Irtrans Inkoop Actie
Moderator: Alexander
Ik heb je net een sheet gestuurd..
graag zsm invullen en opsturen.
- Willem4ever
- Global Moderator
Het is hier wat stil. Chak al enig zicht wanneer de order eruit gaat? Het lijk erop dat er nog steeds een aantal mensen niet betaald hebben ....
Ik ga vandaag de eerste sheet naar de leverancier sturen ter controle.
Ze willen kijken of er geen fouten in de configuratie keuze zitten.
Woensdag moet alles uiterlijk binnen zijn. Woensdag avond gaat de order definitief uit.
- Willem4ever
- Global Moderator
Top, is er zicht op de levertijd ?
Chak.
Ik weet niet meer wat ik moet hebben. Mijn opa zij altijd.. Bij twijfel niet doen.
Bij deze meld ik mij dus af voor de bestelling. Dan maar geen IRtrans.
- Snelvuur
@wifi: je kan wel complete banners maken, met sms diensten, maar een bestelling is te moeilijk?
Onthou gewoon, als je 1 kamer wilt hebben pak je gewoon zo'n usb module.. staat je pc niet in dezelfde kamer, dan pak je de ethernet versie (van uitgaande dat je utp hebt in die kamer) mocht je wel een pc in die kamer hebben staan en je wilt nog een kamer een irtrans hebben, kan je via een irbus werken (deze heeft 2 draadjes nodig naar de kamer toe, of 3 als je ook power wilt meesturen) dit concept werkt ook voor de LAN controllers (en NIET voor de ethernet versie) dus de usb en de LAN versies hebben ondersteuning voor de IRBUS (en wederom de ethernet versie niet)
De irbus wordt dus ook meer gebruikt als je meerdere kamers wilt doen, daarom zijn er ook 3 room versies verkrijgbaar op de website.
Ik wil zelf b.v. een LAN versie en daar zet ik dan 2 irbus modules bij, dan heb ik op elke verdieping wat staan, de reden dat ik voor de LAN ga en niet voor de usb, is omdat al mijn kabels in de berging uitkomen. Aangezien ik in de berging geen IR nodig heb vindt ik het niet handig om hier een usb module aan te sluiten en dan met irbus verder te gaan omdat er dan een module niks ligt te doen. (misschien uiteindelijk wel goedkoper maar niet netter)
Maakt dit het wat duidelijker? (p.s. mochten mensen fouten zien moeten ze dat even aangeven)
@Chak
LET OP. In de spreadsheet had ik mijn bestelling aangepast in:
1x 3-ROOM-USB
1x POWER-ON
1x IRT-TRANS-4K
2x POW-SUP
In de eerste post zie ik dat nl niet terug, voordat de bestelling mis gaat.....
@snelvuur. Ethernet versie heeft geen bus. Mijn oplossing is de 3-room-usb. De usb versie heeft de bus waarmee je externe modules kunt aansturen. Als het mij niet lukt om de usb irtrans bij de pc te zetten ga ik een belkin usb hub gebruiken. het lijkt erop dat de usb versie gewoon een rs232 versie is met een usb2rs232 convertor en in dat geval zou een lan 2 rs232 kastje ook nog een oplossing zijn. Tenminste als ik het nu correct begrijp
1x 3-ROOM-USB
1x POWER-ON
1x IRT-TRANS-4K
2x POW-SUP
- Snelvuur
@edwin: correct, dat schreef ik ook mijn stukje
(over die ethernet versie)
Edwin het klopt helemaal
Zie lijst wat ik naar Irtrans heb gestuurd
3-ROOM-USB
POWER-ON
IRT-TRANS-4K
2 X POW-SUP
3-ROOM-USB
POWER-ON
IRT-TRANS-4K
2 X POW-SUP
@chak. Wellicht kijk ik dan op de verkeerde plek maar als ik in dit topic naar de eerste post kijk (daar waar ook de betalingen bij staan) dan zie ik daar:
IRT-LAN-DB
**B** Edwin2008
3ROOM-USB
**B** Viper1970
@snelvuur. Ik denk dat daar ook de verwarring eenvoudig ontstaat. De "IRTrans Ethernet" heeft volgens mij die aansluiting niet en de "IRTrans LAN Controller, IRTrans LAN Controller XL" weer wel. Ikzelf haalde de ethernet en lan kreet ook door elkaar maar het zijn andere apparaten.
IRT-LAN-DB
**B** Edwin2008
3ROOM-USB
**B** Viper1970
Je hebt gelijk..
Ik heb het aangepast.
Sheet die ik van je heb ontvangen is leading.
Het blijkt mogelijk te zijn om meerdere Irtrans ethernet modules aan te sturen
Regarding your question: The irtrans server can handle up to 255 Ethernet devices.
They can also be controlled / addressed via Homeseer.
Volgens de maker van de Homeseer plugin kan de plugin 16 ethernet modules aan..
ik wordt gek. Betekend dit dat als ik een IRTrans Ethernet neem ik altijd later er nog een paar bij kan zetten die allen via homeseer te bedienen zijn? Bespaard me de kronkel via belkin. Iedere kamer heeft minimaal 2x utp.
Betekend wederom puzzelen. Mijn voorkeur blijft nl om zoveel mogenlijk via tcp/ip te kunnen sturen.
Volgens mij kom ik dan weg met IRT-LAN-DB buiten de kast gemonteerd (deze kan autonoom signalen doorgeven zonder pc of homeseer en kan tevens apparatuur in de rest van de kamer bedienen + ontvangen IR signalen de diverse remote's) + IRT-TRANS-4K (voor de bediening van apparatuur in de kast) + POW-SUP maar komt de vraag of je dan voor 30 euro de IRT-LAN-2X gelijk moet bestellen zodat je in de toekomst nog een IRT-TRANS-HPK kunt aansluiten in geval de interne led het niet red.
Functie IRT-LAN-2X is onduidelijk. Lijkt op een extra jack voor een IR Led maar is die dan voor zenden of ontvangen of beide geschikt? Kunnen beide jack's gelijktijdig met de interne led's gebruikt worden?
Homeseer plug is niet door Irtrans gemaakt en ze geven zelf ook geen support.
Ethernet versie met DB kan je natuurlijk altijd uitbreiden zonder enige beperking.
Gewone versie gaat altijd via een server.
Op de LanXL versie kan je de interne en de externe leds tegelijk gebruiken...of het op de ethernet versie kan weet ik niet.
jan kan even bij hun op het forum kijken.
Leverancier heeft bevestigd dat alles goed uit ziet.
Ze kunnen uit voorraad leveren.
Overschrijving 23/6
Ontvangst 26/6
Zending vanuit Irtrans 29/6
Ontvangst NL 1/7
Zending vanuit Nieuwegein 2-3/7 (het zijn 15 pakjes!!)
Levering vanaf 4/7
Overschrijving 23/6
Ontvangst 26/6
Ontvangst NL 1/7
Levering vanaf 4/7
