Welke Homeseer plugins gebruik je?
Voor Homeseer zijn er veel plugins beschikbaar sommige zijn handig.
Plugins die ik gebruik:
<b>ActiveBackup</b>
Maakt dagelijks een backup van de aangegeven folders naar een andere locatie.
Ik gebruik deze om dagelijks een backup van Homeseer te maken.
Voordelen: Je kan binnen homeseer zien of het gelukt is en lock files zoals de DB worden netjes naar de nieuwe locatie gekopieerd.
<b>RFXCom</b>
Voor RFXcom producten beste oplossing veel mogelijkheden.
<b>IrTrans</b>
Homeseer ontvang en stuurt IR signalen.
<b>Prontonic</b>
Werkt als een Extender voor de Pronto Pro
<b>NetCAM</b>
Module voor IP cameras
<b>Rover</b>
PDA Interface voor Homeseer
<b>ActiveBackup</b>
<b>RFXCom</b>
<b>IrTrans</b>
<b>Prontonic</b>
<b>NetCAM</b>
<b>Rover</b>
Ik gebruik zelf o.a
Mediaplayer en WAF AB8SS voor mijn centraal audio systeem
DooMotion voor me motion en security sensoren
pjcOutlook om afspraken in me telefoon te synchroniseren met Outlook en deze dan ook via me audio systeem om te laten roepen.
Verder gebruik ik nog DooCPU,DooNetwork,DooMenu,Netcam,Rover,Active backup en RFXCOM.
Antoon
Antoon
Bedankt voor de tip van DooNetwerk.
Ik had een soortgelijke opties zelf via scripting opgelost.
Dit werkt veel beter en eenvoudiger.
Via Donetwerk zet ik mijn MCE elke nacht in hibernate mode en en om 18:00uur wordt die weer wakker gemaakt via een WOL event wat ook in Doonetwork zit.
Eerder aanzetten is ook mogelijk via een WOL commando
[img]uploaded/Chak/2008420131547_mcewol.gif[/img]
Zie in mijn signature, wat ik gebruik. Heb je er vragen over, laat het me weten....
Rien du Pre
The Netherlands
Using:
Homeseer 2.2.0.66 on Windows Vista Ultimate - PC is 3 Ghz Intel CPU with 2 Gb memory
Plugin's: CM11, RFXCOM, DooNetwork, DooMotion, DooCPUmonitor, IRTrans, mscSprinklers, VWSCSV, JV Caddx, BLbackup, BLicons, BLemailaccess, BLFloorplan, BLLogMonitor BLChart, Saferestart
Rien du Pre
The Netherlands
Using:
He wat leuk een hele lijst BL plugins.
BLRouterMonitor is ook erg handig
Dit is een plugin die je router logging kan capturen en analyseren.
je kan dan aan de hand van warnings events triggeren.
Ik begrijp de werking van DooMotion niet zo goed...wat kan deze meer dan Homeseer zelf?
HS 2.2.66 - Plug-ins:
ACT TI103, ActiveBackup, BLEditor, DooNetwork, PowerTrigger, IRtrans, Prontonic, RFXCOM, Rover, Netcam, QuickView, JonControl
In DooMotion kun je eigenlijk alle sensoren invoeren.
Dit geldt voor motion (MS13), dark/dusk maar ook deurcontacten en securtity sensoren.
Je kunt er zelf een icoontje aan hangen, voor sensor open en gesloten of motion no motion, dark / dusk enz.
Ook staat erachter de tijd dat een sensor aan of uit is.
Doomotion beschikt ook over occupancy sensoren die detecteren wanneer een room vacant is.
Hierin kun je zelf motion sensoren configureren.
Hiermee schakel ik de lampen uit in iedere ruimte.
Het is samen met de RFXCOM de belangrijkste plugin.
Hieronder nog wat screenshots en het config schermpje van Doomotion.
Alle sensoren met een tijd erachter werken via Doomotion.
Er zit teveel in om hier in een paar woorden te vertellen.
Echt een aanrader wat mij betreft.
gr Antoon
gr Antoon
ziet wel heel interessant uit.
na de installatie krijg ik gelijk een error
Error (1) Unable to initialize interface DooMotion :Either no license or trial has expired
tijdens de installatie verscheen wel iets maar niet gelezen...denk dat ik iets gemist heb.
morgen maar even verder zoeken..
ACT TI103, ActiveBackup, BLEditor, BLLogMonitor, BLRouterMonitor, DooNetwork, PowerTrigger, IRtrans, Prontonic, RFXCOM, Rover, Netcam, QuickView, JonControl
Ik gebruik DooMotion om mijn lichten aan en uit te schakelen op basis van het feit of er iemand thuis is of dat er iemand in een ruimte aanwezig is (occupancy). Hiervoor gebruik ik RF sensors via RFXcom en ook mijn alarm sensors die zijn via de JVCaddx plugin gekoppled aan Doomotion. Haal wel de laatste versie van www.doosoft.com, omdat de HS updater al tijden niet meer geupdate wordt door Jim.
Rien du Pre
The Netherlands
Using:
Rien du Pre
The Netherlands
Using:
- Snelvuur
@Antoon: je gebruikt een speaker systeem door je hele huis heen? Zo ie zo is zoiets wel handig want niet overal heb je een pc met speaker client (tenzij iemand daar iets anders voor heeft? squeezebox standalone ofzo)
Ja ik gebruik de AB 8 speaker switcher van HACS
http://www.hacs.com/ab8ss.php
- Snelvuur
Hmm, ik zat ook gelijk naar die ESS te kijken wat ook wel netjes is, maar nog geen plugin voor. Volgens mij is dit de eerste keer dat ik zoiets hoor over een speaker systeem dat samenwerkt met homeseer.
Vraagje dan, stel je hebt maar 1 zone aanstaan en de deurbel gaat en je wilt even snel alle zones aanzetten zodat iedereen het hoort. Gaat zoiets dan best rap? Moet je er nog een versterker tussen zetten? Neem aan dat het signaal van je computer afkomt b.v. alleen dat je overal speakers hebt hangen die natuurlijk niet 300wat zijn
Je hebt ook versterkers met meerdere zones, maar volgens mij niet meerdere ingangen tegelijkertijd (zoals de ESS)
Mijn lijstje:
Homeseer Plugins:
DooNetwork
RFXcom
CheaperRFID
IRTrans
Rokuseer
Mainlobby Homeseer plugin
DMX-Plugin (homebrew alpha version)
Verder:
MainLobby
WeatherLobby
WebLobby
MLIPCamera Plugin + Axis camera drivers
MLScript Plugin
Homeseer Plugins:
DooNetwork
RFXcom
CheaperRFID
IRTrans
Rokuseer
Verder:
MainLobby
WeatherLobby
WebLobby
MLScript Plugin
@Droezel: kun je iets meer over die zelfontwikkelde DMX-plugin vertellen? Voor welke interface is die geschreven? Wat voor devices stuur je aan? Welke functionaliteit heb je?
Lennart
Lennart
Ik gebruik een ethernet interface (DMX-LAN STAGE PROFI, verkrijgbaar hier: http://www.thewillows.nl/web2shop/). Verder gebruik ik dmx decoders en ledstrips/modules van ledtuning.nl.
Aan de plugin wordt alweer enkele maanden niet meer verder gedaan, ik moet dringend weer eens moed vinden, maar het is de eerste plugin die ik maak en dat vlot niet zo. Hierbij enkele screenshots van wat ik al heb.
Edit: meerdere images uploaden gaat blijkbaar niet, even online zetten...
Bij deze:
