Page 1 of 4
Versie 3.0.0.7
Posted: Mon Dec 08, 2014 1:45 pm
by stefxx
Inmiddels alweer versie 3.0.0.7. Staat in de HomeSeer updater. Nu ook geschikt voor Linux!
stefxx.
Re: Versie 3.0.0.7
Posted: Mon Dec 22, 2014 7:03 pm
by Andro
Dank voor deze plugin! Ik heb 'm vandaag geïnstalleerd en het lijkt goed werken. Ik heb echter een tweetal vragen:
- Ik zie nog geen gasmeter data. Moet ik hier nog iets speciaals voor instellen? Mijn vorige script zag wel de gasmeter.
- De data komt nog niet tevoorschijn in de energy graphs. Ik zie de devices daar niet staan. Moet ik hiervoor nog iets activeren?
Re: Versie 3.0.0.7
Posted: Mon Dec 22, 2014 7:42 pm
by stefxx
Andro wrote:Dank voor deze plugin! Ik heb 'm vandaag geïnstalleerd en het lijkt goed werken. Ik heb echter een tweetal vragen:
Welke versie HS gebruik je? Zie je foutmeldingen in de log? Er zit (nog steeds) een bug in Homeseer waardoor datalogging niet goed werkt als je het standaard tarief niet hebt aangepast in de setup (Setup/General/Default Energy Rate).
En natuurlijk moet je energy logging ook aanzetten in de plugin
En die gasdata zou je gewoon moeten zien. Maar er zijn een hoop varianten gasmeters, wellicht herkend hij die van jou nog niet. Kun je de plugin even op "Log Received data (raw)" zetten en de data hier melden? Dan kijk ik het even na en/of pas ik het aan in de plugin.
Re: Versie 3.0.0.7
Posted: Mon Dec 22, 2014 8:52 pm
by Andro
Ik krijg de onderstaande bericht in de logging, de derde stand is gasstand... de versie van homeseer is 3.0.0.128
dec-22 19:46:54 P1 !
dec-22 19:46:54 P1 0-2:24.4.0(1)
dec-22 19:46:54 P1 (01113.282)
dec-22 19:46:54 P1 0-2:24.3.0(141222190000)(00)(60)(1)(0-2:24.2.1)(m3)
dec-22 19:46:54 P1 0-2:96.1.0(3238303131303031333137313539383133)
dec-22 19:46:53 P1 0-2:24.1.0(3)
dec-22 19:46:53 P1 0-0:96.13.0()
dec-22 19:46:53 P1 0-0:96.13.1()
dec-22 19:46:53 P1 0-0:96.3.10(1)
dec-22 19:46:53 P1 0-0:17.0.0(0999.00*kW)
dec-22 19:46:53 P1 1-0:2.7.0(0000.00*kW)
dec-22 19:46:53 P1 1-0:1.7.0(0004.47*kW)
dec-22 19:46:53 P1 0-0:96.14.0(0002)
dec-22 19:46:53 P1 1-0:2.8.2(00000.000*kWh)
dec-22 19:46:53 P1 1-0:2.8.1(00001.480*kWh)
dec-22 19:46:53 Error Energy Data Processing Thread encountered an exception: De indeling van de invoertekenreeks is onjuist.
dec-22 19:46:53 P1 1-0:1.8.2(02682.211*kWh)
dec-22 19:46:53 P1 1-0:1.8.1(02537.162*kWh)
dec-22 19:46:53 P1 0-0:96.1.1(4B413650303035313534303930383133)
dec-22 19:46:53 P1 /ISk5\2ME382-1003
Re: Versie 3.0.0.7
Posted: Mon Dec 22, 2014 8:57 pm
by Andro
de energycosts kwamen trouwens niet tevoorschijn omdat ik een komma gebruikte ipv een punt. Dat is nu gefixt
Re: Versie 3.0.0.7
Posted: Tue Dec 23, 2014 3:34 pm
by stefxx
Hoi Andro, ik heb je een PM gestuurd...
Re: Versie 3.0.0.7
Posted: Fri Jan 02, 2015 10:21 pm
by stefxx
Ok, versie 3.0.0.8 met ondersteuning voor 0-2:24.3.0 gas is zojuist in de updater geplaatst. Andro, bedankt voor het testen!
Re: Versie 3.0.0.7
Posted: Fri Jan 23, 2015 2:57 pm
by labtec
Hoi,
Ik heb versie 3.0.0.8 geïnstalleerd, krijg helaas geen data binnen. Wat doe ik verkeerd?
Ik gebruik de USB kabel op een ISKRA meter, protocol ingesteld volgens opgave.
Re: Versie 3.0.0.7
Posted: Fri Jan 23, 2015 3:05 pm
by stefxx
Dat kan van alles zijn, maar meestal is het de kabel of de usb/serial adapter.
Hoe heb je eea aangesloten, welke kabel gebruik je?
Re: Versie 3.0.0.7
Posted: Fri Jan 23, 2015 3:11 pm
by labtec
De kabel besteld volgens de link USB/RJ11 (Joost van der Linde)
Direct vanaf ISKRA meter op USB poort, HS3 plugin 3.0.0.8 geinstalleerd, poort setting conform plugin 9600, N, 7, E, 1 debug alles aan. Moet ik in W7 nog de com poort instellen? zelfde als
settings in plugin?
Hieronder een stukje van de log.
jan-23 14:08:40 P1 Comport successfully opened
jan-23 14:08:40 P1 Did not receive any data in the last 60 seconds...
jan-23 14:07:40 P1 Comport successfully opened
jan-23 14:07:40 P1 Did not receive any data in the last 60 seconds...
jan-23 14:06:40 P1 Comport successfully opened
jan-23 14:06:40 P1 Did not receive any data in the last 60 seconds...
jan-23 14:05:40 P1 Comport successfully opened
jan-23 14:05:40 P1 Did not receive any data in the last 60 seconds...
jan-23 14:04:40 Plug-In Finished initializing plug-in P1
jan-23 14:04:40 P1 Comport successfully opened
jan-23 14:04:40 P1 Initializing plugin P1 version 3.0.0.8
jan-23 14:04:40 Info Plugin P1 has connected. IP:127.0.0.1:52202
Re: Versie 3.0.0.7
Posted: Fri Jan 23, 2015 3:37 pm
by stefxx
Nee, port instellen onder Windows is niet nodig, daar doe ik niets mee.
Er komt duidelijk niets binnen,daarom herstart hij steeds. Je kunt debug nog even aanzetten maar ik verwacht dat daar ook niks te zien is. Als er niks binnenkomt, gebeurd er niets.
Wel de goede com poort geselecteerd? Andere USB port geprobeerd? Welke slimme meter heb je precies? Misschien weer een nieuw model die andere port instellingen nodig heeft? Probeer anders sowieso ook even 115200,8,N,N,1?
En anders kan de kabel natuurlijk nog defect zijn...
Re: Versie 3.0.0.7
Posted: Fri Jan 23, 2015 3:38 pm
by labtec
Dit is de kabel die ik heb besteld, wellicht is het nog noodzakelijk om drivers te installeren?
Drivers:
http://www.ftdichip.com/Drivers/VCP.htm
P1 Converter Cable v2P1 Converter Cable
Deze P1 Convertercable is volledig 'plug&play', dus inclusief gemonteerde RJ11 connector, geconfigureerd voor de P1 poort van uw slimme meter en getest op correcte werking. Alle slimme meters met een P1 poort kunnen worden uitgelezen met deze P1 Converter Cable
Re: Versie 3.0.0.7
Posted: Fri Jan 23, 2015 3:53 pm
by stefxx
Meestal herkend Windows de driver vanzelf wel. Als je er een compoort bij hebt gekregen zodra je de kabel erin stopt, zou het moeten werken.
Re: Versie 3.0.0.7
Posted: Fri Jan 23, 2015 4:33 pm
by labtec
Data komt binnen, had de verkeerde com poort geselecteerd in config................sorry
Nu kijken of ik de grafieken werkend krijg, heb de laatste versie van HS3 geïnstalleerd.
Alvast bedankt
Re: Versie 3.0.0.7
Posted: Wed Feb 04, 2015 11:07 pm
by labtec
Is er eigenlijk ook een P1 smartmeter plugin voor HS2?
Greetz
