HSTouch
HSTouch
Erik,
mooie van de Pronto en HSTouch is je kan het zelf maken..genoeg keuze in grafische materiaal op internet.
en ja het kost veel tijd...maar daar zijn hobby's toch voor.
Ik ben met je eens Iphone muziek scherm ziet er beter uit.
maar krijg je dit ook voor elkaar op de Iphone in een scherm?
[img]uploaded/Chak/2008119234136_hslicht.jpg[/img]
HSTouch
Ik heb een scherm gebouwd wat de verbruik en de status van de Plugwise modules kan weergeven. inlezen van de data doe ik via RSS
Tweede deel is een standaard web interface van Plugwise
Controle kan via Homeseer events maar ook direct via commando's
[img]uploaded/Chak/20081118231754_HStouch%20Plug%20update.gif[/img]
HSTouch
@Chak: Hoe krijg ik de CE client zover dat hij het scherm van mijn keuze opstart? Als ik hem de client opstart dan krijg ik steeds het default scherm. Heb al geprobeerd om de XML files zelf te kopieren maar dan pakt ie het niet op. Als ik de XML file hernoem naar default dan krijg ik het scherm wel maar werken de knoppen niet.
Hoop dat je me kan helpen!
HSTouch
Klopt helemaal...
probleem bij het toestel wat Dick heeft(HTC HD) dat HStouch niet fullscreen kan en je dus nooit rechts boven in kan drukken
na veel keer proberen is het wel gelukt...maar blijft lastig..Keybord komt soms ook niet naar voren...waardoor je niks kan intikken.
HSTouch
Krijg het niet voor elkaar... Dus ben ik even het register ingedoken en daar onder \\HKLU\Software\HomeSeer Technologies\HSTouch LastProject waarde aangepast naar het juiste en nu start ie in ieder geval het juiste scherm op. Vanavond maar eens kijken of ie ook schakelt.
- Jeroen Bartels
HSTouch
Die muziek interface in HS touch lijkt mij helemaal top. Hoef je niet meer naar je PC te lopen om muzien te selecteren en af te spelen. Heb je hiervoor naast HStouch ook nog de Windows media player plugin nodig of regelt HStouch dat allemaal? (Al is het me nog niet gelukt HStocuh, de client of designer aan de praat te krijgen, maar als ik voor de 19e een keuze moet maken moet ik wel snel aan de bak)
HSTouch
Voor muziek heb je Itunes of Wmp plugin extra nodig.
HSTouch
Heb net ook HSTOUCH gekocht.
Nu snel een spoedcursus van Chak regelen
HSTouch
Leuk
hoop dat het zonder problemen werkt op je PC.
cursus kan geregeld worden als je as vrijdag met Tee PC langs kan komen...
HSTouch
as vrijdag gaat helaas niet lukken ;/
HSTouch
Als er belangstelling is wil ik wel een keer wat regel.
HSTouch
Pfff.. Dat werkt simpel.
Heb al wat spul aan het werk. Gaaf hoor!
Maar een cursus is misshien wel een leuke idee! Ik heb zeker belangstelling!
HSTouch
Wat doet de Config button voor HSTouch Server in HomeSeer? (Setup > Interfaces - HSTouch Server)
Als ik er op klik zie ik een popup 'Calling ConfigIO for HSTouch Server' maar daar blijft het bij.
HSTouch
<blockquote id="quote"><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica" id="quote">quote:<hr height="1" noshade id="quote"><i>Originally posted by wifi</i>
<br />Wat doet de Config button voor HSTouch Server in HomeSeer? (Setup > Interfaces - HSTouch Server)
Herstart Homeseer een keer Config zal verdwijnen verwacht ik.
