Energie zuinige PC voor Homeseer
Re: Energie zuinige PC voor Homeseer
Ik draai Homeseer nu ook op mijn Mac Mini waarop native Windows 7 draait, echter is deze PVR, webserver, mediaserver, downloadserver, fileserver, mediaplayer, SBC server en misschien vergeet ik nog wel wat . Hij trekt het wel, maar ik wil de domoticarol verplaatsen naar een dedicated machine met een spare erbij zodat het hoog beschikbaar is en niet beinvloed kan worden door andere processen.
Het zou mooi zijn als Homeseer op een Rasberry PI kan draaien ...
@reiniertc: Heb jij Win7 draaien op dat minisys systeem? (staat nl niet in de specs)
ik heb een intel atom 1.8gHz dual core draaien met 4GB intern geheugen en een ouder ide hardeschijf van 80gb. uitgeklede windows xp SP3.
Draait goed, maar het kan beter...af en toe lijkt het geheugen vol te raken.
Maar ben er tevreden over.
ik heb een qnap als webserver, ftp, download etc. etc.
greetz,
Iwan
Iwan
hallo Reiniertc,Reiniertc wrote:ik heb een jaar homeseer op mn mac mini gedraaid, eerst via virtual box en vervolgens via Fusion 4.0
bij virtual box liep ik er steeds tegenaan dat de Zwave dongle op de een of andere manier niet gevonden kon worden. Toen mn harde schijf van de mac mini crashte (na 2 jaar!), besloot ik voor mn homeseer in ieder geval een stand alone server te kopen.
Deze is het geworden en voldoet uitstekend:
http://www.minisys.eu/Webwinkel-Product ... 3xUSB.html
laag verbruik, geen bewegende delen, makkelijk in de meterkast vast te schroeven. en de prijs beviel me ook wel
ben ook op zoek naar een pc voor alleen homeseer.
heb je in de eBox een HD zitten, of kun je ook alles op een SD kaart installeren ?.
bvd voor de info
Ik heb hem gekocht met windows embedded, XP had ook gekund. Hij is volgens mij te licht voor windows 7, maar ik heb het nog niet geprobeerd
De performance bevalt me goed.
Alles draait op een 8GB kaartje:
-windows
-homeseer pro
-hstouch
- plugins: DLNA manager, Samsunremote, HStouch server +unlimited
aantal devices is nog beperkt:
- multi sensor (beweging, temp, licht)
- 3x everspring tussenstekkers aan/uit met verbruiksmeter
- 2x tussenstekkers aan/uit
- 2 fibaro dimmers
- 1 fibaro schakelaar enkel
- 3 raam/deur sensors
@Phaeton: ik heb de sonos plugin nog niet geïnstalleerd, staat nog op mijn lijstje om te doen.
Zelfde geldt voor een plugin voor de ip-camera's.
is off topic: maar ik kreeg het in het verleden niet voor elkaar om de sonos als speaker proxy aan de gang te krijgen. kun je mij jouw instellingen PM-en?
-windows
-homeseer pro
-hstouch
- 2 fibaro dimmers
De door mijn gebruikte homeseer en andere software draait op een Asus eee pc met Atom 270 en 2 Gb geheugen. Dit draait met Windows xp met sp3.
1x per 1-2 maanden moet ik gemiddeld opnieuw opstarten omdat het geheugen vol is gelopen. Andere software die ik direct hiernaast gebruik is plugwise en squeezebox. Dit alles draait prima. Beter kan zeker, maar ik verwacht dat dan de prijs ook weer hoger uitvalt.
Verder ben ik al 3 jaar te vreden over deze inzet van de pc. Ook is het energie verbruik niet al te hoog, nl ongeveer 16 w.
Mvgr Wim
Mvgr Wim
hallo Wim2008,
heb het hier ook op een Eee pc900 draaien.
draait op zich goed, maar moet +/- 2 keer peer week opnieuw opstarten omdat de usb poorten niet meer werken.
probleem is ook dat ik een C schijf heb van maar 3GB, kan windows ook niet meer updaten omdat C schijf bijna vol is.
zodoende ben ik op zoek naar een andere pc
mvg,
Mark
mvg,
Mark
Hallo Mark,
In de EEE pc van mij zit een harde schijf van 160 gb, die voldoende ruimte geeft. Misschien is het een goed advies om ook in jou pc een hd te plaatsen. Ik hoor wel als je meer info nodig hebt.
Mvgr Wim
Mvgr Wim
Wim,Wim2008 wrote:Hallo Mark,
Mvgr Wim
hier kan geen HD in geplaatst worden.
er zit een vast geheugen op van 3 GB en 6Gb
mvg,
Mark
Mijn advies...
Koop een goedkope/2e hands laptop. Voordelen:
- compact
- energiezuinig
- blijft werken na stroomstoring(is handig dat HS dan nog wat zaken kan afhandelen als dat moet)
/Rien
- compact
- energiezuinig
/Rien
hallo Rien,RdP wrote:Mijn advies...
- compact
- energiezuinig
/Rien
heb hier nog wat oudere laptops staan.
probleem is dat mijn meterkast niet zo groot is.
daarom heb ik er nu die asus netbook in hangen, is zuinig en klein.
weet echt niet wat zo'n laptop aan stroom verbruikt, zal dit eens nameten.
mvg,
Mark
Ik heb me uiteindelijk deze aangekocht. conrad.be/ce/nl/product/874314/Shuttle- ... Detail=005
Hierop heb ik via een usb van 4gb windows 7 op geïnstalleerd. Draait enkel homeseer met rfx en rfxchart. in de toekomst zoek ik er nog
hstouch op te zetten. Voldoet tot nu toe aan mijn verwachtingen , stil en energiezuinig
Hoeveel stroom verbruikt ie gemiddeld dan. Ben benieuwd of het nog veel lager zal zijn dan mijn laptop
Gebruikt zeer weinig stroom
De XS36V verbruikt afhankelijk van de mate van gebruik slechts ongeveer 16-25W. Als men dit apparaat *) wekelijks 5x gedurende 8 uur zou gebruiken, dan zou het jaarverbruik op minder dan 40 kWh uitkomen, wat op de energierekening met slechts 8 euro aan zou tikken (bij 20 c/kWh) - veel minder dan bij een traditionele desktop-PC. *) Op basis van een configuratie met 4 GB geheugen, een 500 GB harde schijf en Windows 7 32 bit.
hallo,
vanmorgen werkte hier niks meer.
asus eeePC heeft het begeven. had de laatste dagen heel wat problemen met de USB poorten.
moest wel 10 keer per dag opnieuw opstarten.
heb hier ook de Shuttle XS36V besteld met 4GB en een SSD van 60GB.
komt vooralsnog alleen homeseer, hstouch en irtrans op, zal dus voorlopig wel voldoende zijn.
niet bij con... gekocht, maar elders waar het een 60 Euro goedkoper was.
heb gelukkig in het verleden een back up gemaakt van homeseer.
hoop dat ik hem voor de kerst nog heb, heb ik met deze dagen nog iets te doen.
mvg
Mark
mvg
Mark
