Philips hue
Re: Philips hue
Bart,
Helaas hetzelfde resultaat.
De configuratie heb ik ook zoals in jou screenshots, deze moet ook wel goed zijn want zo werkt het wel met je HueControlPhp zonder Control in de command line natuurlijk.
Meer als "IP" en "HASH" hoeft er toch nie aangepast te worden?
Zou het misschien mogelijk zijn dat ik nog wat aan de ScriptingRefereces in de settings.ini moet aanpassen?
MVG,
Arjo
Daar staat nu alleen system.xml;system.xml.dll
MVG,
Arjo
Re: Philips hue
rebel,
IK draai mijn server overigens op Win7 en jij? dit is mijn line in settings.ini;
ScriptingReferences=System.Management;System.Management.dll,System.Drawing;System.Drawing.dll
Inderdaad alleen IP en HASH aanpassen. misschien kan iemand anders het eens proberen.
(ON ESXI )on NUC
(ON ESXI )on NUC
Re: Philips hue
Bart,
Dan zal dat het "probleem" zijn, ik draai nog XP.
Zal uit gaan zoeken wat daar aan te doen is, geloof zodermeer dat je script werkt!
In iedergeval bedankt tot zover.
MVG
Arjo.
MVG
Arjo.
Re: Philips hue
Rebel,
heb het vermoedde dat de functie die in het script gebruikt wordt voor het posten van data niet ondersteund of anders uitgevoerd wordt bij jou. ben het trouwens aan het passen zodat het script tegelijkertijd meerdere hues kan aansturen. tevens wil ik de statusterugmeding gaan verwerken.
wat ik raar vind is dat de Hue bridge wel een response geeft bij jouw, dus de post functie doet wel iets...hij zegt dat de geposte data niet goed is en dat kan ik niet echt thuisbrengen, aangezien dit vaste strings zijn.
MVG
MVG
(ON ESXI )on NUC
(ON ESXI )on NUC
Re: Philips hue
Heren ik heb een nieuw topic aangemaakt, hierin staat een geupdate script
domoticaforum.eu/viewtopic.php?f=47& ... amp;t=8327
MVG
Bart Bakels
MVG
Bart Bakels
(ON ESXI )on NUC
(ON ESXI )on NUC
Re: Philips hue
Rebel,
Akatar heeft het script aan de praat, dus ligt denk ik toch aan jouw setup.
Mvg
Bart
Mvg
Bart
(ON ESXI )on NUC
(ON ESXI )on NUC
Re: Philips hue
Correct,
ik gebruik het script alleen om de lampen aan/uit te doen. kleuren doe ik gewoon via ipad etc.
laatste stand wordt gewoon onthouden bij uit/aan.
- Starting Member
Re: Philips hue
Hoe slaag je erin om het kleur vast te houden? Als ik dit doe (stroom afleggen & weer aanleggen) dan heb ik altijd wit licht.
Re: Philips hue
uit en aandoen softwarematig
Re: Philips hue
Is dit misschiem wat?koenbelgium wrote:Hoe slaag je erin om het kleur vast te houden? Als ik dit doe (stroom afleggen & weer aanleggen) dan heb ik altijd wit licht.
Een Kaku inbouw schakelaar achter de mechanische schakelaar zetten.
Als de mechanische schakelaar wordt gebruikt om hue aan te schakelen dan geeft de kaku een signaal aan HS waar dan een event afgeschopt kan worden die de laatste instelling naar de lamp stuurt.
Re: Philips hue
waarom dan niet direct via homeseer uit/aan doen?
eventueel met extra wandschakelaars (wireless)
Re: Philips hue
Als ik voor mezelf spreek hier dan wil ik wel graag de mogelijkheid houden om lampen ook buiten HS om aan/uit te kunnen zetten mocht de server uitvallen.Akatar wrote:waarom dan niet direct via homeseer uit/aan doen?
- Starting Member
Re: Philips hue
Wat ik me ook afvraag is hoeveel stroom een hue lamp verbruikt als die geen licht heeft. Met een klassieke schakelaar niets maar nu moet de Zigbee interface wel aanliggen anders kan je deze niet softwarematig aan/uit schakelen.
Re: Philips hue
die is er door de lamp dmv originele schakelaar even uit en dan weer aan te doen.AshaiRey wrote:Als ik voor mezelf spreek hier dan wil ik wel graag de mogelijkheid houden om lampen ook buiten HS om aan/uit te kunnen zetten mocht de server uitvallen.Akatar wrote:waarom dan niet direct via homeseer uit/aan doen?
Re: Philips hue
heren,
De hues verbruiken ca 1,5 watt als ik me niet vergis in standby, ik wil er nog eentje meten met een plugwise module.
Om de hues buiten de Hue app te gebruiken of dmv homeseer, kan men een livingcolorlight afstandbediening geberuiken. de hue lampjes, livingcolors maar ook de living whites zijn te touch linken met een livingcolor remote.
Zijn er overigens mensen die mijn scriptje gebruiken? Ik had graag wat feedback. Tevens zal ik dit weekend een geupdate versie van het script posten. met enkele improvents; wakeuplight, meerdere device tegelijk control/status, register Hash at bridge, etc
MVG Bart Bakels
MVG Bart Bakels
(ON ESXI )on NUC
(ON ESXI )on NUC
