File monitor script
keeslamper
Re: File monitor script
Post by keeslamper »
En weer een nieuwe vraag.
Op mijn Ipad word de pagina netjes weergegeven. Alleen is deze bijna niet te lezen, is wazig. Komt jou dat bekend voor? Enig idee hoe ik dat op kan lossen?
Groet,
Kees
Hoi Kees,
Dit zegt me niets. Wat bedoel je met bijna niet te lezen en wazig? Is de tekst erg klein of bijna dezelfde kleur als de achtergrond of wat anders?
keeslamper
Bram,
De tekst is groot genoeg. Maar het is net of er een waas over de pagina zit. Ligt niet aan jouw script, dat weet ik zeker. Want op de pc client is het prima te zien.
Groet,
Kees
Misschien een gekke opmerking maar is het niet de folie die mogelijk over het touchscreen zit om het te beschermen tegen krassen?
keeslamper
Haha, nee sorry Bram, dat is het niet:P Ik heb het uitgevogeld, denk dat ik de pagina te ver stretchte, nu is het probleem over.
keeslamper
Bram,
Ben ik weer. Ik ben aan het proberen om even simpel gezegd een groen/rood statusbalkje neer te zetten en deze rood te laten zijn als er file op een bepaalde weg staat. Maar ik krijg het niet voor elkaar. Kun jij me op weg helpen hoe ik statusimages kan koppelen aan de devices gecreeerd door jouw script?
Gr.
Kees
IN HSTOuch kan je verschillende images hangen aan device values.
keeslamper
Bram,
Dat had ik uitgevonden. Alleen wat zijn de device values? Deze wisselen heel erg per aangemaakt device. Zijn er vaste values? Ik kan ze niet vinden namelijk.
Groet,
Kees
Volgens mij is de device value 0 als er geen file is en niet 0 als er wel een file is. De waarde geeft aan hoe vaak er een file voorkomt op de betreffende snelweg. Je neemt dus altijd een rode afbeelding en alleen als deze 0 is dan neem je de groene.
Groet,
keeslamper
Bram,
Dit heb ik geprobeerd, maar werkt niet. Heb ook devices die value 100 hebben... Ik loop vast:P
Groet,
Kees
Rutger
Post by Rutger »
Hallo Kees,
Uit nieuwsgierigheid heb ik het filescript ook even geinstalleerd.
Ik heb 4 devices, waar helaas op dit moment geen files van zijn.
In Hstouch heb ik 4 text fields gemaakt met daarin de statustracking van de 4 devices.
Als test heb ik een graphic gepakt die groen/rood wordt als de devicevalue 0 of 1 wordt.
Aangezien er geen files zijn, heb ik van device 1 de devicevalue handmatig met 1 verhoogd (=1) en dat betekent dat 1 bolletje rood wordt. Dat werkt (natuurlijk).
Ik snap niet dat dit bij jou niet werkt.
Tenzij dit niet is wat je bedoeld...
keeslamper
Dit is exact wat ik bedoel! Ik ga het morgen proberen, laat het je weten!
Bedankt alvast.
Groet,
Kees
Rutger
Post by Rutger »
Op de A1 is momenteel een file en de devicevalue blijft op 0 staan. Op de A50 zijn 2 files en ook hier blijft de devicevalue op 0 staan bij mij. Waarom heb jij wel verschillende devicevalues?
Hier kun ik dus niet op triggeren.
In dit geval zou je op devicestring "A50 - Totaal 0 files" moeten triggeren.
De plugin My.Trigger kan op devicestring checken. Standaard in Homeseer kan dat nl. niet.
Je zou een virtual device aan kunnen die door deze trigger aan of uit gezet wordt. Aan bij files, en uit bij 0 files.
Op basis van deze status zou kun je je statusbar regelen.
Ik heb nu die trigger lopen op de A50, dus weet nog niet of 't werkt.
keeslamper
Ok gelukkig Rutger, ik ben niet de enige die het probleem van de verkeerde of niet gevulde values heeft!
Ben benieuwd of jouw manier wel werkt dan.
Groet,
Kees
@ Rutger
Bedankt voor de uitleg
@ Kees
Bedankt voor de melding
Er zat een typ foutje in het script v1.3
Namelijk in de regel hs.SetDeviceValue(strHouseCode & Val(strDeviceCode + 1), count)
Zie je hem zitten?
Er staat + 1 maar dit moet + i zijn, net als bij de voorgaande regel.
Je kan met de hand het script aanpassen door de 1 in een i te wijzigen.
Ik heb het script op de eerste pagina aangepast naar v1.4
