sense HS2
Posted: Tue Feb 10, 2015 3:06 pm
by Harry
Ik probeer op de sense temperatuur te schakelen, echter ik zag dat de value alleen hele graden heeft.
is er een mogelijkheid om op decimalen te schakelen?
in de string wordt de temperatuur wel met 1 decimaal weer gegeven.
ik heb al geprobeerd de string op te delen en de temp waarde te isoleren, maar heb te weinig ervaring hiermee.
zijn er nog meer optie's ?
Ik draai nog wel op de HS2 versie,..
Re: sense HS2
Posted: Tue Feb 10, 2015 3:34 pm
by RdP
Hi Harry,
Op het moment ben ik druk met HS3 plugin(s), dus ik zal hier op een later moment naar kijken.He mag me gerust een herinnering sturen als het te lang duurt
Re: sense HS2
Posted: Sun Mar 15, 2015 12:14 pm
by Harry
Hallo Rein
heb je al tijd gehad om dit puntje te bekijken, ik snap dat je druk doende bent met de nieuwere versies.
kan ik zelf ook iets proberen om de value in 1 decimal te krijgen, of wordt dit geheel in de plugin zelf geregeld.
ps mischien ook wel een puntje wat in de nieuwere versies een toegevoegde waarde heeft, dit zou gebruik van de sens een stuk waardevoller maken.
Re: sense HS2
Posted: Sun Mar 15, 2015 12:30 pm
by RdP
Bedoel je in de aparte devices voor temperatuur en humidity of in het basis device ?
Re: sense HS2
Posted: Sun Mar 15, 2015 12:54 pm
by Harry
in de aparte devices.
de temp word als bv 18.3 Celcius gedisplayed in de string
in de value geeft deze 18 als dit bv 183 zou zijn zou dit goed werkbaar zijn bij gebruik in scripts die gebruik maken van deze waarde
Re: sense HS2
Posted: Sun Mar 15, 2015 12:59 pm
by RdP
Probeer deze versie eens -->
https://dl.dropboxusercontent.com/u/339 ... UGWISE.dll
Even HS2 stoppen, DLL over de oude kopiëren en HS2 weer starten en wachten tot de eerste poll.
Groet,
Re: sense HS2
Posted: Sun Mar 15, 2015 1:01 pm
by RdP
Oh ja, de value zou dan bijvoorbeeld 183 worden !!! HS support geen decimalen in een device value. Maar ik denk dat je daar dan wel meer verder kan....
Pfff... En ik heb zelf niet getest, want heb HS2 net 'uitgezet'
Re: sense HS2
Posted: Sun Mar 15, 2015 1:16 pm
by Harry
zodra ik thuis kom test ik het , ben nu nog op m'n werk.
maar wel een heeeeel snelle respons
New postby RdP » 15 Mar 2015 13:01 ??
mijn klok staat nog maar op 12:15 ,.....
Re: sense HS2
Posted: Mon Mar 16, 2015 12:55 am
by Harry
Het werkt helemaal perfect, erg blij met deze aanpassing,
