7" usb (touch) screen, interessant?
Moderator: TANE
daar had ik niet aan gedacht...
gewoon 1 client waar een van de scherm op een andere locatie draait...
Ik ben met de installatie bezig voor het testen met de belkin Lan USB HUB
@Chak: nee, het zijn wel degelijk twee clients met elk een eigen XML file. Alleen verander je in de ene XML file de uitgangspositie van alle schermen van die client.
Lennart
Lennart
en hoe weet een client welke xml file ingelezen moet worden?
Uit de manual:
Command line options
/p [config file] Start HSTouch and load the specified configuration XML file. The file name is the full path to the XML file that is to be loaded.
Lennart
Lennart
oops
jaaaaaaaaaa dat is het..moet toegeven ik heb het nog nooit gelezen docu van HST
Optie die ik heb beschreven moet denk ik ook wel werken.
ik ga beide proberen
bedankt...
bedankt...
Wellicht dat het met 1 client en schermen met twee verschillende Left/Top instellingen ook werkt. Alleen is het even de vraag of je twee schermen tegelijk actief kunt hebben of dat alleen de laatst geopende enabled is voor input. Ook kun je volgens mij geen twee "IsMain" schermen hebben, wat bij het opstarten maakt dan 1 van beide touchscreens dan geen scherm laat zien.
Ik ben benieuwd naar je verdere bevindingen.
Lennart
Mischien nog een gek idee, Gewoon een scherm aanmaken van 1600x600 en daarin de de 2 resoluties als 1 scherm verwerkt.
Uiteindelijk zou windows het ook als 1 groot scherm moeten zien en scheelt je weer 1 licentie die niet in gebruik is.
Ook leuk bedacht! Maareh, als je dan op de ene helft van scherm wilt wisselen, verandert de andere helft mee
Lennart
Lennart
Ik krijg het 7" scherm niet goed gekalibreerd.
Mijn hoofdscherm is 800 x 600 (ook touchscreen)
usb scherm is 800 x 480
kalibiratie gaat niet helemaal goed doordat hoofdscherm ook wil kalibreren.
maar kon wel HST scherm inclusief touch gebruiken...moest wel naast een toets drukken voor de juiste locatie.
zal morgen nog een keer proberen.
Misschien gedacht aan application virtualization? :
http://en.wikipedia.org/wiki/Application_virtualization
http://www.thinstall.com/
@Chak
Dat had ik dus ook in combi met elotouch driver.
Ik heb hier de elo ge hercalibreert en daarnaa de mimo, dat was hier de oplossing.
thx
net weer aangesloten en het werkt direct goed.
en het werkt gelijk goed..
even een passende scherm maken voor wat kleine testjes.
Schermen die ik heb werken goed zonder enige vertraging.
Twee touchscreen tegelijk op 1 machine krijg ik niet goed werkend.
Ik ga een tweede Xp installeren binnen VirtualBox.
VirtualBox is heel licht in vergelijk met Vmware.
Mocht deze niet goed werken probeer ik Vmware wel.
Even genoeg van Touch screen optie...paar uur bezig geweest om het goed te krijgen.
Bijgeleverde software werkt niet goed.
Ik kies bewust voor scherm 3 krijg toch nog de instellingen van scherm 1..
Tijdelijk maar als tweede scherm op mijn Imac voor LightRoom grid
En ze duiken nu zo hier en daar op.
http://www.cartft.com/catalog/il/1037?u ... Nanovision
