7" usb (touch) screen, interessant?
Moderator: TANE
- Snelvuur
moest gisteren werken, dus ik heb me schermpie nog niet.. ach maandag weer een dag..
@Chak: heb je al kans gezien om het wat verder te testen? Ik ben wel benieuwd naar het resultaat in combinatie met HSTouch. Snelheid hoog genoeg of toch veel lagging? Drivers stabiel i.c.m. de Belkin? En wat is het stroomverbruik van het display?
Thanks!
Lennart
Thanks!
Lennart
Ik heb het nog niet kunnen testen..
Met Hstouch werkt het goed en ook de snelheid is okay incl video stream
Stroomverbruik is max 2,5 watt anders zou die niet werken op een enkele USB aansluiting.
HSTocuh heeft nog geen support voor dubbele schermen.
Wat ik ga proberen.
Vmwareplayer op een Windows machine
7" scherm aan de Vmware machine connecten..via Belkin
In de VMware machine een extra HST client.
Doel hiervan is 1 machine die maar online is..
Hoop dat mijn huidige Asus EEE Box dit aan kan Display link techniek vraagt best wel veel CPU power.
Wat ik ga proberen.
hoewel er geen support is voor dubbele schermen kun je wel binnen HS touch opgeven dat een scherm op een bepaalde positie moet beginnen. Ik moest het ook eerst handmatig slepen, maar kwam later achter die optie. Bij mij start mijn computer dus nu netjes op met de HStouch interface als tweede scherm op de 7". Ik moet alleen nog even kijken naar het touch screen zelf, dat heb ik nog niet aan de gang, maar dat ligt aan mijn luiheid vrees ik.
die optie werkt inderdaad..
Wat ik zoek is twee verschillende schermen op 1 PC
HST client 1 op scherm 1
HST client 2 op scherm 2
Ik wil het tweede scherm boven gebruiken.
Clone optie werkt ook niet vaste scherm is 800 x600 7" 800 x 480
hmmm.. als ik erover na ga denken is het inderdaad handig als je meerdere clients vanaf 1 computer kunt draaien. Is het wel iets wat nog in ontwikkeling gaat komen? Is er zowieso een lijstje met zaken die ze nog willen gaan bouwen cq. verbeteren?
Dit is wel als verzoek ingediend.
je kan dit beste zelf ook nog een keer aanmelden.
@Chak .. ik ben ook nog wel benieuwd of het scherm goed werkt met de wireless hub. Dat zou behoorlijk wat mogelijkheden geven. Ben je al verder gekomen met je test?
@Chak: Kun je aangeven waar het bij jou fout gaat? Kun je geen twee HSTouch clients tegelijk draaien of lukt het niet ze beiden op een ander scherm te openen?
Ik heb gisteren namelijk een tijdje met zo'n Mimo schermpje zitten spelen en kreeg het voor elkaar om op het hoofdscherm (1920x1280) een HSTouch client te draaien en tegelijkertijd op het Mimo scherm (800x480) een tweede HSTouch client te draaien. Je kunt, zoals Andro aangeeft, van elk scherm (en dus van een hele client) de lokatie opgeven. Als je de Mimo configureert als "extend desktop" aan de rechterzijde, kun je door de schermlokatie in HSTouch op Left=1920 (in mijn geval) en Top=0 te zetten de client openen op het tweede display. (Eventueel moet je dit even handmatig aanpassen in de XML files, want mijn ervaring is dat die instellingen niet altijd goed opgeslagen worden in de XML bestanden vanuit de HSTouch Designer.) Een andere client (met andere configuratiebestanden) kun je dan gewoon op het hoofdscherm openen met Left=0 en Top=0. Het is (in ieder geval in mijn setup) geen probleem om beide HSTouch clients naast elkaar te gebruiken.
Lennart
Lennart
Kijk dat noem ik nog eens een goede investering
Bedankt voor deze tip!
Robin
Robin
Waar het mij omgaat is tegelijk opstarten van twee verschillende clients.
Ik heb een touchscreen en wil op dezelfde PC een tweede scherm.
tweede scherm komt boven en daar wil ik een andere indeling.
as weekend ga ik verschillende opties testen.
@Chak: ok, dat is exact wat ik momenteel heb werken. Laat maar weten of je eruit komt.
@r_255: Ja, hier had eigenlijk nog "deze posting werd mede mogelijk gemaakt door r_255" bij moeten staan
Lennart
Lennart
@Lennart
Ik lees het niet goed.
Hoe krijg je dit voor elkaar.
Instellingen van 1 scherm worden opgeslagen in het register
Tweede scherm(client) kan dan toch geen andere instellingen hebben?
Wat ik wil
Client1:beneden.xml
Scherm 800 x 600
main scherm naam: Beneden
Client2: boven.xml
Scherm 800 x 480
main scherm naam: Boven
Wat ik wil
Client1:beneden.xml
Scherm 800 x 600
Client2: boven.xml
Scherm 800 x 480
Er van uitgaand dat je in normale extended mode werkt moet je je desktop als een grote resolutie zien ( maak maar eens een ouderwetse printscreen )
zoek deze code even op in je xml en pas left aan met de start coordinaat van je 2e scherm
<Left>0</Left>
<Top>0</Top>
Dat is hem!
@ Lennart, ik heb ook tshirts...
<Left>0</Left>
<Top>0</Top>
Dat is hem!
@Chak: wat r_255 hier schetst is inderdaad de manier waarop ik het voor elkaar heb gekregen.
- Positioneer het tweede scherm rechts van je hoofdscherm met de bovenkanten op gelijke hoogte. Mode: extend desktop (niet copy).
- Kijk wat de resolutie van je hoofdscherm is (bij jou 800 x 600).
- Zet de Left en Top waardes in de XML file van de tweede client op 800 en 0 respectievelijk voor alle schermen van deze tweede client
Je kunt trouwens ook het tweede scherm links positioneren van het hoofdscherm en dan negatieve coordinaten gebruiken.
Dan v.w.b. de t-shirts. Voor de mensen die zich nu afvragen "waar gaat dit over?": r_255 was zo vriendelijk mij een van zijn Mimo-schermpjes te laten overnemen en daar ben ik hem erg dankbaar voor
Lennart
Lennart
