Marmitek
Posted: Tue May 06, 2008 9:45 pm
by The Sim
Wie kan mij helpen met de spookeffecten die ik met marmitek ontvangers krijg. Ik gebruik nog homeseer 1.7 omdat ik dat een prettige interface vindt. Alleen als ik een trigger verstuur om een lamp module aan te sturen gaan er af en toe ook andere lamp module mee aan die duidelijk anders geadresseerd zijn maar wel allemaal binnen de A huiscode vallen. Het gebeurd alleen maar met de lampmodules en ik heb nog niet gemerkt dat dit met andere modules ook gebeurt. Het gebeurt waarschijnlijk vanuit de CMA11 die ik gebruik want homeseer maakt geen log melding aan. Ik kan het niet vinden. Ik ben een simpele gebruiker en weet niets van scripting kan iemand mij een tip geven!
Marmitek
Posted: Tue May 06, 2008 11:26 pm
by rwitkamp
Ik heb hetzelfde probleem gehad met mijn CM11. Het gebeurde steeds vaker, tot op een gegeven moment elke 3-4 dagen wel iets onverklaarbaars. Als ik dan de CM11 uit het stopcontact haalde en een uurtje liet afkoelen, ging het daarna weer een poosje iets beter. Al werden die poosjes ook steeds korter. Ik heb uiteindelijk de CM11 vervangen door een Xanura CTX35 en het probleem was daarmee verholpen.
Marmitek
Posted: Wed May 07, 2008 7:54 am
by The Sim
Ik zal het eens proberen om de cma11 af te laten koelen, anders denk ik dan de overstap naar xanura misschien wel slim is want ik kom op internet veel problemen tegen met de cma11. Bedankt voor je tip.
Marmitek
Posted: Wed May 07, 2008 5:15 pm
by The Sim
Hoe werkt de Xanura met Homeseer 1.7? Ik zie dit type niet staan tussen de te kiezen interfaces? Kan iemand mij aangeven hoe dit dan werkt.
Marmitek
Posted: Wed May 07, 2008 6:11 pm
by Antoon
De Xanura interface kan je in homeseer gebruiken met de ACT TI103 plugin.
Marmitek
Posted: Wed May 07, 2008 8:34 pm
Marmitek
Posted: Sun Jun 01, 2008 10:06 pm
by The Sim
Toch maar overgestapt naar de Xanura CTX35, werkt inderdaad perfect en reageert gelijk. Ik krijg alleen een opstart scherm on homeseer 1.7.0 dat aangeeft er geen communicatie met de TI103 mogelijk is met daarbij een countdown van 30sec. Zowel bij OK drukken als het zelf laten doorstarten geeft geen problemen met het gebruik van de interface met marmitek receivers maar kan ik deze boodschap wegkrijgen? Ik heb uiteraard al geprobeert het start-up script aan te passen maar dit was niet noodzakelijk voor communicatie maar er verandert ook niets als ik een commandline opneem om de CTX35 vanuit het script aan te sturen. Het is een melding van voor het opstarten van het start-upscript als je in de log kijkt. Suggesties zijn uiteraard welkom.
Marmitek
Posted: Sun Jun 01, 2008 10:08 pm
Marmitek
Posted: Sun Jun 01, 2008 10:41 pm
by The Sim
Ik heb alles doorgespit maar ik begrijp niet wat ik nog moet aanpassen of moet hacken! Om de melding weg te krijgen, alles werkt gewoon wel.
Marmitek
Posted: Mon Jun 02, 2008 8:58 pm
by The Sim
Is er iemand die mij verder op weg kan helpen, nogmaals ik ben een simpele gebruiker en absoluut geen computer exper.
Marmitek
Posted: Mon Jun 02, 2008 10:25 pm
Zie de 1e post van DMB in dat topic.
Marmitek
Posted: Tue Jun 03, 2008 6:25 pm
by The Sim
Het spijt mij heren ik blijf de volgende meldeing met de 30 seconden countdown houden:
Error initializing X10 Interface: ERROR: Unable to communicate with TI103
Met startup.txt is als volgt:
sub main
hs.DebugMode = 0 ' log status and value changes
hs.execx10byname "begane grond versterker", "off", 0, 0
hs.RegisterStatusChangeCB "homeseer_status_change.txt", "notify"
end sub
En dit werkt pas nadat de melding is geweest, het commando wordt wel uitgevoerd. Maar ongeacht de aanpassing communicatie met de CTX35 werkt wel goed, overigens ook voor de aanpassing in het startup script. Alles dfoet het prima behalve dat ik bij het opstarten dus de error melding krijg zoals boven vermeld met de 30 sec. countdown. Overigens de gif's bij de hiervoor aangegeven topic kan ik niet zien. Nog andere ideeen!
