Greenwave smartplugs €27,5 / 6x strip €49,50 @ ROBBshop
Re: Greenwave smartplugs €27,5 / 6x strip €49,50 @ ROBBshop
ik ook, kies eens niet voor ALL OFF maar gewoon device off, gaat dat beter?
Zal ik straks eens proberen.
Als ik nu gewoon die parameter kon zetten dat die plugs niet aangaan na een power-cut, dan was pollen eigenlijk helemaal niet nodig geweest.
Tis nog even wennen aan de hoeveelheid devices in homeseer die aangemaakt worden voor 1 plug.
Moet nog een goede "naming scheme" vinden. Wat gebruik jij ?
Bij 1 van de plugs is de KWh zelfs compleet verkeerd. Geeft nu al 200 KWh aan van een schemerlamp die ik gister heb aangesloten.
Niet echt onder de indruk van deze plugs.
Van de andere kant, heb er ook maar 17,5/stuk voor betaald.
Als ze van robbshop komen zijn ze voor die prijs 2e hands, wat denk je zelf. Nieuwprijs was 70. Zelfs voor dat geld waren ze de moeite waard aangezien enkele wallplugs meestal 30-40 euro zijn. Ik heb inmiddels 5 van die stekkerdozen, kan in ieder geval ff vooruit.
Ik heb 3 stekkerdozen, 2 jaar geleden gekocht voor 50.- per stuk, dus die prijs is niet zo vreemd.
maybe this?kriz83 wrote:Zal ik straks eens proberen.
– param 0: Power change required to send a notification, in % from 1 to 100, default 10
– param 1: Keep alive time, in minutes from 1 to 255, default 2
– param 2: Color wheel selection, read only
– param 3: State after power loss, 0 = all off, 1 = remember last state, 2 = all on, default 2
– param 4: Led for network error, 0 = disable, 1 = enable, default 0
– assoc group 1: Color wheel change
– assoc group 2: Relay health
– assoc group 3: Power value change
– assoc group 4: Over-current protection
Die parameters had ik ook gevonden, maar param3 aanpassen lukt niet. HS geeft dan een error. Param1 heb ik wel kunnen aanpassen
Verstuurd vanaf mijn Nexus 7 met Tapatalk
Het is jammer dat HS3 niet eerst een parameter uitleest voordat je hem aanpast want dat kon HS2 wel
Als je de parameter leeg laat en vervolgens op set klikt/drukt haalt hij de waarde op. Ze kunnen daar wel een goede usability expert gebruiken. Maar het werkt wel.
groeten,
