Toon App: solarPanel ---> solar data without hardware
Tebogo
Re: Toon App: solarPanel ---> solar data without hardware
Post by Tebogo »
Geweldig dit, gebruik deze al enkele weken.
Helaas is m’n metermodule overleden. Ik zou graag zien dat op de manier zoals je de zonnepanelen uit domoticz kunt halen met
“domoticz. Connect via domoticz. (For 1 inverter, give 1 IDX. For 2 inverters give 2 IDX like 14+19)”
dat dat ook kan/zou gaan werken voor GAS en STROOM. En eventuele andere meters, b.v. Water. Domoticz leest deze nu allemaal uit. Mooi als die zichtbaar worden net al de zonnepanelen op Toon
Ik wil graag als test fungeren mocht dat nodig zijn!
Alvast dank!
oepi-loepi
Post by oepi-loepi »
ik begrijp wat je bedoeld. Je hebt waarschijnlijk de P1 op een Pi of op een Esp aangesloten en stuurt dat dan naar Domoticz.
Is het niet eenvoudiger en zeker sneller om te vragen voor een metermodule op marktplaats of hier op het forum? Dan ben je waarschijnlijk in een dag al voorzien van data en heb je de echte snelle data direct in Toon.
Ik ben wel al bezig met de app voor de watermeter (inclusief een ESP oplossing voor de meter zelf).
Boldy
Post by Boldy »
Er gaat iets mis maar kan niet vinden wat??
oepi-loepi
Eerst het merk kiezen van je omvormer in de lijst en dan het groene knopje "selecteer" klikken. Daarnaa krijg je de rest te zien. Als je dan alles hebt ingevuld dan "opslaan"
Tebogo
Post by Tebogo »
oepi-loepi wrote:ik begrijp wat je bedoeld. Je hebt waarschijnlijk de P1 op een Pi of op een Esp aangesloten en stuurt dat dan naar Domoticz.
Laat maar weten, ik wil wel als test fungeren. Toch zou ook de gas en elektra en eventuele extra sensoren via generieke oplossing vanuit domoticz naar Toon een mooi aanvulling zijn..
oepi-loepi
Re: Toon App: solarPanel ---> solar data without hardware LIVE
SolarShed wrote:I have a question about the teruglevering. is there a reason why it's not showing in the graph? I'm currently generating more power then I'm using but not spotting details about this.
It should be solved in the next update: i hopenthis weekend.
Boldy
Post by Boldy »
oepi-loepi wrote:Eerst het merk kiezen van je omvormer in de lijst en dan het groene knopje "selecteer" klikken. Daarnaa krijg je de rest te zien. Als je dan alles hebt ingevuld dan "opslaan"
ik voel mij toch wat rood worden op de wangen,,, hartelijk dank voor deze hulp.
Solis omvormer werkt perfect met Toon, zelfs beter dan de Solis app.
oepi-loepi
Mooi! Bedankt voor de terugkoppeling. Ik zal Solis (Ginglong) op getest zetten.
oepi-loepi
Nieuwe versie:
1.3.3
- text changed in screen when 2 inverters are selected
- also setting sunrise and sunset after reboot (not only at 0400)
- changed scraping of prod and usage data from energyInsights to rra database (http)
- added a js file for most used functions
oepi-loepi
Ik heb nu voor de sma (sb1.5, 2.5, 3.6 etc) nu ook even een test met https erin gezet op verzoek.
beer
Post by beer »
Dankje oepi-loepi voor de SMA3 plugin.
Ik krijg hem echter niet aan de gang vanuit Toon. Het lijkt erop dat het request naar de sma wordt afgekeurd maar ik zie niet waarom. Het is gewoon een https verbinding en als ik het vanuit de dev console van chrome uitvoer, dan krijg ik wel verbinding en data.Echter als ik het via Toon doe, dan gaat het mis op het opzetten van de verbinding.
Oftewel de response op var url = "https://" + urlString + "/dyn/login.json" waarbij de urlString het ip adres is van de SMA SB3.6 in dit geval geeft de volgende melding terug.
qml: *********SolarPanel error: 0
Het is mij compleet onduidelijk waarom
mAiden
Post by mAiden »
beer wrote:Dankje oepi-loepi voor de SMA3 plugin.
Probeer eens op Toon een curl te doen. Misschien dat je dan wel de foutmelding ziet.
dus: curl https://ipadresSMA/dyn/login.json
oepi-loepi
inderdaad een goede tip van mAiden, ik heb hem wat verder uitgediept:
stap 1:
curl https://ipadresSMA/dyn/login.json?pass= ... &right=usr
moet een error als {"err":404} geven
stap 2
curl -H "Content-Type: application/json, Accept-Charset: UTF-8" -X POST -d '{"pass" : "xxx", "right" : "usr"}' https://ipadresSMA/dyn/login.json
zou een result als {"result":{"sid":"gckdxxxxxxxxxxxxx5"}} moeten geven
stap 3
terugposten van de sid in de url zou dan een resultaat moeten geven (indien snel achter elkaar uitgevoerd)
curl -H "Content-Type: application/json, Accept-Charset: UTF-8" -X POST -d '{"destDev":[],"keys":["6400_00260100","6400_00262200","6100_40263F00"]}' https://ipadresSMA/dyn/getValues.json?s ... xxxxxxxxx5
beer
Post by beer »
curl https://192.168.178.21/dyn/login.json
curl: (60) SSL certificate problem: unable to get local issuer certificate
More details here: https://curl.haxx.se/docs/sslcerts.html
curl performs SSL certificate verification by default, using a "bundle"
of Certificate Authority (CA) public keys (CA certs). If the default
bundle file isn't adequate, you can specify an alternate file
using the --cacert option.
If this HTTPS server uses a certificate signed by a CA represented in
the bundle, the certificate verification probably failed due to a
problem with the certificate (it might be expired, or the name might
not match the domain name in the URL).
If you'd like to turn off curl's verification of the certificate, use
the -k (or --insecure) option.
curl https://192.168.178.21/dyn/login.json?p ... &right=usr
eneco-001-070867:~# curl: (60) SSL certificate problem: unable to get local issuer certificate
curl -H "Content-Type: application/json, Accept-Charset: UTF-8" -X POST -d '{"pass" : "Geheim", "right" : "usr"}' https://192.168.178.21
/dyn/login.json
oepi-loepi
So you are missing a certificate i heard from a specialist.
No problem, you can add one yourself:
1.visit your SMA with chrome webbroser and get the certificate details and save them to file. Like explained here https://medium.com/@menakajain/export-d ... fc41ea46a2
2. copy the new certificate to /usr/local/share/ca-certificates/ and rename to .crt
3. execute command /usr/sbin/update-ca-certificates
