Toon App: solarPanel ---> solar data without hardware
Hiu80
Re: Toon App: solarPanel ---> solar data without hardware
Post by Hiu80 »
Xavier wrote: Sun Aug 25, 2024 9:48 pm Ik zie geen update van de plugin en ook geen versie D8
Ik heb nu de plugin Enpase T gebruikt. Bij mij is de firmware ook naar D8 gegaan, en stopte mijn D7 plugin. Met de Enphase T plugin werkt het weer.
Daarnaast heb ik nog een Goodwe omvormer, die plugin lijkt ook niet meer te werken. Dat onderzoek ik nog.
Update: Goodwe plugin werkt gewoon. Leek niet te werken, maar is gewoon actief.
Xavier
Post by Xavier »
Met veel dank aan Oepi-Loepi werkt ondertussen de Enphase T weer.
Ik krijg nu weer gewoon data binnen in de Toon SolarPanel app.
fluit
Post by fluit »
Hiu80 wrote: Wed Aug 28, 2024 9:07 am
Ik gebruik nu ook de Enphase T, maar het werkt bij mij helaas nog niet.
Wat heb je ingevuld bij SiteID? In welk formaat?
Ik heb al een aantal dingen geprobeerd, zoals alleen naam, alleen locatieId en naam-locatieId maar helaas nog niet werkend gekregen.
Hiu80
Post by Hiu80 »
Alleen de naam van mijn site. In mijn geval is dat “Dak”.
Xavier
Post by Xavier »
Zie mijn post van Tue Aug 20, 2024 9:28 am op de vorige pagina.
Vleertje74
Post by Vleertje74 »
Hoi, ben nieuw hier en heb een vraagje. Is het mogelijk om Evo omvormers van Zonneplan in de solarpanel app uit te lezen? Zag ergens al staan dat zonneplan niet zou werken.
Dank alvast voor de hulp
oepi-loepi
Post by oepi-loepi »
Als het goed is moet zonneplan gewoon werken. Je kan de plugin testen.
fluit
Post by fluit »
fluit wrote: Wed Aug 28, 2024 11:38 am
Ik heb het nu eindelijk werkend door de app via putty te verwijderen. Daarna opnieuw installeren en daarna werkte het meteen.
Bedankt voor de hulp!!
Vleertje74
oepi-loepi wrote: Sat Sep 14, 2024 8:47 am Als het goed is moet zonneplan gewoon werken. Je kan de plugin testen.
Vanmorgen nog een keertje geprobeerd en op de onderste knop gedrukt "eerst email versturen" oid en toen kreeg ik de mail wel binnen.
Werkt nu naar behoren waarvoor dank! Heel blij mee!
oepi-loepi
Top!
Daffodil4711
Post by Daffodil4711 »
oepi-loepi wrote: Sat Jan 09, 2021 8:42 pm
For now the following inverters are available in the setup:
- APS (Altenergy) via portal (API request to be done at APS, https://emea.apsystems.com/nl/resources/support-2/)
HoI Oepi-Loepi,
Als eerste super mooi alles wat je rondom de Toon hebt gebouwd zit een grote berg werk in. Ik ben recent verhuist en heb nu zonnenpanelen van APSystems. Ook hing er een Toon 1 aan de muur en ben hier nu dus aan het induiken. Na het laten rooten van de toon aangezien er geen Zon op Toon aanwezig is in de woning gelijk geprobeerd om de zonnepanelen uit te lezen op de toon via de Solar Panel app. Hier heb ik netjes Altenergy gekozen en mijn gebruikersnaam en wachtwoord van de app en website: https://www.apsystemsema.com/ ingevuld.
In de app en op de website van APS zie ik alle gegevens netjes binnen komen maar helaas op de toon nog niks. Is er iets wat ik nog moet doen om dit werkend te krijgen? Of moet de Zon op Toon optie uitstaan in de instellingen.
oepi-loepi
Nee, zon op toon moet aan staan. Het is de naam en wachtwoord voor jouw https://apsystemsema.com:443
Wellicht heb je een spatie of een speciaal karakter in je gebruikersnaam of wachtwoord. Ik heb de plugin zojuist geupdate naar versie 1.0.5.
jerver
Post by jerver »
Trying to let the Toon read the solardata from home-assistant. It is not working and I dont know what is wrong.
From my toon I am able to acces the Homeassistant api (with curl) and get the following output:
{"entity_id":"sensor.solar_panel","state":"20220510.0","attributes":{"current":439.3583,"today":9279.0,"total":20220510.0,"friendly_name":"solar panel"},"last_changed":"2024-10-08T14:34:13.288265+00:00","last_reported":"2024-10-08T14:34:13.291782+00:00","last_updated":"2024-10-08T14:34:13.291782+00:00","context":{"id":"xxxxxxxxxxxxxxx","parent_id":null,"user_id":null}}
the solarpanel.settings.json look like this (replaced apikey with xxxxxxx, offcourse ;-))
{"DebugOn":"No","apiKey":"xxxxxxxxx","apiKey2":"","enablePolling":"Yes","enableSleep":"No","idx":"xxxxxxxx","idx2":"","inverterCount":1,"onlinePluginFileName":"HOMEASSISTANT1","onlinePluginFileName2":"","passWord":"","passWord2":"","selectedInverter-v2":"Home Assistant","selectedInverter2-v2":"","siteID":"","siteID2":"","urlString":"xxxx.xxxxx.nl","urlString2":"","userName":"","userName2":""}
What could be wrong?
oepi-loepi
Maybe you need to use the http plugin instead of the https plugin?
jerver
Post by jerver »
oepi-loepi wrote: Tue Oct 08, 2024 6:16 pm Maybe you need to use the http plugin instead of the https plugin?
Yep, seems like this did the tric. Thx for your quick reply!
