Energie zuinige PC voor Homeseer
Noel
Re: Energie zuinige PC voor Homeseer
Post by Noel »
Nee werkende met Windows 8 er op.
Zal het later deze week even goed meten.
Noel
Post by Noel »
Under heavy load the fan will kick in, but it's barely audible from more than 18" away from the chassis. The top of the plastic chassis does get quite warm (48.7C) while the CPU is running full tilt. The 65W power adapter will pull around 10W for the full system at idle and peak power consumption for the NUC tops out at 19.3W when running our x264 HD test.
Meer info: http://e2b.org/4G
Noel
Post by Noel »
Volgens een van mijn plugs gebruikt de Intel NUC DC3217IYE (http://e2b.org/4F) in idle mode 14.87 watt
In mijn NUC zit 1 Kingston ValueRAM (single kit) 4GB, een Kingston SSDNow MS100 64GB S-ATA II en een Intel Centrino Advanced-N 6235.
OS is Windows 8.
Heb hem helaas nog niet kunnen testen onder stress.
structor
Post by structor »
Zo dat is best laag voor out of the box. Als ik dat vergelijk met mijn corei3 waarop esxi draait (36W).
Wim2008
Post by Wim2008 »
Dat is inderdaad een mooie score, Noel.
Wat voor een prijs heeft de barbode dan?
Is dit te vergelijken met de Asus eee pc of vind je dat dit toch vele malen beter is.
Mvgr Wim :wink:
Noel
Post by Noel »
Ik heb hem (leeg) 2de hands voor 200 euro gekocht.
Nieuw zie ik ze al voor 260 euro.
Dan moet er dus nog minimaal geheugen en een HDD in.
HDD (SP mini PCIe SSD SATA2)
32GB zit rond de 40 euro, en 75 euro voor 64GB.
Geheugen 4GB zit rond de 25 euro
Wim2008
Post by Wim2008 »
Bedankt voor de info.
Een Asus eeebox pc 1021 met dual core E350 en 2gb zal rond de 320 euro zijn. Hier zit dan een 160 gb hd in en geen ssd.
Extra geheugen 8 gb zal extra 50 euro komen. Windows 7 home zit er standaard bij. In de Asus zit geen ventilator voor koeling.
Verbruik van de asus zou rond de 25 W zijn. Als deze asus pc dan het hele jaar draait kost dit aan energie ongeveer 50 euro.
Als je de Intel dus nieuw aanschaf met 75 hhd schijf is hij even duur als de asus eeebox.
De intel zal sneller zijn, maar is dus ook goedkoper in elektriciteit verbruik.
Maakt de intel ook meer lawaai door de ventilator?
Weet iemand iets over de verwachte levensduur van beide pc´s of de gebruikte hardware qua kwaliteit?
Mvgr Wim :wink:
Noel
Post by Noel »
Ik hoor de ventilator niet (ben wat doof misschien).
De EEE kan denk ik ook geen Windows 8 aan (geen juiste video drivers)
Hier staat eem Intel Next Unit of Computing kit (DC3217IYE) review (Nederlands): http://e2b.org/4I
walberg
Post by walberg »
Mac mini zal rond de 30 a 40 watt zitten maar is niet goedkoop. Voordeel is wel dat deze snel is en ook gewoon meerdere taken naast elkaar kan doen zonder problemen.
mac mini als web/mail server 9 watt en met allerlei usb apparaten erop 20watt (domotica server)
mijn setting :)
kriz83
Post by kriz83 »
Onlangs een virtualisatieserver gebouwd (op basis van een I5 met 16GB ram) die volgende zaken huisvest:
* VM voor Windows XP met homeseer
* VM met unraid voor datastorage (2x2TB), mogelijkheid tot uitbreiden
* VM voor downloads (usenet)
* VM voor Windows XP met homeseer waarop ik mijn ontwikkelde plugins test
Verbruik: ong 34W
airox
Post by airox »
Mijn systeem is verhuist van:
Zotac ION ITX dual core Atom
4GB ram
500GB HD
+/- 55 watt
Naar:
Mac mini 2012
Intel(R) Core(TM) i5-3210M CPU @ 2.50GHz
10GB ram
500GB HD
+/- 43 watt
Dit hoge verbruik komt waarschijnlijk door alle apparatuur welke eraan hangt / aan staat:
- Aeon Labs USB Z-wave Stick
- Plugwise stick
- Iguanaworks IR usb stick
- RFXcom
- Bluetooth
- Jeelink
- Alecto WS4000 weerstation
Plus het continue runnen van XBMC en mijn home automation systeem. Had wel iets minder verbruik verwacht. Maar moet nog uitzoeken of ik ergens sluipverbruik heb.
[Edit]
It dropped after a while to 34 watt average :-)
Built in March 2011:
- Intel i3 540 CPU @ 3.06 GHz
- MSI H55-GD65 motherboard
- 16 GB RAM (4 x KVR1066D3N7/4G)
- OCZ Vertex 2 2.5″ 60 GB SSD
- OCZ Vertex 2 3.5″ 240 GB SSD
- OCZ Vertex 3 3.5″ 120 GB SSD
- Cooler Master Elite 333 case (no PSU)
- PicoPSU 90W
- Additional Intel Gigabit Adapter
- Nothing else 'plugged in'.
Hosting 6 VMs with website, weblog, Domotica system, SQL Server, Plex since a few days, mail server, firewall, antispam/4us, VPN and everything else I forgot.
Running very smooth: http://www.hekkers.net/domotica/CPUCharts.aspx
Usage around 34 W.. lower should be possible with newer hardware, after 2 years... :wink:
Rutger
Post by Rutger »
New pc bought: Zotac Zbox ID88
- Intel Core i3 3220T 2.8 GHz
- OCZ Vertex 2 2.5" 120GB SSD
- 8 GB memory
- Windows 8 Pro
- Homeseer 2 Pro
- 2 IP camera's/BlueIris
- a lot of plugins
- 3 usb ports are in use
- Textaloud, iTunes, Plugwise Source, etc
- Media server
For the first couple of days the power consumption is between 16 and 21Watt.
Fan noise: minimal, even with room temp of 27 degrees.
Bastiaan
Post by Bastiaan »
@Rutger:
Are you running motion detection on those two blueiris cams?
I have more or less the same setup but with 4 camera's on Blueiris and that seems to push the current system quite a bit.
(Running on an old Dell R200 with Xeon3340 + one SSD = 80watts)
I used to have six on there but that was too much for the CPU never coming back into a low power mode.
Curious what the processor load is on your setup.
