Toon App: solarPanel ---> solar data without hardware
Re: Toon App: solarPanel ---> solar data without hardware
Gave up for a few days, Now started trying again.
When using https://MY_HA/api/states/sensor.solar_panel?authSig=HERE_IS_MY_VERY_LONG_KEY
I get 401: Unauthorized so url seems right. I know key is right though still tried a second key and also not working.
If you want I can share my domain name and a new key, not sure if that would be possible to check? I don't have postman except for the one bringing bills.
- Starting Member
Leveraging Toon App's solarPanel feature to access solar data without additional hardware is a game-changer. It provides valuable insights into solar energy generation, enabling users to make informed decisions about energy consumption and sustainability without investing in costly equipment.
marcojanson wrote: ↑Fri May 17, 2024 12:35 pm Leveraging Toon App's solarPanel feature to access solar data without additional hardware is a game-changer. It provides valuable insights into solar energy generation, enabling users to make informed decisions about energy consumption and sustainability without investing in costly equipment.
Thank you for those kind words.
Ik heb een Hoymiles omvormer en wil middels een ESP32 deze monitoren middels OpenDTU (https://www.opendtu.solar/). Het ziet er veelbelovend uit!
- Ondersteund solarPanel toevallig ook OpenDTU of kan deze dit ondersteunen (gegevens moeten gewoon lokaal via Wifi te benaderen zijn).
- Ik heb reeds een zonnepanelen systeem (dit wordt een 2e) en die monitor ik via Toon middels een Qubino kwh meter. Kan ik zowel via Toon op Zon (middels Z-wave informatie) als via de rooted solarPanel tegelijk de 2 systemen monitoren?
Je kiest OF solarPanel app OF de qubino/metermodule methode. Nooit beide.
Als je de data geeft van de openDTU software die je lokaal kunt benaderen wil ik wel meekijken voor een oplossing. Ik heb het zelf niet dus is wel wat lastig zo.
Hello oepi-loepi,
FIrst of all, thanks for making this app from the Toon thermostat, much appreciated
I'm trying to use the homassistant implementation, but that doesn't seem to work.
I've used postman as you suggested, and that doesn't work with https request but when I use a http request I get a valid response as per below:
I see in the "HOMEASSISTANT1.plugin.txt" that http was changes to https in the last version.
Is there some way to force http or make it work in some other way?
Thanks for your support
"entity_id": "sensor.solar_panel",
"state": "8256147.0",
"attributes": {
"current": 0.0,
"today": 25401.0,
"total": 8256147.0,
"icon": "mdi:solar-power",
"friendly_name": "Solar panel"
Ik heb een nieuwe plugin gemaakt : HA HTTP . Die doet nu gewoon de oude vertrouwde http
- Starting Member
Valt me op dat de app nu niet meer de juiste informatie krijgt uit enphase. Je ziet wel negatief gebruik maar je opbrengst blijft op 0 staan. Wellicht is er iets in de api veranderd want dit gebeurd nu sinds 21 juli. Kan ik zelf ook kijken wat de issue is om te helpen?
Ik heb je een PB gestuurd, hopelijk kun je hiermee een plug-in maken om ook openDTU aan te bieden. Super app trouwens!!oepi-loepi wrote: ↑Sun Jul 14, 2024 4:21 pm Als je de data geeft van de openDTU software die je lokaal kunt benaderen wil ik wel meekijken voor een oplossing. Ik heb het zelf niet dus is wel wat lastig zo.
SjorssW wrote: ↑Fri Jul 12, 2024 5:35 pm Ik heb een Hoymiles omvormer en wil middels een ESP32 deze monitoren middels OpenDTU (https://www.opendtu.solar/). Het ziet er veelbelovend uit!
Ik hoop dat iemand hier antwoord op weet!:)
OpenDTU is nu ook ondersteund
oepi-loepi wrote: ↑Thu Jul 18, 2024 3:14 pm Ik heb een nieuwe plugin gemaakt : HA HTTP . Die doet nu gewoon de oude vertrouwde http
Thanks voor de snelle fix.
APi call naar HA werkt goed, en data wordt geladen in de native energie app, alleen in jouw app blijft hij op selecteer inverter staan.
Ik heb de app al verwijderd tezamen met de solarPanel_ files in de appData folder.
Verder heb ik de toon natuurlijk een aantal keer herstart zonder resultaat helaas.
Heb je nog tips?
Ik moet daar even induiken.
Update: opgelost (zat een naamgevinsfoutje in de plugin titel). Herstart de toon maar even. Dan wordt de nieuwe plugin opgehaald. Anders even handmatig de plugin ophalen.
- Starting Member
Zouden we ook kunnen kijken waarom de app nu 0 als current verbruik geeft ipv productie? Lijkt er op dat ergens iets fout gaat. Probeer zelf ook te kijken erna maar nog niet zo goed in die toon apps. In HA zie je wel netjes je productie staan maar de toon blijft op 0 staan en mooi -2000 negatief gebruik wat je productie is.
Welke app bedoel je dan? SolarPanel heeft nml een tegel waar de berekening juist wordt gedaan en die ook het eigen verbruik brekend. Andere tegels gaan alleen uit van wat de meteradapters weergenpven en wat de omvormer geeft.
