dat stuk lukt nog wel alleen die V1 en die V2 in dit geval moet je ook ergens bij de device invullen lijkt me zodat hij weet waar hij die text info vandaan kan halen.
En dat stuk weet ik niet te vinden.
Posted: Tue Nov 03, 2009 11:11 pm
by Herbus
Je maakt twee devices aan met de Lettercode/Unitcode: V1 en de ander met V2.
Dus: Add Device
Device Name: Status Traffic
Device Type: Virtual
Save en klaar. Datzelfde uiteraard nog een keer voor V2.
Herbus (Jos)
Posted: Tue Nov 03, 2009 11:12 pm
by phoenixb
Het lampje is gaan branden [:D]
Bedankt
Posted: Wed Nov 04, 2009 2:30 pm
by mo046
DJ, moet het wegnummer in het scriptvenster altijd eindigen met een spatie, zoals in je voorbeeld ("Main","V1|V2|A1 A2 A27 ")? volgend se code wel: If Cint(Instr(strDeviceRoads,(Weg+" ")))
Bij werd de file niet herkend hoewel er wel een file was. Ik heb de spatie nu toegevoegd. Nu maar wachten op een file :)
** Maurice **
Posted: Wed Nov 04, 2009 4:06 pm
by phoenixb
n regenbui hier in NL en je hebt wel een paar files [:D]
Posted: Thu Nov 05, 2009 5:14 pm
by DJF3
mo046: Klopt. De string met wegnummers moet eindigen met een spatie. Dit wil ik zeker aanpassen in de volgende release (around xmas?). Dan wil ik ook fixen dat het script alleen de eerste file van een weg laat zien.
Thanks
DJ
<hr noshade size="1">
"...deal with the world the way it is, not the way you want it to be..."
Re: HomeSeer script voor file informatie
Posted: Mon Nov 08, 2010 6:32 pm
by Edwin2008
Zo zeg, alweer een jaar oud...
Eindelijk gelegenheid om wat meer met de albatron te doen. Handig file info.
Op de designer ziet het er goed uit maar op de albatron vergeet hij een CR zichtbaar te maken waardoor het een lange regel is met file info. Iemand een idee hoe dit op te lossen?
Verder las ik een onbedoelde "feature" dat er slecht één file per weg wordt aangegeven en jawel laat ik nu frequent de A6 en/of A7 gebruiken waar vaak meerdere files op staan. Je voelt hem al aankomen, is er al zicht op een update die meerdere files op een wegdeel weergeeft. O ja de ALL aanpassing in het script had ik wel gevonden :)
Posted: Wed Nov 10, 2010 1:34 am
by Reemster
dit lijkt me een cool script. Zijn er ook mogelijkheden dat dit script automatisch de file informatie e-mailt naar me gsm, of dat ik het kan uit laten spreken door homeseer (erg handig als ik onder de douche sta zodat ik al weet of er al file is.. enz..)
Ik ga het sowieso snel installeren,
Posted: Wed Nov 10, 2010 3:09 pm
by dutchnomad
Ik ben een 'nieuwe' Homeseer gebruiker, en nu wil ik de 2 devices installeren voor dit script. welke settings gebruik ik daarvoor? Ik denk met name de Device Type, is dat Virtueel? andere zaken?
Posted: Wed Nov 10, 2010 6:11 pm
by Dickr43
@dutchnomad: Zie 2e post op deze pagina. Daar staat precies aangegeven wat je moet doen.
Posted: Wed Nov 10, 2010 6:18 pm
by Edwin2008
ahum, 2e device moet volgens mij status only zijn
Posted: Wed Nov 10, 2010 6:21 pm
by dutchnomad
Ja, dat geheel heb ik nu werkend. Ben nog wel op zoek naar de beschrijving van de verschillende script functies (ik kreeg eerder de tip dat ze in de help zouden staan).
Posted: Wed Nov 10, 2010 6:29 pm
by Herbus
@Edwin2008: heb je het probleem op de Albatron al opgelost? Ben benieuwd naar de oplossing...
Posted: Wed Nov 10, 2010 7:18 pm
by Dickr43
Herbus wrote:@Edwin2008: heb je het probleem op de Albatron al opgelost? Ben benieuwd naar de oplossing...
In de helpfile zou je alle Homseer gerelateerde functies moeten vinden. Veel zaken in een script zijn echter gewoon VB script functies. Zoek anders even op Google naar een functie waar je iets over wilt weten.
Posted: Wed Nov 10, 2010 7:49 pm
by Edwin2008
hm, ik vroeg mij meer af of dit geen albatron beperking is. Voordat ik het wiel probeer uit te vinden zonder dat er een band is die past ;)
