Fibaro motion sensor nieuw voor 29 euro op Amazon.it
Re: Fibaro motion sensor nieuw voor 35 euro op Amazon.it
Firmware is under Plugins- Z-Wave - Node Information.
Ha, was afraid of that. Exactly the page that does not work for me under the latest Zwave beta plugin. Guess I will have to setup a separate test HS3 and go from there or completely remove the Zwave from HS3 and re-install. Zwave has never been good to me compared A10 but this might be part of it.
Thanks for the hints guys.
Ik heb er in totaal 10 ontvangen, allemaal 2.7. Lucky me...
Sent from my iPad using Tapatalk
Removed Zwave completely from HS3 incl all files, dirs etc. Reinstalled older standard version and was able to get most device back and working now.
Things that still fail are /ZWaveWho page with node info. (Keeps hanging / blank page) and there must be a trick to get the smoke sensor in 'active' communication mode like the more or less un-documented one of the motion sensor (keep button pressed for 3 sec, then release and click again so LED stays on and so does the communication)
Smoke sensor had a button on the front (called B) in manual and a TMP called button on the back, which seems a TAMPER button but also interacts with the B button.
For my Zwave troubles I will go the HS board but if anyone knows how to set the Smoke sensor in active mode I would love to hear it.
Ik heb er 4 besteld, maar heb er 8 nodig. Helaas is de limiet per klant 4 stuks.
Geert-Jan
Geert-Jan
Nog een apart bestelling plaatsen?
Ik heb er eerst 3 besteld. Later nog eens 3 + 2 smoke detectors. Dus moet wel kunnen
Meer dan 4 stuks bestellen lukt niet; max. per klant is 4 (zal wel gelimiteerd zijn ivm populariteit). Bestellen op een andere dag, via andere computer op andere locatie maakt niet uit
Gelukkig is er in het gezin nog een 2e account bij Amazon.
Geert-Jan
Geert-Jan
Met ook nog een andere verzend adres lijkt me dangeert-jan wrote:Meer dan 4 stuks bestellen lukt niet; max. per klant is 4 (zal wel gelimiteerd zijn ivm populariteit). Bestellen op een andere dag, via andere computer op andere locatie maakt niet uit![]()
Geert-Jan
Ik heb er net weer 4 kunnen bestellen met zelfde naam en adres. Mogelijk enig verschil dat ik zakelijk bestel met BTW nummer maar heb ook zelfde Amazon account gebruikt. 4x motion sensor voor 103 euro blijft aardige aanbieding
ik heb er ook maar weer 4 besteld, voor dit geld kan je ze toch niet laten liggen?
Nee je wordt er hebberig van haha.
Heb er nu 6....
Maar zit te twijfelen er nog meer te bestellen....alhoewel ik het bijna niet aan de vrouw kan verkopen....
Heb er nu 6....
Je moet ze ook niet aan de vrouw verkopen want dan ben je ze weer kwijtDrDoo wrote:Nee je wordt er hebberig van haha.
Heb er nu 6....
Heb er 4 binnengekregen.....geweldige design dingen...zit er ook over te denken nog meer te bestellen...
greetz,
Iwan
Iwan
Ik heb er nu een aantal in gebruik genomen icm HomeSeer en BLRadar.
Als ik het goed zie geeft de motion sensor een on/motion signaal zodra er beweging is. Als er in korte tijd weer beweging gedetecteerd wordt, dan licht de sensor kort op en blijft de sensor op on/motion. M.a.w. er wordt geen nieuw signaal verstuurd totdat er 20-30 sec geen beweging is geconstateerd, dan wordt er een off/no-motion gestuurd.
Hoe zeker is het bij zwave dat het off/No-motion signaal aankomt? Bij de MS13 sensoren mistte ik nog wel eens een melding. Bij deze sensoren lijkt het beter te gaan, maar zojuist zie ik een sensor die nog op motion staat terwijl er zeker 2u niemand in de kamer is geweest. Lijkt dus een gemist signaal. Weet iemand of hier nog een soort polling plaats vindt?
Anders moet ik toch gebruik maken van de sensor recovery optie in BLRadar, maar dat kan ook weer onterecht zijn als er lange tijd juist wel beweging is in een kamer.
Ik heb 1 keer gehad dat geen enkele sensor meet update. Zwave usb stick eruit en opnieuw erin gedaan. Controller software opnieuw opstarten en alles deed het weer.
Sindsdien geen problemen meer gehad.
