HStouch nieuwste versie topic
Dit kan gewoon via een event elke twee minuten een update te doen bv heropvragen van de pagina door een toets drukken simulatie.
Enver,
Ik had gehoopt. het op een iets elegantere manier op te lossen, een property zoals "Refresh rate (sec)" was mooier geweest.
Ik wil natuurlijk alleen een refresh van het element als het scherm waarop het element staat actied is, heb je al een methode gevonden omdat af te vangen?
Francois
Francois
Er moet ook een mogelijkheid zijn vanuit een pagina door een script.
hoe dat moet weet ik zo niet..maar zal kijken of ik dat kan ontdekken.
Er is weer een update beschikbaar .37
ook een update voor Homeseer plugin .22
Changed in 0.0.0.37
* When dragging a slider to a group box, the actions now copy
* When dragging an element from the elements palette, the focus was not set on the new element
* Fixed sliders in group boxes could not control music selector list boxes if they were also in the group box
* Fixed thermostat fan mode not displaying properly (requires HSTouch Server plugin 0.0.0.22 or later)
* Added sample config to install, updated help file
* Added username/password to RSS Feed config to access feeds that need authentication (Twitter for example) (requires HSTouch Server plugin 0.0.0.22 or later)
* Font scaling is disabled in the designer
* When dragging a custom group to the screen, if the group references a HomeSeer device, the user is prompted for the new device to assign to the group
* Added ability to reset remote computer after deploying new project or client application
Changed in 0.0.0.37
Hi Enver,
Hoe was de meeting gisteren ?? Ik sprak Lennart toevallig op de Universiteit Utrecht, waar hij tijdens een ouderdag (mijn zoon studeert informatica daar) vertelde over domotica. Hij vertelde dat het heel gezellig was, dus ik moet de volgende keer toch ook maar eens komen.
Even wat anders.
Kan je eens kijken naar de volgende thread http://board.homeseer.com/showthread.php?t=134698 en proberen of jij dit ook ook hebt. Je hebt het zo getest...
Alvast bedankt,
Even wat anders.
Alvast bedankt,
Hoi Rien,
Het was echt een top dag wel een beetje lang van 10 tot 23:30u.
Ik het het zelfde probleem..toevallig gisteren met Bert over gehad en hij vertelde mij dat je dat ook had.
Ok bedankt voor de update. Dacht al dat het aan mij lag.
Ik heb een helpdesk ticket geopend, maar nog geen reactie op gehad.
Volgende keer ben ik er bij !!!
Ik heb gisteren naar .37 en server .22 geupgrade en nu werkt HS Touch niet meer. In eerste instantie kon ik via de Designer (zelfde machine als HS 2) connecteren, even later stopte dat ook en kon geen enkele client de server meer vinden. Heb een ticket aan gemaakt en 2 reacties gehad. Ze kunnen het niet reproduceren. Inmiddels HS Touch volledig verwijderd, register gecleaned en opnieuw opgestart. Daarna alles opnieuw geinstalleerd. De Windows client kan de server weer vinden, connecteerd en disconnect vrijwel meteen weer.....
Heb ze nu gevraagd om een oude versie beschikbaar te stellen.
Dick,
Dat is wel heel vreemd.
Ik heb totaal geen problemen met versie 0.37 buiten probleem wat Rien heeft aangemeld
Snap er ook helemaal niets van. Ben inmiddels wel weer in staat om de Windows client te gebruiken. Op een of andere manier waren de inloggegevens veranderd in default. Ik heb deze aangepast via de client en dan gaat het weer goed. Alleen werkt dit op de CE client niet. In het (HD) register staat het goed. Als ik het menu oproep en dan de Client Options opvraag sluit HSTouch. Werkt dat bij jou wel?
Op de HTC HD werkt het ook goed zonder problemen..deze is zelfs iets sneller geworden met opstarten.
Wat ik wel gedaan heb is geheel vanaf MicroSD opstarten..op de interne memory had ik ook wat selectie problemen.
Maar kan jij de Client Options op de HD gebruiken? Het lijkt wel of de gebruikers gegevens gewoon niet juist zijn. Zal de XML file eens bekijken.
Dick Clint optie werkt hier ook niet.
Applicatie knalt gelijk uit.
OK, dank voor het testen! Ik zal dat wel even als bug aanmelden.
En weer een nieuwe versie... 0.39
OK, vanavond meteen maar even uitproberen. Ben benieuwd of dit mijn connectieprobleem op de PPC oplost.
