IRtrans aankoop
IRtrans aankoop
Ik doe mee voor de ehternet versie
gr Ruud
gr Ruud
IRtrans aankoop
<br />Let op eenvoudige lan versie kan je niet uitbreiden naar meerdere ruimtes
http://www.irtrans.de/en/technicalinfo/matrix.php
IRtrans aankoop
rij <b>Serial Bus</b>
IRtrans aankoop
dank, is erg simpel te missen aangezien je niet direct de link legt naar het uitbreidbaar zijn
IRtrans aankoop
Ik heb ook interesse in IRTrans.. Weet nog niet 100% zeker welk model etc. Dit zal ik nog uitzoeken.
IRtrans aankoop
Ik ben ook in de markt voor twee Ethernet IRtransjenz. Moet me nog even inlezen in de exact benodigde versie en accessoires (heb de matrix op de irtrans site al een paar keer ondersteboven gehouden, maar kom er nog niet uit wat ik wel en niet nodig heb icm Homeseer).
IRtrans aankoop
Volgende lijst heb ik via mail/forum ontvangen.
Prijs is niet bekend en zal niet op het forum vermled worden (verzoek leverancier)
Maandag 15 juni ga ik de leverancier benaderen en zal de informatie via PM doorgeven.
Zondag avond is dus de laatste inschrijf moment
<font size="3"><b>IRT-LAN-Mod</b></font id="size3">
Ruud
Antoon
snelvuur
TJA
Barlow
Barlow
DJF3-2
Droezel
Francois
jruys
<font size="3"><b>POW-SUP</b></font id="size3">
Droezel
Tja
Snelvuur
jruys
<font size="3"><b>IRT-TRANS-4K</b></font id="size3">
jruys
<font size="3"><b>IRT-RCV-PLA</b></font id="size3">
Droezel
Tja
<font size="3"><b>IRT-RCV</b></font id="size3">
jruys
<font size="3"><b>IRT-TRANS-HPK</b></font id="size3">
Snelvuur
<font size="3"><b>IRT-USB-Mod</b></font id="size3">
Julian
JayBee
<font size="3"><b>IRT-Bus-Mod</b></font id="size3">
Chak
Ruud
Antoon
snelvuur
TJA
Barlow
Barlow
DJF3-2
Droezel
Francois
jruys
Droezel
Tja
Snelvuur
jruys
jruys
Droezel
Tja
jruys
Snelvuur
Julian
JayBee
Chak
IRtrans aankoop
Hoe werkt dat met die external IR LED's, b.v. IRT-TRANS-6K. Kan je deze in een IRT-LAN-Mod prikken om zo b.v. devices in een kast aan te sturen?
IRtrans aankoop
@Rene
Volgens mij is dat een een kabel met 6 oogjes die je op je apparatuur kan plakken.
Je kan de ethernet/USB versie ook gewoon in de kast doen.
signaal is zo sterk dat je apparatuur altijd bereikt zal worden.
IRtrans aankoop
Een deel van mijn apparatuur staat in een kast achter een geverfd glazen deurtje. Een normale IR afstandsbediening komt hier niet doorheen. De IRTrans wel zeg jij? Zo ja, dan heb ik interesse in de IRT-LAN-Mod + POW-SUP, maar alleen als het een goede aanbieding is, anders komt het nog wel een keer.
IRtrans aankoop
IR van Irtrans zal daar ook niet doorheen gaan.
Module kan je in de kast doen en signaal zal door reflectie je apparatuur bereiken.
IRtrans aankoop
Zet me er maar bij voor IRT-LAN-Mod + POW-SUP + IRT-TRANS-4K
- Snelvuur
IRtrans aankoop
@chak: doe een IRT-TRANS-HPK en een POW-SUP er nog bij..
is het zo dat de IRT-LAN-2X er voor zorgt dat ik nog een keer een output heb? want dan kan je daar nog een receiver op zetten (of via COD-RCV?)
IRtrans aankoop
Enver,
voor mij graag:
1x IRT-LAN-Mod IRTrans Ethernet Device
Francois
voor mij graag:
Francois
IRtrans aankoop
A few questions regarding my planned IRTrans order:
What I would like:
<ul>
<li><b>1 small IR receiver</b> LED on top of my TV</li>
<li><b>5-6 transmitter LED</b>'s connected to my equipment (Equipment is in closet)</li>
<li>Use my <b>normal remotes</b> to control the devices that are out of sight (Do I need homeseer for this, or does the IRTrans do automatic 'extension' from receiver to transmitter LED's?)</li>
<li>Ability to <b>trigger HS events</b>/devices using IR (standard with the HS IRTrans plugin?)</li>
<li>Ability to have <b>HS control my IR</b> devices using events (Standard with the HS IRTrans plugin?)</li>
</ul>
What configuration should I buy? (I have an idea, but would like to compare this)
Some questions on the extra's
- Why would I want to have the IRTrans learn remote codes (using COD-RCV-EXT, +9) What would IRTrans learn or how would this help me?
- Why would I want to order the IR Database? ( +30)
- What's the difference between the IRT-RCV-PLA and non-PLA? (would it make sense ordering the -PLA if you have an LCD TV? Thinking about possible other interference)
- What do I need when the IRTrans needs to 'extend' the IR signal from the livingroom into the closet that contains the equipment? (IRT-RCV-xx + IRT-TRANS-x)?
I know it's a lot of questions but lets hope it also helps other people decide.
bye!
DJ
What I would like:
<ul>
</ul>
bye!
DJ
