Page 22 of 29
Re: Toon App: Water
Posted: Wed Oct 20, 2021 10:15 pm
by oepi-loepi
Should all be solved now:
New version 1.3.13. Only download if you haev the Wemos version as described here. DO NOT USE this update if you have sold a unit from me at Marktplaats or toonwater.nl. you will receive an update email.
github.com/oepi-loepi/water_ESP_part/re ... 3_free.bin
*********** LET OP: software is niet bestemd voor verkoop ! **************
Versie:
1.3.13 Opmaak webportal gewijzigd
1.3.12 Gereserveerd
1.3.11 Elke 30 minuten een bericht naar domoticz (Alive signal)
1.3.10 Gereserveerd
1.3.9 FavIcon toegevoegd, extra info op Info pagina
1.3.8 Opnieuw verbinden na wifi verlies
1.3.7 Led is aan als de sensor tijdens het starten is gemaakt
1.3.6 Fout in het MQTT wachtwoord hersteld
1.3.5 Pulsdelere fout hersteld voor optische sensoren
1.3.4 Intern Homey
1.3.3 Fout met reset van de flow opgelost
1.3.2 Fout met update vanuit oude versie opgelost
1.3.1 Geheel nieuwe programma structuur
1.3.0 Extra spares gemaakt in de parameters
1.2.0 Andere wijze voor Domoticz, info scherm toegevoegd, knop terug hersteld van updatescherm, led control
1.1.13 Laatste uitgave zonder versiebeheer
Re: Toon App: Water
Posted: Thu Oct 21, 2021 9:33 am
by memo1996
Hoi,
Ik kan mijn ToonWater niet updaten.
Zie bijlage voor de foutmelding:
quote="oepi-loepi"]Should all be solved now:
Versie:
1.3.12 Gereserveerd
1.3.10 Gereserveerd
1.3.4 Intern Homey
1.1.13 Laatste uitgave zonder versiebeheer[/quote]
Re: Toon App: Water
Posted: Thu Oct 21, 2021 7:26 pm
by oepi-loepi
memo1996 wrote:Hoi,
Je probeert de 4mb flash te gebruiken om een 1 mb module te flashen? Heb je geprobeerd de witte module te updaten of de wemos versie zoals die hier is beschreven stuur mij anders even een PM dan kunnen we samen even kijken waar het fout gaat?
Deze versie is nml niet geschikt voor de witte module die ik op marktplaats verkoop voor diegenen die niet zelf kunnen of willen bouwen. De witte module heeft ook meer mogelijkheden en dus andere software.
Re: Toon App: Water
Posted: Fri Oct 22, 2021 9:28 am
by flamingbob
Another update and still no networking on the wemos. Strange still. Anything i can do to help?
Re: Toon App: Water
Posted: Fri Oct 22, 2021 6:58 pm
by oepi-loepi
flamingbob wrote:Another update and still no networking on the wemos. Strange still. Anything i can do to help?
Yes please⦠i will send a pm.
Re: Toon App: Water
Posted: Sun Oct 24, 2021 9:51 pm
by oepi-loepi
Anyone willing to test... all should be ok.
New version 1.3.13. Only download if you have the Wemos version as described here. DO NOT USE this update if you have sold a unit from me at Marktplaats or toonwater.nl. you will receive an update email.
Re: Toon App: Water
Posted: Mon Nov 01, 2021 6:06 pm
by oepi-loepi
New version 1.3.15. Only download if you have the Wemos version as described here. DO NOT USE this update if you have sold a unit from me at Marktplaats or toonwater.nl. you will receive an update email.
github.com/oepi-loepi/water_ESP_part/re ... 5_free.bin
Re: Toon App: Water
Posted: Wed Nov 10, 2021 7:13 pm
by Bruce the boss
Hallo,
Ik ben de verbinding met de sensor kwijt en het lukt me niet meer om opnieuw verbinding te maken.
Wat heb ik gedaan:
* een reset uitgevoerd waarna het groene lampje begint te knipperen
* daarna verbinding gemaakt met autoconnectAPwaarna ik het installatie scherm krijg
* hier gekozen voor configure WIFI (NIET voor configure wifi (no scan)
* En dan ga ik denk ik de mist in .....
Bij SSID kies ik voor mijn netwerk en het bijbehorende password maar wat zet ik daaronder neer.
Selecteer Statisch IP adres
IP adres, Gateway, Subnet:
192.168.10.137
192.168.10.1
255.255.255.0
Als ik een IPCONFIG van mijn netwerk uitvoer zie ik:
IPv4 Address. . . . . . . . . . . : 192.168.2.187
Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Default Gateway . . . . . . . . . : 192.168.2.254
Maar wat vermeld ik bovenstaand dan?
Re: Toon App: Water
Posted: Wed Nov 10, 2021 8:05 pm
by oepi-loepi
Daar vemeld je dan
192.168.2.137
192.168.2.254
255.255.255.0
Kijk wel eerst even of de 192.168.2.137 vrij is door in het zwarte command scherm even ping 192.168.2.137 Uit te voeren. Als je timeout krijgt dan is het adres nig vrij. Krijg je antwoorden dan is het adres al bezet. Kies dan een ander getal ipv 137
Re: Toon App: Water
Posted: Thu Nov 11, 2021 7:25 pm
by Bruce the boss
Hij doe het niet meer ..........
Het is met gelukt om verbinding te maken via deWIFI en ik krijg dan ook het instellingenscherm dus dat is gelukt.
Maar hij meet geen waterbruik meer en ik zie op de sensor ook geen rood lampje meer branden zodra er verbruik is.
Ik heb de sensor los gemaakt en op verschillende plaatsen op de watermeter zelf geplaatst (met stromend water) maar er brand geen lampje en ook wordt er geen verbruik gemeten.
Kan ik ook nog iets anders proberen?
Re: Toon App: Water
Posted: Sat Nov 13, 2021 11:49 am
by oepi-loepi
Wat heb je gedaan? Heb je een update gedaan of iets anders? Als je geen rood lampje krijgt als je iets van metaal tegen de ensor aanhoud (aan de blauwe kant). Dan is ook een draad van de 5V of 0V los (sensor bruin en blauw). Of de sensor is defect.
Dus even de sensor losnemen uit de houder en iet van metaal tegen de sensor aanhouden. Als hij het dan nog niet doet dan even de solderingen en de bedrading nalopen
Re: Toon App: Water
Posted: Thu Nov 25, 2021 2:57 pm
by Arnout2000
As my previous upgrade experience wasn't the best. (Upgrade did not work and I had to flash via USB on my PC) I just want to let you know that I succesfully upgraded from 1.3.8 to 1.3.15 by using my ipad. After restarting all network settings were retained.
Re: Toon App: Water
Posted: Fri Nov 26, 2021 9:08 pm
by oepi-loepi
Ok, top. Thank you for sharing your experience.
Re: Toon App: Water
Posted: Mon Nov 29, 2021 8:26 am
by Doerakker
update with any hitch on my one of my own wemo's
thanks much !
Re: Toon App: Water
Posted: Mon Nov 29, 2021 4:53 pm
by oepi-loepi
Doerakker wrote:update with any hitch on my one of my own wemo's
thanks much !
without you mean?
