Page 3 of 6
HStouch nieuwste versie topic
Posted: Wed Feb 11, 2009 11:50 pm
by RdP
Enver.
Vandaar de trage download.... Vanaf welke versie deed je de upgrade ?? Ik kwam van .28 en dat ging perfect. Ben nu bezig met een .27 upgrade en die gaat ook niet goed. Ik denk dat het vanaf versie .28 pas is opgelost...
Posted: Thu Feb 12, 2009 12:01 am
by TANE
Ik kwam inderdaad van versie 0.27
Posted: Thu Feb 12, 2009 1:00 am
by Noel
Weet niet of ik iets mis hier, maar moet ik de HSPI_HSTOUCH.dll (op HomeSeer) ook updaten?
Ik gebruik mometeel HSPI_HSTOUCH.dll 0.0.0.15
Posted: Thu Feb 12, 2009 1:04 am
by RdP
Ja dat moet zeker. Je moet versie .20 gebruiken
Zie
http://board.homeseer.com/showthread.php?t=133995
Posted: Thu Feb 12, 2009 1:05 am
by TANE
ja zeker je moet naar versie .20
hier kan je downloaden
Posted: Thu Feb 12, 2009 1:23 am
by Ruud
Is er alzicht op een final versie??????
Of blijven ze door modderen.
Gr Ruud
Posted: Thu Feb 12, 2009 1:26 am
by TANE
Als er een final versie komt zal de ontwikkeling doorgaan.
Huidige versies zijn stabiel genoeg om te blijven gebruiken.
update is niet altijd nodig...maar soms wel prettig zoals versie 0.29
Posted: Thu Feb 12, 2009 1:29 am
by Noel
RdP en Chak.
Bedankt voor de info. Moet maar vaker dat forum lezen.
Posted: Sat Feb 14, 2009 5:43 am
by r_255
En daar is 30
Changed in 0.0.0.30
Thermostat and Music templates now prompt for music or thermostat when template is added to the project
Added thermostat templates
Added new actions for thermostats (Next Mode, Next Fan, raise/lower setpoint using current mode)
Fixed background graphic on group box not displaying transparent graphics properly on CE
Posted: Fri Feb 27, 2009 3:42 pm
by RdP
Verise .34 is beschikbaar !!!
Changed in 0.0.0.34
Fixed copying/saving label elements with status/images-colors now copies/saves the MatchMode setting
When pasting an element, only the pasted element is selected after the paste
When dropping devices to a screen, then modifying the group, the modification is no longer applied to subsequent devices when they are added
When dropping devices to a screen, the group no longer flashes at a random location
Posted: Wed Mar 04, 2009 12:28 am
by TANE
Versie .035 is beschikbaar
Belangrijkste verandering.
je kan scrollen op de webpage
www.nu.nl
Mediaplayer Art
en nog wat andere kleine punten.
Posted: Thu Mar 05, 2009 7:52 pm
by RdP
Weer een nieuwe 0.36
Changed in 0.0.0.36
Fixed status images not displaying properly
Fixed PNG images retrieved from the web not displaying properly if background was transparent
Added missign image graphic is web images are missing
Tooltip on slider now displays the background image size
Add titlebar option moved to client configuration
Added format buttons to toolbar
When adding device groups, the group is dropped at the mouse location
When displaying new screens from the screens menu, screens appear centered
Command line switch options now use a "-" instead of a "\"
Posted: Fri Mar 06, 2009 12:16 am
by r_255
en volgens het hs forum is dit een release candidate.
Posted: Fri Mar 06, 2009 1:26 am
by TANE
Versie 0.36 is ook redelijk compleet..heb het idee dat die ook sneller opstart.
Posted: Fri Mar 06, 2009 11:41 pm
by Francois
Kan ik nu al een webpagina (bijv. buienradar) op een scherm zetten en er voor zorgen dat het ding iedere 2 minuten ververst? Is volgens mij een veel gevraagde feature maar in de update storm heb ik even gemist of dit nu wel of niet werkt...
Francois
________________________________________________________________________________________________________________________
