Regen monitor script
Re: Regen monitor script
Hallo Alexander,
Ben erg blij met je script een leuke toevoeging aan mijn weerstation.
bij de laatste update krijg ik
Delft Tot 17:20 is het droog!
Nu ging het hier regenen maar dit geeft hij niet in de string weer
dus een leeg veld.
Klopt dit !!!
De trigger regen werkt wel goed (on)
Ed
dus een leeg veld.
Klopt dit !!!
Ed
Yup zelfde hier. Als het wel regent blijft het veld leeg.
Dit zelfde zie ik hier ook, bij de 2e script krijg ik de juiste omschrijving te zien (plaats + soort neerval) alleen bij de 3e script (je laatste) blijft alles leeg.
__________________
Sorry heren, maar het is nu niet een ideale periode om een regenscript te testen. Gelukkig regent het vandaag dus duik ik er snel in. Tot die tijd was het bij mij telkens 0 mm/uur
Dank voor het melden!!!!
Alexander
Als ik de XML file bekijk (http://www.weeronline.nl/Go/FlashCharts ... Id=4057877) dan staat de label veld, waar ik afhankelijk van ben om de devicestring te veranderen ook niet ingevuld. Als je naar weeronline.nl zelf gaat zie je ook dat de grafiek op de pagina ineens geen tekst meer bevat. Ik dacht dat als het regende daar wel wat in zou komen te staan, maar kan mij vergissen met de eerdere url (http://www.weeronline.nl/Go/WeatherFore ... Id=4057930)
Ik zou dus bijna willen concluderen dat als dat veld alleen gevuld is als echt alles op 0 mm/uur staat er komt te staan "geen regen tot <tijd>" en anders afhankelijk van het aantal mm/uur een verschillende tekst. Aan jullie twee vragen:
- Welke gradaties in tekst erkenen we (lichte regen, veel regen, of buien e.d.)
- Bij welke volume
of ik zet er gewoon de volume regen neer.
- Bij welke volume
Alexander
Alexander,
Ik ben persoonlijk voor neerslag in mm/uur.
Wellicht is het een beter idee dat je zelf middels een waarde verandering oid kan aangeven of je mm/uur wil of middels een tekst melding.
Gr,
Gr,
__________________
True dat is natuurlijk geen probleem. Moet ik alleen nog de mensen horen die het graag in tekst zien.
Alexander
Ik ben wel voor: lichte regen, regen, zware regen
Zelf kan ik wel omgaan met de mm neerslag maar ik denk dat mijnhuis genote wel iets leesbaars wil.
gr Bastiaan
gr Bastiaan
Ik sluit mij aan bij Bastiaan
Ed
Ed
k zal het de komende dagen eens in de gaten gaan houden. Helaas is het hier bij een paar druppeltje gebleven vandaag.
Zoeken zoeken zoeken, krijg gewoon niet te lezen onder wat voor qualificatie bepaalde regen valt. En als ik denk ik iets te vinden, dan gaat het over het zicht.
Edit: Nu maar hopen dat het klopt: http://www.bommeltje.nl/weer/I.html
Alexander
Ik heb de volgende tabel voor je gevonden (met hulp van www.meteo-bleiswijk.nl) -> http://home.planet.nl/~neele050/woorden ... ntensiteit
Er staan meerdere type in maar denk dat de volgende wel voldoende moet zijn:
Regen:
Licht t/m 1mm
Matig 1 t/m 5mm
Zwaar >5mm
Wolkbreuk >25mm
Ik hoop dat je hier wat aan heb.
Gr,
Regen:
Licht t/m 1mm
Matig 1 t/m 5mm
Zwaar >5mm
Wolkbreuk >25mm
Gr,
__________________
Met de laatste versie is bij mij de woonplaatst verdwenen.
Dus er staat nu: Tot 0:20 is het droog!
- Antoon
