[Te koop] usb kabel slimmer meter
robp
Re: [Te koop] usb kabel slimmer meter
Post by robp »
Ook ik wil graag zo'n kabeltje kopen. Hoe gaat dat in z'n werk?
Kroonen
Post by Kroonen »
@robp
Pm gestuurd met gegevens
Gr Richard
Kroonen
Post by Kroonen »
*Kick*
Ik heb weer genoeg kabels op voorraad dus als er nog zijn die er een willen.
groet Richard
wob82
Post by wob82 »
Yep, Hier ook interesse.
Kroonen
Post by Kroonen »
@wob82
pm gestuurd
gr Richard
pwhooftman
Post by pwhooftman »
Kan deze kabel rechtsreeks in de USB poort van een Synology Diskstation, of moet er een Raspberry PI tussen?
Als hij rechtsreeks in de Synology kan: graag een PM, dan koop ik er graag een.
Kroonen
Post by Kroonen »
@pwhooftman
PM gestuurd
gr richard
Dylantje
Post by Dylantje »
Registreert deze ook exact het moment van terugleveren?
En uberhaupt het terugleveren?
Iemand dit zichtbaar in een domotica systeem?
Dylantje
Post by Dylantje »
Bij werkt hij toch nog niet...
Rechtstreeks in de p1 en de rpi..
Ziet de hardware.
Kan bitraute instellen maar zie geen tellers..
Moet ik nog meer doen in domoticz?
Edit..
Nu werkt hij wel...
Alleen ik zie alleen gas en stroom...
kan ik ze zo onderverdelen dat ik oplever/ verbuik hoog en laag enz enz apart in beeld krijg?
dutchronnie
Post by dutchronnie »
Ik heb net een slimme meter in huis gekregen.
De nieuwe Landis & Gyr E350 DSMR 4.0
Ik ben al aan de gang geweest met een seriele kabel van Sitecom cn-104 om die aan te sluiten op de P1 poort, maar zonder resultaat. er gebeurt helemaal niets.
Terwijl toch diverse mensen met deze kabel de P1 poort kunnen uitlezen.
Het zou kunnen komen dat deze E350 een compleet nieuwe meter is, de baudrate van deze slimme meter schijnt ook 115200 te zijn.
Mijn vraag is nu of de USB kabel ook geschikt is voor deze meter?
Als dat het geval is, dan ben ik ook geinttereseerd om deze kabel aan te schaffen.
sites.google.com/site/nta8130p1smartmet ... er/webshop
op deze site staat dat er voor een E350 een andere soort kabel nodig is?
Ik hoor het graag.
Kroonen
Post by Kroonen »
Hoi,
IK heb helaas zelf niet de allernieuwste nieuwe meter (dmsr 4.0) met deze kabel kunnen testen. Als ik het document er op nakijk (pagina 7,8) lijkt het 115200 als snelheid. Ik haal er niet uit of de data inverted moet worden.
http://www.gpx.nl/pdf/poort-P1-voorbeeld-2012.pdf
Ik kan je er een opsturen zodat je kunt testen.
gr Richard
Dylantje
Post by Dylantje »
@ Richard...
Het splitten van het signaal werk niet...
Zijn er meer opties?
Kroonen
Post by Kroonen »
@Dylantje
het zou moeten werken, zelf heb ik er ook 2 aan zitten
http://www.domoticaforum.eu/viewtopic.php?f=71&t=8603
Het kan zijn dat er dus maar 1 van de 2 hoog mag zijn. Dit is pin 2 op de rj11, dit is het rode kabeltje.
Je zou hem ook in een van de poorten in de rj11 splitter het contact voor deze pin kunnen verwijderen.
dutchronnie
gr Richard
Hallo Richard,
Het lukt mij helaas niet om je een PM te sturen, doe blijkbaar iets fout.
Maar zou de kabel graag willen uitproberen of het werkt met de DMSR 4.0
Laat maar weten hoe we dat gaan doen.
