Page 55 of 86
Re: Toon app: Afvalwijzer
Posted: Fri Mar 13, 2020 9:44 am
by Peebee01
@Toonz
Ik heb afvalwijzer laatst ge-update naar versie 4.38. Ik weet niet precies wat de voorgaande versie was die ik gebruikte maar daarmee werkte afvalwijzer perfect in combinatie met een file die ik handmatig heb aangemaakt omdat de .ics file voor mijn gemeente nergens online te downloaden is.
Het probleem is echter dat de nieuwe versie wel de data inleest, maar niet welke type afval opgehaald wordt.
Bij komende ophaaldagen staat
2020-03-17 - -
2020-03-19 - -
Etc
De file wordt opgehaald van een synology web server door het adres in te vullen bij “bestand extra datums’ maar ik heb ook geprobeerd de file op de toon re plaatsen in /root/wast/waste_calendar.ics. In beide gevallen alleen de lijst met data.
De file die ik gebruik is:
2020-01-09,1
2020-01-13,2
2020-01-17,3
2020-01-23,1
2020-01-24,0
2020-01-31,3
2020-02-06,1
2020-02-10,2
2020-02-14,3
2020-02-20,1
2020-02-21,0
2020-02-28,3
2020-03-05,1
2020-03-09,2
2020-03-13,3
2020-03-19,1
2020-03-20,0
2020-03-27,3
2020-04-02,1
2020-04-06,2
2020-04-10,3
2020-04-16,1
2020-04-17,0
2020-04-24,3
2020-04-30,1
2020-05-04,2
2020-05-08,3
2020-05-14,1
2020-05-15,0
2020-05-22,3
2020-05-28,1
Deze werkte dus correct in de vorige versie.
Enig idee wat ik fout doe?
Bedankt voor je app en de support!
Posted: Fri Mar 13, 2020 10:59 am
by Bruce the boss
I'm a new user for a rooted Toon and I would like to add the "afvalwijzer" to it.
Am I correct that the place where I live (City Hapert (5527 / gemeente Bladel) is not added to it?
Thanks for your help.
Posted: Fri Mar 13, 2020 12:11 pm
by Tomm1ed
Sinds ongeveer een week haalt de Afvalwijzer niks meer op, scherm blijft wit. Woon in Eindhoven, leverancier is Cure.
Heb Toon al gereboot, app bijgewerkt maar het blijft leeg. Iemand een idee wat kan ik doen om dit te fixen?
Posted: Fri Mar 13, 2020 1:43 pm
by marcelr
Had hetzelfde probleem. Cure afvalbeheer heeft het protocol veranderd. Zit nu bij mijnafvalwijzer.nl
Even je afvalverwerker veranderen van 3 in 1 en dan doet-ie het weer.
@Toonz: Ik denk dat je optie 3 gevoegelijk uit de afvalkalender app kunt knikkeren.
Posted: Fri Mar 13, 2020 9:04 pm
by Bruce the boss
Bruce the boss wrote:Hello,
Ik heb het opgelost door ook mijnafvalwijzer.nl te selecteren.
Posted: Sun Mar 15, 2020 11:23 am
by Tomm1ed
marcelr wrote:Had hetzelfde probleem. Cure afvalbeheer heeft het protocol veranderd. Zit nu bij mijnafvalwijzer.nl
Top, dit was inderdaad de oplossing! Dank je marcelr :D
Posted: Mon Mar 23, 2020 11:42 pm
by speedyconnalis
Hi, Afvalwijzer deed het tot 2 weken geleden prima. Nu krijg ik geen meldingen meer. Ik heb Circulus Berkel als afval ophaler. Is er de afgelopen weken iets veranderd?
Groet,
Tom
Posted: Tue Mar 24, 2020 7:18 am
by Gleno0hh
Finally Twentemilieu.nl was added.
However, it is only showing plastic. Could you please look into it? Thanks.
Posted: Tue Mar 24, 2020 12:44 pm
by Toonz
Gleno0hh wrote:Finally Twentemilieu.nl was added.
Can you PM me your zipcode?
Posted: Tue Mar 24, 2020 1:00 pm
by Toonz
speedyconnalis wrote:Hi, Afvalwijzer deed het tot 2 weken geleden prima. Nu krijg ik geen meldingen meer. Ik heb Circulus Berkel als afval ophaler. Is er de afgelopen weken iets veranderd?
Groet,
Tom
No, you just have to download (refresh) the calendar manually and copy it to Toon as /root/waste/waste_calendar.ics
Posted: Tue Mar 24, 2020 1:59 pm
by Gleno0hh
Done
EDIT by Toonz: solved by re-entering zipcode/housenr. Unknown root cause of the original issue.
Posted: Tue Mar 24, 2020 4:12 pm
by speedyconnalis
Groet,
Tom
Hi, I have done all this before and it was working perfectly for several weeks. But since 2 weeks I don't get the visual reminders on the standby screen (the round icons) anymore starting the day before the appointment. I only see them on the day itself.
For example; today Plastic container is being picked up. This shows perfectly in the overview on 24-03 in the app as first coming appointment, so no issues there. Data clearly is loaded. In the settings of the app I have the reminder set on '18' so I expect the reminder icon for plastic to appear on the standby screen on 23-03 (day before) from 18:00 onwards. However; the icon is being showed only on the day itself (24-03) and not the day before when it's most important to actually see the reminder (I usually put the containers out on the street the evening before the actual pick-up date.)
Hope this clarifies. I thought it was a known issue since it started to pop-up only the last weeks but maybe I'm the only one experiencing this?
Tom
Posted: Tue Mar 24, 2020 5:47 pm
by Toonz
haven't heard before. Just checking: do you refer to the icons above the thermostat panel or the icons on the afvalwijzer tile in dim state?
Posted: Tue Mar 24, 2020 9:34 pm
by speedyconnalis
Toonz wrote:haven't heard before. Just checking: do you refer to the icons above the thermostat panel or the icons on the afvalwijzer tile in dim state?
Referring to the icons in standby mode above the temperature indication. I don't use a separate tile for Afvalwijzer because I want Toon to remind me without having to touch the screen.
Posted: Wed Mar 25, 2020 9:12 am
by Toonz
speedyconnalis wrote:Referring to the icons in standby mode above the temperature indication. I don't use a separate tile for Afvalwijzer because I want Toon to remind me without having to touch the screen.
hmmm, which firmware are you using? Which version of the afvalwijzer app? What is the Toon system time (enter the command date in the console window)?
