FritzBox 3.0 beschikbaar
Moderator: RdP
Re: FritzBox 3.0 beschikbaar
Hier nu mijn 7490 met versie 6.20 ook werkend
Probleem hier was ook de TCP poort (#96*5*) niet open op de FB.
Na het activeren van deze poort en opnieuw opstarten van de plugin zag ik de nummers binnen komen.
Dank je!
Dank je!
Peter
mdecharon wrote:Dank je wel, maar meteen na het lezen heb ik een kabel gevonden en besteld, nu alleen nog maar afwachten
Ja dat kan natuurlijk ook
Beste Ramonvdm,raymonvdm wrote:Het is ook mogelijk om de kabel zelf te makenmdecharon wrote:Vincenttor bedankt voor het meedenken, maar ik ga eerst maar eens de oplossing van Raymonvdm proberen.
Gezien ik niet over die kabel beschik eerst maar eens opzoek gaan naar die kabel en Raymonvdm ontzettend bedankt dat je wil meekijken! Wel grappig dat je ervan uit gaat dat ik niet in de buurt zou wonen, ter info ik woon in Meppel.![]()
UTP (RJ45) kabel pin 3 en 6 naar RJ11 stekker PIN 3 en 4 (RJ11 tang en stekkers zaten vroeger bij een KPN ExperiaBox installatie pakket)
De kabel die ik had besteld was blijkbaar de verkeerde y-kabel voor de Fritzbox, dus werd het tijd om een tang en pluggen aan te schaffen om jouw uitleg maar eens in de praktijk te proberen.
Nou heb ik reeds diverse manieren geprobeerd, maar nog steeds zonder succes.
Moet ik nou van de RJ45 pin 3 met RJ11 pin 3 en van de RJ45 pin 6 met RJ11 pin 4 verbinden? Of juist kruislings?
Want als ik op de tekening kijk dat lijkt het wel dat ik van de RJ45 pin 3 met RJ11 pin 3 moet verbinden en van de RJ45 pin 6 met RJ11 pin2.
Firmware version 29.04.82
Re: Help met Fritzbox Wlan 7170 en experiabox
volgens mij het het toch gewoon een rj11 kabel tussen de rj45 van de fb (past) en de phone1 van de experia?mdecharon wrote:Allereerst dank voor de gratis plugin!
Het automatiseren van de telefoon was het laatste gedeelte, waarop ik zat te wachten.
Vol enthousiasme een FB WLAN 7170 opgescharreld en een ISDN-splitter voor achter de experiabox.
Wat blijkt, ik heb wel een kiestoon maar ik kan niet uitbellen of gebeld worden?!
- Kan ik überhaupt een FB WLAN 7170 achter een experiabox hangen? (ik heb glasvezel en telefonie in één van KPN)
- is de FB WLAN 7170 te gebruiken met de plugin?
Ik heb op google en dit forum al gelezen, dat je een splitter moet gebruiken en die heb ik als volgt verbonden:
Ik heb de verbinding met mijn telefoon losgekoppeld van de experiabox (PSTN) en aangesloten op de FB (FON1). Vervolgens een extra telefoonkabel aangesloten op
de experiabox (PSTN) en verbonden met de splitter (LIJN) en daarna van de splitter (ISDN) naar de FB (DSL/TEL)
Wat doe ik verkeerd?
- krijg dus wel kiestoon, maar kan niet bellen of gebeld worden
- daardoor zal de plugin denk ik ook geen inkomende en uitgaande gesprekken detecteren.
Kan iemand mij op weg helpen?
Alvast bedankt!
fb telefonie op line zetten
dan telefoons op phone1 van de fritzbox of dect toestellen aansluiten
Probleem is, dat ik op dit moment de juiste kabel niet heb en ik eerst moet uitvogelen hoe ik deze moet fabriceren.Akatar wrote:volgens mij het het toch gewoon een rj11 kabel tussen de rj45 van de fb (past) en de phone1 van de experia?mdecharon wrote:Allereerst dank voor de gratis plugin!
Alvast bedankt!
Zodra ik dan kan bellen en gebeld kan worden, gaan we weer een stapje verder.
kan zijn dat ik het niet goed begrijp:
je hebt een experia box waarbij je een telefoon hebt aangesloten op phone1 en deze werkt?
dan is het een kwestie van een kabel met 2 x rj11, 1 in de dsl rj45 plug van je fritsbox en de andere kant van de kabel in de phone1 van je experiabox
dan je huidige telefoon op de phone1 ingang (of dect hanssets aanmelden) van je fritsbox, nog even de fritsbox instellen op bellen via vaste lijn (pots)
dit zou het moeten zijn, de originele kabel voegt, denk ik niets toe
Je hebt helemaal gelijk Akatar!Akatar wrote:kan zijn dat ik het niet goed begrijp:
Een normale telefoonkabel blijkt gewoon te werken.
Dit is gewoon te erg voor woorden, het probleem zat m in het telefoonnummer die ik moest invoeren in de Fritz!box. Ik had negen cijfers ipv tien
Iedereen bedankt voor de hulp!!
mooi dat het opgelost is!
waarom iedereen toch een originele kabel wil, terwijl een standaard kabel goed genoeg is...
Bedankt voor de plug-in!
Ik maak momenteel gebruik van de trigger Specific Phone Number, waarbij ik een tekst laat uitspreken wie er belt.
Zou het ook mogelijk zijn om een trigger te maken die bv de tekst uitspreekt er belt iemand ipv Piet belt, als het om een onbekend of anoniem nummer gaat?
Dat zou dus betekenen dat ik telefoonnummers moet uitsluiten, maar de plugin biedt deze mogelijkheid niet.
Gebruik bv Er wordt gebeld door $$DSR:481: via een event kan je dan de inhoud van het veld laten afhangen van bv het nummer of de naam.
Beetje te kort van stof. Ik bedoel dat als je via een event het speak commando gebruik je daar een device value/tekst in kan gebruiken.
Er wordt gebeld door $$DSR:481: spreek dan de tekst Er wordt gebeld door (inhoud van Device 481)
Bedankt voor de tip!pklijnjan wrote:Beetje te kort van stof. Ik bedoel dat als je via een event het speak commando gebruik je daar een device value/tekst in kan gebruiken.
Is voor dit moment denk ik een mooie workaround
Even een vraagje, heeft iemand de functie Any call disconnect call al gebruikt?
Connect wordt wel getriggerd, maar disconnect niet.
Edit: probleem opgelost, zat niet in de plug-in maar in de programmering.
In een vorige versie van de Fritzbox plugin was het ook mogelijk om het nummer enz mee sturen via bv een email via een event:
Er is gebeld door $$DS:$11
$$DS:$13
Is dat met deze versie ook mogelijk?
$$DS:$13
