Rooting Toon (or boxx)
elmex
Re: Rooting Toon (or boxx)
Post by elmex »
:mrgreen:
TheHogNL wrote:
elmex wrote: oh man.. harstikke bedankt.
dus gebruik toonrooter,wachten totdat 'INFO:rooter:Your Toon is now rooted. Please wait for it to boot up and try to log in using SSH' wordt weergegeven.
Vanaf dat moment moet ik de toon via ssh benaderen en dan de opgegeven wachtwoord hiervoor gebruiken.
:shock: ..
Ja precies :D Zo makkelijk is het dus eigenlijk. Maar je hebt vast in die drie dagen veel geleerd :D
ja..nu de volgende uitdaging..het verder configen..wifi enzo :o
nogmaals bedankt voor de snelle antwoord
Post by TheHogNL »
elmex wrote: ja..nu de volgende uitdaging..het verder configen..wifi enzo :o
Wifi doe je gewoon op het scherm zelf op de normale Toon manier.
De eerste stap na rooten is eigenlijk het aanpassen van allerlei settings zodat je Toon vrij wordt gemaakt van Eneco. Dat dat je met het update-rooted.sh script met optie -f (zoals in de manual topic staat beschreven viewtopic.php?f=100&t=11235#p82533 )
johan3958
Post by johan3958 »
Hi everyone,
I have been able to root my Toon (I think), yet I did not expect a password requist after logging in with "root" (see below).
I did have some trouble restarting the firewall (ig iptables), could there be a relation?
Johan
udhcpc: sending discover
rLease failing, already running in bg: udhcpc -b -R -i wlan0 -A 5 -p /var/run/udhcpc.wlan0.pid -H eneco-001-166361
udhcpc: no lease, forking to background
oot
Password:
Login incorrect
eneco-001-166361 login: root
Password: Rcv Wcid(1) AddBAReq
Start Seq = 00000000
eth0: Freescale FEC PHY driver [Generic PHY] (mii_bus:phy_addr=1:10, irq=-1)
Login incorrect
Password:
Login incorrect
Eneco Toon by Quby
mAiden
Post by mAiden »
johan3958 wrote:Hi everyone,
Johan
oot
Password:
Login incorrect
Login incorrect
Password:
Login incorrect
Eneco Toon by Quby
The easiest way is to get back into your u-boot again.
then edit this file agian: /etc/passwd
If you want 'toon' as youre password, you can use also this command:
sed -i 's/root:[^:]*/root:FTR0zlZvsHEF2/' /etc/passwd
I borrowed the command from the tsc settings, thanks Thehog! :)
johan3958
Post by johan3958 »
Oh that simple!
thanks mAiden, I'll try it this evening!
Johan
Post by TheHogNL »
How did you root your toon? If you use the toonrooter script you probably missed the generated password in the few last lines of the output of the script.
If you did it manually, you should have known the root password yourself :)
yjb
Post by yjb »
Are you sure the password gets stored in /etc/passwd? I honestly believe it will need to go into /etc/shadow.
Post by TheHogNL »
yjb wrote:Are you sure the password gets stored in /etc/passwd? I honestly believe it will need to go into /etc/shadow.
That is for the toon2. The toon1 still uses the /etc/passwd location.
johan3958
Post by johan3958 »
I should have done this in summertime....
I don't know how, but something is emtying my /etc/passwd file at startup.
Hence by the time I have to login, there is nothing to rely on, login failure.
To get at this point I tried everything, amongst others ToonRooter (that got stuck in an early phase, tried sereral times, things were broken already probably).
How can I get my /etc/passwd filled with data?
Johan
Post by TheHogNL »
Please explain your steps because it is unclear to me.
By the way a normal toon1 passwd file (with root password 'toon') has this content:
root:FTR0zlZvsHEF2:0:0:root:/root:/bin/sh
daemon:*:1:1:daemon:/usr/sbin:/bin/sh
bin:*:2:2:bin:/bin:/bin/sh
sys:*:3:3:sys:/dev:/bin/sh
sync:*:4:65534:sync:/bin:/bin/sync
games:*:5:60:games:/usr/games:/bin/sh
man:*:6:12:man:/var/cache/man:/bin/sh
lp:*:7:7:lp:/var/spool/lpd:/bin/sh
mail:*:8:8:mail:/var/mail:/bin/sh
News:*:9:9:News:/var/spool/News:/bin/sh
uucp:*:10:10:uucp:/var/spool/uucp:/bin/sh
proxy:*:13:13:proxy:/bin:/bin/sh
www-data:*:33:33:www-data:/var/www:/bin/sh
backup:*:34:34:backup:/var/backups:/bin/sh
list:*:38:38:Mailing List Manager:/var/list:/bin/sh
irc:*:39:39:ircd:/var/run/ircd:/bin/sh
gnats:*:41:41:Gnats Bug-Reporting System (admin):/var/lib/gnats:/bin/sh
nobody:*:65534:65534:nobody:/nonexistent:/bin/sh
johan3958
Post by johan3958 »
oke,
I started with the tutorial for the raspberrypi (rpi zero w)
JTAG, minicom, openocd telnet.
That did not go as planned, anyway somehow I have the "8" version u-boot installed and the known password works.
changed the files as marcel suggested. Tried to install dropbear, succeeded partially, that is, I have an SSH connection over wifi with loginprompt. this works apart from the password part.
This evening I typed the /etc/passwd code, like you posted (with root: xxxxx: and without root:: ).
restarted serveral times, but everytime the file is empty by the time I have to login.
Yours Johan
Post by TheHogNL »
How do you know your passwd file is empty during the login prompt? You need to login to check that :-)
When you modified the passwd file, how did you reboot the toon? You never should power cycle the toon just after changing a file as that makes the file empty after boot. On a toon1 you type /etc/init.d/reboot
johan3958
Post by johan3958 »
TheHogNL...
you are my hero!
I'm in. I don't understand half of what you're all saying, yet it works.
your reboot trick did it aparently.
Keep on the good work!
Thank you all,
Johan
Knol010
Post by Knol010 »
Yesterday I've rooted my Toon with ToonRooter script. Now I want to change the root password but I don't know how.
The command passwd in a root shell doesn't work.
Does someone knows the trick?
Post by TheHogNL »
Knol010 wrote:Yesterday I've rooted my Toon with ToonRooter script. Now I want to change the root password but I don't know how.
Run the command
/usr/bin/openssl passwd -crypt yourpassword
To create the crypted version of your password and then put it in the right place in the /etc/passwd file (or on a toon2 /etc/shadow)
Or with a simpel oneline:
PASS='mypassword' ; CRYPTPASS=`/usr/bin/openssl passwd -crypt $PASS` ; sed -i "s#root:[^:]*#root:$CRYPTPASS#" /etc/shadow
Change the mypassword by your password and leave the rest.
Return to “Toon Rooting”
