RFID en Domotica
Moderator: Alexander
- Snelvuur
RFID en Domotica
issue is ook b.v. wat als je met ze 2en in 1 auto weg gaat..? Hij zou dan ook op je telefoon moeten scannen.. maar dat is niet zo betrouwbaar.. ach komen we wel uit tzt
RFID en Domotica
<blockquote id="quote"><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica" id="quote">quote:<hr height="1" noshade id="quote"><i>Originally posted by mdamen</i>
<br /><blockquote id="quote"><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica" id="quote">quote:<hr height="1" noshade id="quote"><i>Originally posted by mgizmo</i>
<br />Maarten,
overheen gekeken dat je ook de transmitter kan bestellen dat je aan je auto accu kunt hangen? Of heeft het een reden?
Was er wel van op de hoogte, maar wilde het eerst eens gaan testen. Misschien doe ik nog mee met de inkoopactie voor wat extra transmitters, heb nog wat meer leuke ideen gehoord zoals het kliko idee... echt wat voor mij ook om de kliko te vergeten dus.
Maarten Damen
www.maartendamen.com
Haha, en dan nog motortje aan kliko en hij gaat vanzelf!
<br />Maarten,
Maarten Damen
RFID en Domotica
<br />issue is ook b.v. wat als je met ze 2en in 1 auto weg gaat..?
Niet als je ook ieder een 8m transitter in je jas/tas/zak hebt zitten
RFID en Domotica
Deze kun je overigens gebruiken om serial draadloos te maken tussen receiver en pc: http://www.samenkopen.net/action_product/726289/626398
Werkt op 433 en ben eigenlijk wel benieuwd of dat dan gaat storen met de bestaande 433 apparatuur of niet. Misschien dat de RF modules van onze leverancier ook werken. Iemand kennis van dit soort producten? Bert?
RFID en Domotica
Vandaag een 40 meter transmitter en een RS232 receiver van Ed ontvangen.
Met een beetje hulp van Ed is het uiteindelijk gelukt om geheel werkend te krijgen.
Receiver heb ik via een Lava Device server aan Homeseer gekoppeld.
Ik heb eerst de Blade plugin genstalleerd..ik krijg deze niet werkend
CheaperRFID Plugin werkte gelijk en detectie is goed.
volgende stap is kijken of mijn andere 433 devices goed blijven werken.
RFID en Domotica
Enver, 0,002 seconden wordt er gebruikt om de id te verzenden, dat stort dan niet.
RFID en Domotica
yep..nog niks gezien..
op de RFXcom ontvanger ook niks terug kunnen vinden.
RFID en Domotica
<blockquote id="quote"><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica" id="quote">quote:<hr height="1" noshade id="quote">The transmitter will only turn on when ID is transmitting (< 0.01 second), as a result it will not cause data jam to other devices that are using the same frequency band. <hr height="1" noshade id="quote"></font id="quote"></blockquote id="quote">
RFID en Domotica
Afstand Auto en ontvanger is nu max 5 meter
Toch regelmatig afwezigheid melding met een 40 meter zender.
Optimalisatie antenne draad is zeker geen luxe en locatie van de zender is ook heel belangrijk.
RFID en Domotica
Antenne buiten je blik hangen of achter een kunstof bumber?
RFID en Domotica
ga ik zo uitproberen nu in een dashboardkastje..(kunststof boven deksel.)
RFID en Domotica
Zijn er nog meer mensen die de combinatie met IR detectie willen proberen? Laat het me weten! Als ik bestel via ebay kan ik het meteen mee bestellen.
RFID en Domotica
Antenne van de ontvanger met een stukje draad 30 cm verlengt.
hoop dat het nu wat stabieler blijft elke 5 minuten had ik een drop.
In de auto antenne kabel beter gepositioneerd.
On CheaperRFID Plugin Auto Enver )2 Today 21:14:29
ik heb een timeout van 30 seconden..dit betekent dat er 12 keer achter elkaar geen goed ontvangst moet zijn voor een off.
Laatste 15 minuten is het stabiel gebleven.
Morgenvroeg maar kijken of die de nacht overleeft zonder een drop.
Een ding snap ik niet waarom ze zelf niet een iets langer kabel aan de zender en ontvanger bevestigen.
RFID en Domotica
klinkt niet hoopvol
RFID en Domotica
Kleine modificatie aan de ontvanger kant heeft het iets verbeterd.
maar net even de ontvanger andere kant omgedraaid en verbinding is gelijk down.
Vervangen van de antenne kabel door een langere kabel zal zeker helpen.
Wat zijn de ervaringen van andere gebruikers.
40 meter zie ik echt niet gebeuren...of heb ik te veel electrosmog rond om mijn huis/meterkast..
