Irtrans Inkoop Actie
Moderator: Alexander
Paar dingen die je even kan testen
- Kan je naar de Irtrans webpagina?
- Heb je een Firewall
- Probeer de laatste versie van de de server 6.02.12
- probeer op een andere pc.
- Heb je tijdens installatie voor de lan versie gekozen?
Firewall poort 21000 ?
<br />Paar dingen die je even kan testen
Ja dat kan ik wel
ja
Ga ik nu proberen
Al gedaan
Ja heb ik
Robert, poort 21000 heb ik open staan
Ja dat kan ik wel
ja
Ga ik nu proberen
Al gedaan
Ja heb ik
Ik start automatich een tooltje op:
IRTranstray.exe -delay 20000 <b>lan</b>
Volgens mij was die laatste parameter nogal belangrijk, maar ja het is alweer een tijdje geleden...
Je kan ook via services proberen..
Nadeel je krijgt niks et zien.
probeer anders volgende commando via cmd.
Start "C:\Program Files\IRTrans\" "irtranstray.exe" -delay 20000 lan
Laatste versie gedownload, maar maakt niks uit.
Als ik opstart via cmd met je commando krijg ik de melding dat het bestand irtranstray.exe niet bestaat of gevonden kan worden.
Bestand staat er wel degelijk.
- Antoon
<h6>
- Antoon
<h6>
en commando van robert?
irtranstray -delay 20000 lan
wel eerst naar het juiste folder
Commando werkt dan wel, maar zelfde resultaat.
- Antoon
<h6>
- Antoon
<h6>
stuur een bericht met je probleem naar
info at irtrans.de
binnen 10 min heb je antwoord.
info at irtrans.de
Doe ik morgen wel, stop er voor vandaag mee.
Bedankt voor jullie hulp iig.
- Antoon
<h6>
- Antoon
<h6>
Enver,
Engels, duits of misschien nederlands?
Engels of Duits
je kan ook eerst even hier proberen..
Marcus van Irtrans heeft geen ervaring met Homeseer.
Vraagje over de IRTrans HS plugin:
Na het installeren van de IRTrans plugin kan deze niet ge-enabled worden bij de Interfaces (blijft disabled/grijs).
HS Log:
"Error Unable to initialize Infrared interface IRTra :Either no license or trial has expired"
In de settings.ini staat: "gSelectedIRInterface=IRTra"
Update: als ik "IRTra" wijzig naar "irTrans" -- geen resultaat
Update: als ik "IRTra" wijzig naar "IRTrans" -- nu enabled, maar geen config button. Ik zie ook geen html code in de \html directory voor de IRTrans configuratie. Als ik op enable klik is de plugin disabled en kan ook niet meer enabled worden. De .ini file heeft nu weer "IRTra".
Update: Zowel HS als de IRTrans server sw draaien als een service.
Wat zou ik kunnen doen om dit op te lossen? Ik heb al een uninstall/install gedaan, zonder resultaat (met server en HS restarts)
Groeten!
DJ
HS Log:
Groeten!
DJ
probeer het direct op de server zelf..
heb je de homeseer server op een andere poort dan 80, zo ja dan bij de services toevoegen -http_port xx
